Неполадки котла Westen
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем lexxey, 20.11.08.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Из всего вопрашаемого могу только поумничать на 4 вопрос.
    Не грузите пенсионеров ДУТами и прочим, покажите ручку-кнопку, холодно прибавить, жарко - потихоньку убавлять, поверьте справляются все.
  2. Squash
    Squash
    Squash
    Украина, Черновцы
    Спасибо за совет. О ДУТе задумался только потому-что недорого - дешевле термоголовок на ридиаторы :) А по первым пунктам кто-то что-то подскажет?
  3. hakep
    hakep
    hakep
    Краснодон
    Сразу хотелось бы сказать - я не в теме) и ремонт котлов не ко мне, но для себя хочу прояснить критичность ситуации и что вообще происходит...
    Вводная часть: 2-х комнатная квартира, разводка экопластом, аллюминивые радиаторы, котел westen pulsar 1.240 fi. Работает уже лет с 6, проблем не было, нареканий тоже...
    Ситуация: температура выставлена на 50 градусов. Котёл запускается на 39-38 градусах, начинает нагрев, быстро нагревает и отключается. Тем временем температура на дисплее падает с 50-ти до 45-42 градусов. Проходит несколько минут, температура опускается до 39 и цикл повторяется. По времени не засекал, но цикл происходит примерно в течении 10 минут.
    Как я понимаю необходимо промывать теплообменники? Операция не производилась ни разу... Котёл в постоянной работе 5-й год. За всё это время вода в систему периодически добиралась, но небольшими объемами; сколько раз не скажу, но пару раз в сезон. Посоветуйте диагноз!
  4. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Цикл работы котла 5-10 минут работает, 5-10мин "курит" - нормально для Вашей системы.
    При очень быстром нагреве, проверить фильтр контура отопления и работу насоса.
  5. hakep
    hakep
    hakep
    Краснодон
    Насос работает... "Курит" меньше - в том то и проблема! Стартует через 3 минуты примерно. 10 минут - это время полного цикла от старта до старта. Той зимой такого частого запуска не наблюдалось. Но при всём при этом холодов ещё особых не было. Станет холоднее (как я предполагаю) и время цикла увеличится за счёт более длительного нагрева...
    Т. е. Вы считаете что паниковать не стоит?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  7. hakep
    hakep
    hakep
    Краснодон
    Хоккей! Пасиба за мой спокойный сон...
    Еще тогда подскажите, раз уж начал глупые вопросы задавать: для профилактики отложений что можно сделать? Может стоит добавить какой-нить химии/лимонной кислоты в систему и пусть она там живёт-поживает?
  8. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    А вот этого делать не стоит, для этого снимают теплообменники.
    Чтобы меньше было отложений, ставьте фильтр микронный.
    И подпитка системы должна быть не частая, если часто есть утечки в системе или на котле.
  9. hakep
    hakep
    hakep
    Краснодон
    Подпитка не чаще 2-х раз в квартал. Утечек вроде-бы как нет (вроди Мавроди, а вроди не Мавроди)...
    "В качестве фильтра используют косой или прямой фильтр с сеткой 800 микрон. Монтируется непосредственно на магистральную трубу."
    Это он? Как он чистится если в системе давление?
  10. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Тема для Вас https://www.forumhouse.ru/threads/169270/
    По Вашему рисунку, выключить котел, перекрыть краны, выкрутить пробку на "косом" фильтре, вынуть сетку фильтра и промыть-почистить.
  11. Egorkaviper
    Egorkaviper
    Egorkaviper
    Ужгород
    Здравствуйте. Проблема у меня тоже такая с котлом...
    При включении котла долго работает индикатор пламени. В результате чего происходит запуск, но не всегда с первого раза. Иногда выбивает ошибку Е01 и нужно по несколько раз делаеть резет чтобы его запустить. Снял крышку схемы и увидел следующее (фото).
    Посоветуйте что мне делать с моей проблемой. Заранее благодарен всем за советы ..
  12. Egorkaviper
    Egorkaviper
    Egorkaviper
    Ужгород
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Если котёл хорошо розжигается и уже потом выдаёт ошибку то это проблема с контролем пламени...обычно...если он плохо (розжиг с хлопками на 4-й примерно секунде) розжигается...то причин много...тут и зазор электродов...и газ клапан могут быть причиной.
    На фото не видно проблем...ну есть потемнения.
    Проверьте для начала зазор и чистоту электрода (ов) розжига.
  14. Joda124
    Joda124
    Joda124
    Харьков, в-д Коминтерна,5
    Доброго времени суток форумчанам! Появились несколько проблем с данным котлом. Ему всего 5 месяцев от роду. Сначала, через несколько месяцев после запуска, периодически начал выбивать какую-то странную ошибку Е00. Затем перегружается и работает дальше. Затем начал циклить, что было исправлено установкой комнатного термостата. Теперь-вообще финиш! Подхожу к котлу и слышу, как после завершения цикла обогрева внутри не останавливается какой-то двигатель. Оказалось-привод трехходового клапана. Разобрал-подгорели контакты пары управления двигателем, те, которые внутри замыкаются-размыкаются зубчатым колесом. почистил, собрал-работает. Хватило на неделю, и так раз в неделю. Не могу понять-почему такое может происходить. Еще очень радует расход. За окном 0 градусов, дом 90квадратов утепленный и при этом расход 14 кубов...:(
  15. habitat
    habitat
    habitat
    НН и область
    Cмотрите личку, тел. специалиста.
