1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Это реально с таким конструктивом? По моему, даже до СНИПовских норм не дотянет.
    По моему скромному мнению, при строительстве такого дома - энергосбережение не главное.
  2. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Скажу архитектору что бы уменьшили окна. А сам дом и планировка мне нравиться, пока будет как дача
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ещё бы печь - камин двинуть к центру дома.
    Окна жалко уменьшать, если их грамотно повернуть на солнечную сторону, то есть дом повернуть с учётом зимнего солнца, то в - 30 в солнечную погоду будет жарко в комнатах. Стекло пакеты специальные и все будет хорошо.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Утро у печи!
    Намеренно не стал подметать у печи, что бы картинка была реальной. Пепел у печи на полу мне то же нравится.
    Бак на трубе отвода установил и пока дальше ничего не могу делать, варить сваркой надо дома, а супруга готовит сегодня, просила подождать.
    Бак нагревается хорошо, но пока из отверстия для теплоносителя идёт поток горячего воздуха.
    На улице -16, а в доме около +27.
    Через большие окна солнце прогревает дальнюю комнату так, что на диване спину жгет как на пляже.
    Печь поставил на более низкую температуру, пусть солнце греет дом, ну и супруга пироги печет, то же жар от духовки.
    Прошу не обращать внимание на то что не сделан ремонт, даже если бы хотел, не могу, кровля первого этажа плоская, покрыта гидроизоляцией. Когда будем ставить мансарду гидроизоляции нужно снять, и если пойдёт дождь, то весь ремонт испортится, ну кроме кафельной плитки на полу :).Так что вынуждены терпеть, да и привыкли уже.
  5. Грушенка1965
    Грушенка1965
    Грушенка1965
    Добрый день РусланМ, печь просто сказка, огонь в печи необычное. Сеичас -20 как ведет себя печь?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Утро в деревне!
    Дыма из трубы нет! А печь работает ! Это уголь антрацит - кусковой газ.
    Угли такого цвета потому, что пламя синее, или сине- зелёное, так горит уголь антрацит 1420537903979.jpg 1420537967318.jpg 1420538012889.jpg 1420538084505.jpg 1420538112577.jpg !
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кошка у печи - будет ещё холоднее!
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    -20 ? Не беда! Во всем доме примерно одинаковая температура + 24, +27.
    Газовые конвекторы отключены, в режиме фитиля. Печь работает без перерыва, вынул золу, шуронул, досыпал и на 24 часа можно забыть о ней!
    Печь работает на 1\2 своей мощности, при условии, что полная мощность печи у меня зниженна примерно на 20% из за того что дымоход заужен до 120 мм вместо 150 мм.
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    уменьшать может и не надо, я так понимаю, что объект строится для удовольствия. :)
    нужно посчитать теплопотери и решить, приемлемы они или нет, именно для вас, при вашей стоимости энергоносителей и уровне дохода. :)
  10. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Я когда то считал для себя профилированный брус на 200мм:
    так что окна можно делать большими.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В деревне нашей с утра из всех дымовых труб дым! Растапливают печи! А моя печь и не тухла, пепел вынул, шуранул и все!
  12. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ, Скажите, по опыту эксплуатации угольной печи, какие выявлены отрицательные моменты. И ещё вопрос о бункере. Сколько не искал по интернету печей с бункером, ничего не нашел. Или это стандарт для вашей (по моему "Гармоники |" от Эфель) печи, или приобретался, (изготовлялся) отдельно? В общем если коротко-какую бы сейчас взяли печку, в двух вариантах-как наилучшую по соотношению цены и качества, и как мечту, не обращая внимания на стоимость?
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Бункер был в комплекте. Я очень доволен своей печью.
    Рад что все именно так сложилось, я же мечтал о этой же печи, но самой маленькой гармонии двух топливной 1.
    А сейчас у меня самая большая гармония 3.
    Думаю нет равных этим печам сегодня в мире. Но при этом они дешевле йотулов допотопных.
    Конечно купил бы именно такую как моя.
    Несколько страниц назад ребята выкладывали ссылку на другие бельгийские печи очень похожие на эфель, много моделей в том числе и угольно\ дровянные и с бункером.
    Единственный у ни минус нет терморегулятора, и то нужно это выяснять. Эти печи и дешевле Эфеля. Ещё нужно выяснить какой уголь нужно использовать. Но уверен, что то же антрацит, так как от него нет дыма вообще, а нормы выхлопа у них жёсткие и штрафы огромные.
    Если фабрика Эфель работает, то лучше купить эфель, все же терморегулятор имеет огромное значение для длительности горения.
    Я же в свою очередь благодарен человеку из Барнаула, который на первых страницах этой темы написал отзыв о своём эфеле. У него печь 13 лет, и он сказал что ещё и внукам хватит, если кувалдой про печи не бить.
  14. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ, Теперь и я мечтаю о такой печке. Вообще удивлен, практически все, что продается рассчитано на дрова. А уголь, да еще + бункер, это уже настоящая вещь для жизни, а не баловства, типа чашечки чая, перед красивым, но увы, недолго горящим пламенем дров.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Мечты сбываются - мой случай этому подтверждение.
    Тем более у меня и денег не было летом, но я устроил дома расспродажу, продал соседям вышку туру, и многое другое, что уже не нужно было + поработал больше, + занял денег + продал свою первую печь ..
