1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :nono: Понимаю! Вы её наверно так топили жёстко, что ещё не успела соскучится :)], а может и не остыла ещё?:faq:
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да в этот раз обошлось без "жесткого топа" время было в запасе. ;)
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    т. е. в инструкции все же, дрова - уголь?
    А то с информацией на сайтах - задолбали, прям журнал "работница":no:
  4. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ,
    Надо вообще как-нибудь встретиться у наших печей, обменяться опытом. Я так понял, что печи Гармония, Боярд и Стенфорд почти не отличаются. КПД совершенно одинаковый, мощность для типоразмера-одинаковая, имеются боковые загрузочные дверцы, вес почти одинаковый, дымоход одинаковый. Значит и работать должны одинаково хорошо. Мне вообще интересно затопить и посмотреть, поиграться с тягами, шибером, заслонками. Рабочие вот только у меня медленно работают, так что печка пока ждет своего часа.
  5. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    С технологией WOODBOX?
  6. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Мне кажется что вторичный дожиг дымовых газов и функция WOODBOX с верхней загрузкой в принципе невозможно. То есть отличие при топке дровами есть. Вот он компромисс. У РусланМ печь проигрывает в красоте огня и длительности горения на дровах, но бесспорный лидер в длительности горения на угле чем и все заболели. Никого не хочу обидеть. Хочется услышать мнение ранее звучавшее в теме
    Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления ?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Можно встретиться! Выберем время!
    Поиграться тягами можно про топке дровами, а про топке углем все процессы очень медлительны! И вообще с углем игры опасны! Я стараюсь заслону доступа воздуха на горение не открывать на полную, что отвекусь забуду ...и ..
    Дрова сгорят быстро, а уголь так нагреет за несколько часов все кругом, что если ничего не загориться, то вокруг дома снег растаит.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Как я понимаю, пока, что пульта самого нет ни у кого! Как я понимаю пульт опция! Стоило это устройство около 200 евро!
    К сожалению от продавца я не сразу добился ответа о том что к моей печи пульт не подходит!
    Но, мне он и не нужен, на угле точно! На дровах, наверное тоже? Другу рассказывал про то то пульт можно к печам эфель! Он мне задал такой вопрос: пульт то же чугунный? Сколько весит?
    Друга достал я уже рассказами про печи, а он меня рассказами про ружья, :).
    Пульт считаю классной опцией, которая демонстрирует возможности инженеров Эфеля! Наверное он и удобен, особенно когда есть в доме пожелые люди, и конечно удивить друзей приятно!
    Система Вуд бокс, как я её понимаю, удобна тем что одной ручкой управляешь настройками печи и тем что в топку попадает вторичный воздух сильно подогретым! И конечно огромным стеклом! Может быть оно и не больше моего, но выглядит печь @Миишаа, сногшибательно! Другого слова ненахожу! Но мне помнитсяч стекло округлое ?
    Верхний круг сварочный на этой печи, как я понимаю по дырочками для ключа, используется для загрузки угля, и наверное бункер там есть!
    Насчёт верхней крышки, она настолько тяжёлая (думаю 10 кг.), и так плотно ложится в проем, на толстый керамический шнур, что некоторые двери так герметично не закрываются.
    Хочу добавить, что у моей первой печи Луча Меркурий, то же сверху был, без всякого шнура, гораздо тоньше и легче! Он там был наверное для загрузки бурого угля!
    Вообще такие крышки, люки без замков и петлей, как я понял нужны на угольных печах, это взрывной клапан! Дымный уголь (это не антрацит) очень много газа выделяет и может бухнуть! А люки эти берегу печи, котлы, дымоходы от разрушения при взрыве!
    Добавлю о Гуче, в ней и третичный воздух впрыскивался сзади, и дожегал дым, так, что эфелю, ни моему, ни с системой вудбокс и не снилось! Хотя я имею ввиду много топливные эфели, дровянные это не компромисс, может у них и третичный воздух есть?
