1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Подбор насоса для неглубокого колодца
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Mingn, 24.10.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mingn, лично я такую схему не понимаю. :close:
  2. Mingn
    Mingn
    Mingn
    @Андрей 203, ок. Подскажите плз настройки давления, если использовать схему сеть - БА - РД - насос.
    БА Рвкл
    РД Рвкл
    РД Рвыкл
    ГА давление пустого
    имхо рабочее давление системы вполне достаточно 1.5 - 3 атм
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Mingn, например:
    БА Рвкл - 1,5 бар
    РД Рвкл - 1,7 - 2,0 бар
    РД Рвыкл - 2,5-3,0 бар
    ГА давление пустого - 1,3 бар
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Не могли бы вы объяснить подробнее, зачем вообще нужна эта труба, если насос находится в колодце с водой ? Что за "поток" и почему Вы считаете, что при наличии трубы он будет, а без нее потока не будет ?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    @vpaoli, отрезок трубы - это имитация обсадной трубы скважины. При применении скважинных, а не колодезных насосов в колодце в горизонтальном положении необходимо сформировать охлаждающий поток жидкости, который в скважине формирует сама обсадная труба. Вода обтекая корпус насоса будет всасываться через входные отверстия по его середине. Мало того, со стороны напорного патрубка насоса эта труба перекрывается для того, чтобы этот поток формировался с другой оконечности насоса, где расположен электродвигатель (ЭД), увеличивая тем самым эффективность охлаждения. Вторая функция этой трубы это препятствования всасыванию механических примесей со дна колодца. При вертикальном подвесе труба будет не нужна.
    Здесь я ничего нового не сказал, это классика монтажа скважинных насосов в горизонтальном положении в колодцах.
    Колодезные же насосы имеют иную конструкцию. У них электродвигатель расположен сверху, а не снизу, как у скважинных насосов, и там охлаждающий поток жидкости формируется уже самой конструкцией насоса - вода от рабочих колёс к напорному патрубку проходит между внешней стенкой электродвигателя и внутренней стенкой корпуса насоса тем самым эффективно охлаждая ЭД.
    А вообще, по-доброму, считаю, что для каждых условий необходимо применять определённые конструкции насосов. Для колодцев - колодезные, для скважин - скважинные, для дренажа - дренажные и так далее.
  6. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо за подробный ответ!
  7. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Mingn, а как вы в итоге провели питание до насоса? В трубе?
  8. Mingn
    Mingn
    Mingn
    спасибо! теперь понятно.
    При падении давления в системе с 3.0 до 1.7 - РД включается, БА выключен, насос обесточен.
    Падает давление до 1.5 - РД включен, БА включается, включается насос.
    Поднимается давление до 3.0, РД размыкает цепь, насос отключается, ток воды останавливается, в БА срабатывает датчик протока и он тоже отключается.
    да, так и попробую. не пойдет, всегда откачусь к старой схеме, благо на БА и РД на концах проводов поставил розетки и вилки, чтобы при выходе из строя любой автоматики, можно было бы просто исключить её из электрической цепи.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А можно сделать и по другому.
    БА Рвкл - 1,5 бар
    РД Рвкл - 1,2 бар
    То есть, чтобы насос включался контроллером, а выключался реле давления.
  10. Mingn
    Mingn
    Mingn
    я засыпал ПНД32 (в трех слоях утеплителя) слоем земли, сантиметров 10, кинул гофрошланг 25 для эл. провода, потом всё засыпал землей. пнд32 входит в колодец на глубине 1,6 м, гофра чуть выше, 1,5 метра.
    только вот провод до насоса я пока кинул по земле :) т. к. вилка не проходит в гофру, а у насосов Водолей при повреждении кабеля снимают с гарантии.
  11. Mingn
    Mingn
    Mingn
    нет, так не будет работать, опробовал.
    давление в системе падает до 1.5, БА включится, но РД размыкает сеть, значит насос не включится. БА поработает, увидит что вода через него не идет и вывалится в аварийный режим!
    в обоих схемах реле давления выключает насос.
    P. S. схема будет работать, если при падении давления в системе до 1.5 будет происходить дальнейший разбор воды и время падения давления от 1.5 до 1.2 будет совсем небольшим (7-15 секунд), чтобы через БА пошел ток воды. если закрыть кран, когда давление будет в промежутке от 1.2 до 1.5, то БА вывалится в аварию.
  12. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    Если диаметр насоса 96мм то какую трубу выбрать? есть 110мм и следующая уже 160мм? И на сколько длиньше насоса должна труба быть?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Panaff, я бы лично выбрал на 160 мм. Разумеется длина её должна позволять свободно размещать её в колодце.
  14. Panaff
    Panaff
    Panaff
    поселок Горки-10
    А можно рассмотреть и обсадные трубы? К примеру 140 с толщиной стенок 6.5мм? Или этого мало будет?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Panaff, можно рассмотреть всё что угодно, главное чтобы вес был небольшой. Поймите, всё непринципиально.
