1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Присоединяюсь к поздравлениям! Очень интересно, а в Вашей печи есть система Вуд бокс?
  2. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    Фото послал по электронке. Топлю рядовым крупным длиннопламенным углем. Тяги уменьшенной трубы хватает. Хочу попробовать антрацитом, но пока не до этого. Ни по деньгам, ни по времени.
    Системы герметизации наверное нет. По крайней мере я не читал о ней в инструкции. Над стеклом имеется движок открывающий щели входа воздуха сверху. Можно ими добиться красивой игры пламени, всполохи сверху-вниз. Стекло огромное, как телевизор. Вообще от печи исходит аура мощной и добротной вещи.
  3. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    @Миишаа, С Вашего разрешения может @РусланМ, загрузит на форум фото. Если конечно он сам не против. Любопытно посмотреть вживую, а не на рекламной картинке.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Должна быть! Я проглядел в нете печь Стенфорд 12+ это последний писк моды и технологий!
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В инструкции к мей печи пишут, при топке углем верхние жалюзи над стеклом закрыть совсем! И только в таком виде термлрегулячтор работает, и только на угле?
  6. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @EvgenyyA,
    Да, конечно. Пусть грузит.
  7. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    Спасибо, Руслан за инфо. Побежал закрывать верхний вход воздуха)
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сейчас загружу фото от @Миишаа, ! Красота!
    @Миишаа, Бункер Нашли? Я пока фотки ищу, куда скачал непонятно!
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У Вас и терморенгулятор справа сзади на всю открыт! Я так не делаю, можно забыть потом и будет греть до +50 весь дом! Ставлю на середину, и когда дом прогревается до +28 печь сама закрывает вход воздуха! Я вообще прежде чем шуронуть смотрю на заслонку терморегулятора, если она сильно открыта, то надо шуронуть, а если щель не более 5 мм, то не рушу слой угля шурованием!
    Кстати на других углях, кроме антрацита, печь может и не закрыть совсем заслонку, тупо держит открытой сщелью 7 мм! Это значит тепла от других углей меньше! Все пойду искать Ваши фотки.
    Пойду комп включу, в планшета не могу найти куда скачал
  10. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    В некоторых описаниях печей Эфель, есть маленькая приписочка, что системой Вуд бокс оснащены только печи серии S. Поэтому верить можно только @Миишаа. Видео об этой системе есть практически на всех сайтах торгующих Эфель.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Друзья вот печь:hello: @Миишаа, я ее только загрузил..:|:. вопросы все к Михаилу! 20150123_201529.jpg 20150123_201721.jpg 20150123_201721.jpg
  12. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    @Миишаа, С длинопламенным углём осторожнее. Вот выписка из инструкции:
    Виды топлива
    Печь работает на нескольких видах топлива:
    • дерево (сухое);
    • брикеты бурого угля;
    • антрацит. Используйте антрацит с размерами куска 20/30 (19 – 29 мм), 12/22 (13 – 22 мм) или 6/12 (6 – 13 мм). Не используйте уголь с высоким содержанием летучих веществ. Применение неправильного типа угля может привести к перегреву и повреждению печи.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Миишаа,
    Миша у Вас за печью стоит кастрюля с крышкой, ух как она для пепла подойдет!
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У @Миишаа, в инструкции должно быть написанно, что есть а чего нету! Только ему сейчас не до инструкций :)]
  15. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Просто нет слов. Красота. @Миишаа, а потом, по возможности, можно фото с открытой верхней и нижней дверцей.
