Неполадки котла Westen
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Примените силу. Ни чего страшного не произойдет.
  2. Dimon-L
    Dimon-L
    Dimon-L
    Харьков
    Боюсь сорвать резьбу(
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Перекрыть подачу хол. воды на котёл. Применив силу В разумных пределах открыть подпиточный кран потренировать немного. отурыти подачу хол. воды на котёл подпитать со. Найти утечку в со и устранить. удачи:hello:
    Перекрыть подачу хол. воды на котёл. Применив силу В разумных пределах открыть подпиточный кран потренировать немного. открыт подачу хол. воды на котёл подпитать со. Найти утечку в со и устранить. удачи:hello:
  4. Dimon-L
    Dimon-L
    Dimon-L
    Харьков
    Спасибо, будем пробовать
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как можно сорвать резьбу откручивая? :ogo:
  6. Олексійович
    Олексійович
    Олексійович
    Дніпродзержинськ
    Зато как закрыл - навеки! :mad:
  7. Maxcool87
    Maxcool87
    Maxcool87
    Газовый котел WESTEN PULSAR D 24 Fi, охарактеризуйте пожалуйста преимущества и недостатки по сравнению с конкурентами!
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    А загляните внутрь и всё сами поймёте, а ещё лучше найдите Пульсар без Д, может где то ещё завалялся. Но он будет стоить дороже. Пульсар Д обновлённая версия старого Пульсара. Вот что изменилось: Добавили немного электроники на копейки. Поменяли Гидроблок. Старый гидроблок был из Латуни производства Грюндфус. Теперь полностью только Пластмасса.
  9. Maxcool87
    Maxcool87
    Maxcool87
    Спасибо, но увы уже заказал модель D, на примете был еще Ariston class. Как по вашему какая модель лучше?
  10. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Тут я не специалист, по Аристон вообще ничего не знаю. Думаю что пульсар Д тоже не плохой выбор, по большому счету пластмасса просто немного раздражает. Обращаться при сервисе надо аккуратно. Краник подпитки придерживать.
    Делайте первый сервис хотя бы после третьего сезона, дальше хотя бы через год, обратитесь к мастеру который будет делать пуско-наладку для гарантии частным порядком, летом работы у мастеров нет, сделает дешевле. Поставьте газовый фильтр с сеточкой и отстойником, очень важно правильно его расположить. Поставьте хороший стабилизатор на питание. Промойте систему отопления перед заполнением, убедитесь в полной герметичности системы, так чтобы не приходилось доливать воду. Используйте трубы для системы отопления с диффузионным кислородным слоем. Или хотя бы поставьте деаэратор, не путать с воздухо-отводчиком. Залейте чистую воду в систему отопления, желательно питьевую. На стадии проектирования не мешало бы подумать что можно сделать чтобы температура теплоносителя в межсезонье не опускалась ниже 45 градусов во избежание выпадения конденсата на теплообменнике. А сам котёл если уделили хоть какое то внимание и время при выборе и купили не самый дешевый отечественной или китайской фирмы, то будет счастье.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет уж, проводите ТО каждый год, перед началом отопительного сезона, как того инструкция котла требует. :)
  12. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Да, это совершенно правильно, надо каждый год. Просто есть любители экономить на собственной безопасности и спокойствии. Поэтому указал крайние сроки.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Он через 1-2 года рванул бы на форум с неисправностью по скачкам давления. Пусть лучше каждый год проверяет. И мы спать спокойней будем.
  14. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Посматриваю я на WESTEN PULSAR D 24 Fi. Для нашего города наверное самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество/сервис. Устанавливать, конечно, будут сервисники, но все-равно мучает парочка вопросов...
    Квартира, пока отапливаться будет только радиаторами, потом (через год-два) планируется теплый пол. Итого 7,8 кВт "радиаторов" + потенциальных 20 кв. м. теплого пола. Плюс "постоянно жилая" пока только одна комната + кухня (а это только 3,5 кВт), в остальных комнатах планировал механически "прекрывать" радиаторы
    1. Как сделать чтоб котлу было "хорошо"? :) Если настроить газовую горелку на мин. мощность будет ли дополнительно работать модуляция пламени? И на какой мощносте котел будет работать по ГВС?
    2. Какую температуру оптимально выставить "на выходе" для отопления?
    3. Помогут ли термоголовки на радиаторы?
    4. У котла есть возможность подключения датчика уличной температуры, почитав инструкцию не полностью понял как оно работает... Если подключен ДУТ, то на котле выставляется не температура теплоносителя на виходе, а просто "номер" погодозависимой кривой? Но там кривые странные... минимум 80 градусов из котла при -5 на улице, а не много ли?
    Просто в квартире пока живут пенсионеры далекие от техники, - хочется максимально автоматическую систему
  15. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Сорри за дубляж сообщения, но в старой теме так и не дождался ответов
    1. Как сделать чтоб котлу было "хорошо"? Если настроить газовую горелку на мин. мощность будет ли дополнительно работать модуляция пламени? И на какой мощносте котел будет работать по ГВС?