  9. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ,
    Руслан, а вы каким углем топили кроме антрацита? У меня длиннопламенный, рядовой, то есть самый дешевый, крупные куски, как булыжники, перемещаны с мелочью и пылью. Сначала горит пламенем с дымом, потом пламя без дыма и жар, потом в основном жар, а пламя маленькое почти бесцветное, иногда желтое, иногда синеватое. е если положить килограмм 20 может гореть часов 12-15.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня два мешка такого угля, только фракция орешек! Это самый молодой каменный уголь, он и есть дымный, 40% летучих веществ! Это он и взрывается! Я его использую по чуть чуть, он быстро разгорается от почти остывшего антрацита и от щепы. Сыплю его не более литра, онвонет, дымит, стекло пачкает!
    Только антрацит, и лучше фракции орешек! У него запаха нет, дыма нет, руки не пачкает, летучих веществ 1,5 процента, горит бесконечно, но желательно хоть один раз в 12 часов, шуровать, что бы воздух поступал для горения снизу через колосник.
    @EvgenyyA, насчёт красоты горения дров, скажу так, да красиво, и в моей печи очень красиво! Но в гуче Меркурий был третичный впрыск воздуха, вот это непередоваемое зрелище, а огонь вверху топки, горел отдельно от углей и дров на дне печи, и вспышки были как фыеерверк и красным огнём и белым!
    Горение антрацита синим, синееленным огнём, и что бы сравнивать надо увидеть! Представьте кучу черно красного угля а не него взбираются небесного цвета огоньки, их много, они не более 1 см! Просто фантастика!
    Это так горел антрацит мелкий семечка, я его не пробу брал, его по массе в бункер вмешались на трое суток горения, но он и в щели колосника просыпался, зато можно было не шуровать :).
    Сейчас у меня антрацит орех мытый, (наверное дождями)
    Горит он и синим и синееленным огнём высоким! Не таким высоким как у дров, но см 10 лоскуты огня бывают!
    Ярко синим огнём горит уголь ССПК, это родственник антрацита, но его то же на пробу брал, дляч пмж, только антрацит орех!
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    про пульт на 8 минуте
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Миишаа,
    Огромную деятельность горения антрацита в печах эфель с терморегулятором, нужно поделить честно по заслугам!
    60% это заслуга антрацита, и как меня просветил печник строящий кирпичные печи с щитком работающие на антраците - Вагнистый, чем больше антрацита насыпешь, тем долге горит!
    30% заслуги фабрике Эфель которая может делать тугоплавких чугун, который выдерживает горение антрацита! И 10% отдам терморегулятору, который продляет длительность горения, открывая доступ воздуха все сильнее и сильнее когда из за того что вас нет дома и вы не можете шуровать колосник, он, колосник забивается пеплом!
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @EvgenyyA,
    Сам Эфель виноват в том, что нас мало, это они доверили свои печи диллеру у которого тысяча марок печей!
    На выставке два года назад увидел Эфель, попросил инструкцию на русском языке у диллера, так менеджер мне сказал ,: купите потом почитаете, :), обычная качественная печь!
    А я уже тогда над, что эфель необычные печи!
    Надо было эфелю самому продвигать свой бренд, так как сделали в Йотул!
    Я уж не пишу о том, что для России уголь обычное топливо для котлов, то есть для ПМЖ! А йотул не может такие печи делать!
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Миишаа,
    12 - 15 часов Ваша печь и на сухих дровах будет гореть! Но тепла меньше будет отдавать не медленном горении, чем на дымном угле, ну и соседям паровозный запах из трубы может не понравится!
    Сухие дрова в сетках 5 условных кубов стоят столько же сколько 2,5 тонны антрацита ореха. А по количеству тепла там и там сравнивать не приходится!
    Сырые дрова - вообще не топливо, и даже если дрова год сохли под навесом, это не топливо, баловство для дачников !
    Моя печь то же 10, 12 часов на дровах сухих может гореть, судя по инструкции или по фильму не помню, это и не удивительно топка то же огромная! Пол мешкадров можно загрузить!
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Дима классные фильмики делает, единственные толковые фильмы про печи, видно, что он и сам любит печи! я все его фильмы смотрю и тут на форуме у него тема!
    Но, про эфель и его работу и на антраците, надо смотреть фильм эфеля производителя, он на сайте домотехники Питерской в разделе про печи Эфель! Понятно и без перевода!
