Неполадки котла Westen
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. AAA17
    AAA17
    AAA17
    Украина, Богуслав
    Дымоход приблизительно 120 - 140 мм.
    Проблема то началась сразу, в одной темке читал все тоже и у меня происходит
    "Газовый котел WESTEN PULSAR D 24i навесной двухконтурный дымоходный.
    Поставил вместо Ростовского АОГВ с выходом в тот-же вентиляционный канал (живу в двухэтажтом панельном доме на 2 этаже). Вначале все заработало нормально, но был небольшой запах - думал что новое. После включения большого напора воды котел отключился и выдал ошибку ЕО3. Перезагрузил - после третьей попытки заработал вновь, но обратно через некотрое время выдал ту же ошибку ЕО3. Включил отопление та же проблема - на большом пламени отключается, на малом - работает.
    Проверил с крыши дымоход - чистый и все нормально.
    Думаю - может не хватает размера вентиляционного канала ?
    Или нужен дополнительно вентилятор - читал в инструкции можна поставить с какой-то дополнительной платой ?
    Подскажите, пожалуйста, кто знает или у кого-то возникала такая-же проблема"
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Это понятно, опишите как идет, из каких элементов состоит?
  3. AAA17
    AAA17
    AAA17
    Украина, Богуслав
    На удивление той теме но у меня тоже второй этаж панельного дома
    "Это понятно, опишите как идет, из каких элементов состоит? "
    что именно?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    на удивление щас окажется что окна тоже пластиковые:)]
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ставлю на отсутствие нормальной "приточки", как результат- повышенная температура на выходе котла и срабатывания датчика тяги.:hello:
  6. AAA17
    AAA17
    AAA17
    Украина, Богуслав
    Нет окна деревяные:)]!
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставок больше нет. Два часа назад только разжевал штрадальцу такую же тему Смотри ссылку.
    Не хочу обидеть ТС,но сдается мне что здесь пахнет клонированием:)]
  8. AAA17
    AAA17
    AAA17
    Украина, Богуслав
    Вы имеете в виду слабая приточка воздуха? Что можете посоветовать?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сами-то как думаете? Проблему для себя хоть поняли?:)
    Можно посоветовать сделать "нормальную приточку".:hello:
  10. AAA17
    AAA17
    AAA17
    Украина, Богуслав
    Попробую исправить, отпишусь
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ждем.:hello:
  12. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
    Попробовал с открытым окном - датчик не сработал, но запах остался.
    А как-же открытое окно зимой ?
  13. Вася Огірок
    Вася Огірок
    Вася Огірок
    Мироновка
    На выходных поднял выход дымохода и все стало ОК. Так что тема закрыта, сам не досмотрел.
    Всем спасибо за обсуждение.
  14. Dvorua
    Dvorua
    Dvorua
    Украина, Львов
    Здравствуйте. Два дня назад мастера установили котел Westen Pulsar D и он постоянно работает, не отключается автоматика вообще. В котле стоЯт все настройки по умолчанию. Сразу после установки и запуска автоматика работала, но по мере нагревания воды в системе отопления, перестала работать. Мастера сказали что пока не прогреется дом нормально, автоматика срабатывать не будет. Но котел уже работает больше 24 часов... И еще, труба на обратку в два раза холоднее чем на подачу. Батареи по всему дому греют вроде одинаково.
    Автоматика может выключится только в случае, если поставить температуру нагрева, например, на 50 градусов и после нагрева до етой температуры понизить температуру до сорока. Он ненадолко выключится и потом опять начнет постоянно работать, на дисплее постоянно пиктограмма свечки.
    Может причина в електричестве? На котел стоИт стабилизатор, но когда включается домашний насос, который качает воду с колодца, котел иногда начинает мигать дисплеем, перегружается и работает дальше. Несколько раз блокировался.
    Помогите пожалуйста, в чем может быть причина несрабатывания автоматики. Спасибо.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Dvorua, опишите поподробней Вашу систему отопления. :hello:
