1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ,
    У меня на очереди как раз подключение котла с ладдоматом и термоаккумулятором.
    Никогда этим не занимался, поэтому состояние нервной неопределенности. Пока закупаю все краны, переходники, трубы и тд. Так, что придется осваивать профессию сантехника. Советуйте на что обратить особое внимание)
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Миишаа, -Рад -что у Вас все хорошо. Напугали Вы нас.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Миша рад Вас читать! Мой проектик с теплообменником провалился, мало тепла дает труба если делать как я сделал! Собственно мне так и говорил @alexeim2005, и Алешин Николай..но я не слушал.
    Так что лучше у этих ребяят по котлам и трубам спрашивать..Только время и денег немного я потерял. Чего взялся трубы крутить? все же нормально и так! :nono:
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Значит с системой снятия тепла с дымохода не стоит заморачиваться...:no:
    А вы не замеряли температуру дымохода? У меня при топке в номинале в 30-ти см от печи 200-250 гр
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Возможно стоит делать! Я пока вёз теплообменник в электричке, мужик поглядев на бак, сказал,: у соседа бак такой лопнул! Вода хлынула !
    Я примкнул, что сварной шов внутренний если лопнет, то 12 литров воды хлынут в печь! Подумал, что рисковать печью из за 1или 2 кВт глупо, и заказал другой бак который не является элементом дымохода, а одевается на дымовую трубу. Но такая конструкция тепла даламинимум!
    Но, я получил хороший урок по установки Самотёчной системы! Сама система работала!
    Руки, спина устали от кручения труб и всяких муфт, а в выходные разберу все!
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    РусланМ, а можно набросать хотя бы схематично вашу систему самотечную, я хочу попробовать намотать на дымоход медную трубку диаметром приблизительно пол дюйма витков 10-15 на первые пол метра дымохода, они у меня самые горячие - 200-250 градусов, повыше уже температура снижается, да и вероятность протекания или растрескивания у трубки минимальные. Температуру измерял на поверхности дымохода лазерным пирометром (китайским).
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Фото сделаю и описание выложу! Я до вводных ещё подумаю, если баки поменять местами то все будет работать! Но первый бак, который я заказал с неверной длинной трубы если вставлять в систему отвода дыма, то нужно печь двигать,.
    А теперь фанат щитков кирпичных :)!
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Алешин Николай мне советовал под бак на трубу медную проволоку намотать, но..там зазор минимальный. Блин трубы отвода у меня к¿?лассные, надеюсь не поцарапал.
    Возможно я устал и потому хочется разобрать все...два дня крутили, вчера в 2 ночи закончили, залил воду в систему даже не прикрутив расширительный бак!
    Хотел проверить герметичность стыков, все стыки герметичный, а из под бака по трубе капало, и сильно!
    Сначала думапл, что шов на теплообменники треснул, но позже понял, слишком много воды в системе 25 литров примерно, а тепла для нагрева мало ! Сама система работает, но труба отвода очень горячая а бак сверху только тёплый и труба которая вверх уходит,+ верх " батареи'" в общем конденсация жуткая, да так, что и печь как ты слабее гореть стала, видимо и внутрь печи из трубы отвода конденсат выпадал?
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  11. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    @РусланМ, может быть не правильно, но логически печи Эфель есть на газе, солярке и т. д. Сама модель концептуально не меняется, да это и очень затратно для производителя. Так вот я о чём. Есть модель Гармония бойлер. Может вам пойти по этому пути. Изучить её строение и доработать свою, а не идти методом проб и ошибок.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Изучить можно, но догадываюсь, что модель с бойлером такая же как моя, но вместо бункера для угля - бойлер!
    Не, оставлю все как было, без теплообменников! Реально все было хорошо, а степь обмен ником и нагрузка на трубу отвода и читить сложнее,.
    Котел куплю когда будет второй этаж, и то не факт.
    Не нужно усовершенствовать совершенную печь!
    А вот насчёт газовой горелки в Мою печь, уверен сделать можно, но
    Пора мне остановится и снятся кирпичной печью! :)
    Не могу вспомнить, что бы замёрз сильно где то, откуда же такая любовь к печам?
  13. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ,
    То, что мало тебе дает теплообменник, так это хорошо. Это значит труба недостаточно горячая, следовательно высокий КПД печи.
  14. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ,
    Печь-есть независимость от поставщиков тепла, тяга к независимость-суть, любовь к свободе от обстоятельств.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Давно не заходил. Смотрю, Вы здорово "продвинулись" в изысканиях 100 % КПД. Я бы, правда, оставил печь Эфель в покое, для "созерцания и души", а для этих целей зарядил какой-нибудь ТТКотел, который более соответствует понятию котельной. Чисто личное мнение, ИМХО ... сейчас говорят так. (Гнилыми помидорами просьба в меня не кидать :)]) ...
