1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен. Наши печи не нуждаются в каких либо изменениях и доработках, кроме цены :(.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Золотые слова!
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Давненько Вас не было, как Ваш Эфель?
    Сниму все трубы, баки и пусть лежат, рано или можно пригодятся.
    К тт котлам присматриваюсь, но и к печи кирпичный тоже.
    Та часть дома которая уже есть считаю отапливается нормально, печь и газовые конвекторы. А второй этаж и часть первого с лестницей, которые в проекте пока, думаю уже как отопить, иначе и смысла нет строить.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Работает, греет, дровишки расходуются. Часик раскочегаривается ... потом такой импульс дает тепловой, что хватает при легком подогреве второго этажа электричеством на сутки ... Т с 24-25 медленно падает до 20-21. В общем, помогает ... и на огонь можно полюбоваться. Правда, последний раз, опять при розжиге из холодного состояния по приезду дымок пошел в комнату, хотя проверял вроде тягу - тянуло наружу (подношу большую зажигалку к прорези вверху перед стеклом, тянет вверх, в прорезь). Больно потом долго этот запах выходит из помещения. Надо как-то 100-процентно избегать такого эффекта, буду смотреть еще признаки какие. Может феном туда дунуть для пробития пробки холодного воздуха или чуть дольше подержать открытой печь перед розжигом. Когда укладываешь бумагу и прочее для розжига чувствуется поступление холодного воздуха из печи в комнату ... а такого быть не должно, если тяга наружу, верно ?
    На ночь не оставляю и предпочитаю мощность на "2" ... более-менее интенсивное горение: и тепла прилично поступает и все быстрее прогревается при приезде, правда закладки неполной хватает на час-полтора ... но цель достигается - дать ипульс тепла в помощь отоплению (от +15-16 и пошла Т вверх до 24-26 в комнате где печь, 23 в смежной при открытых дверях, на второй этаж не очень идет - но там сейчас отопление быстро срабатывает, помещения нарезаны поменьше, да и тепло с первого все равно помогает, оно же "все в доме").
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @7208021,
    Не помню точно, но вро ди бы у Вас дымход выше конка крыши? Фото в теме теперь не найти.
    Мне сложно представить что бы из печи холодный воздух выходил, у меня она всегда работает, всегда горячая!
    Но при сильных ветрах видел как угли затухнуть пытались, видимо тягу срезало ветром, даже у горячего дымохода!
    Та же ситуация наверное, если дымоход ниже конька крыши? Алешин Николай нашёл бы причину, но он в командировке. Можетребята подскажут, у кого опыта больше?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @7208021,
    Дровишек меньше осталось,- весна ближе :).
    Я себя так подбадриваю, когда вижу что куча угля меньше стала :).
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Думаю, не в дымоходе дело, он выше конька. Печь герметичная, дымоход холодный, открываем печь и ... тяжелый холодный воздух из дымохода начинает опускаться вниз - вот он и холод из печи. Его надо "пробить" огнем или, может быть, подождать подольше, пока этот процесс закончится и дымоход заработает как система вентиляции. Или, для гарантии, дунуть в печь горячим воздухом из фена (последняя идея) до прекращения поступления холода ... т. е. оно перевернется в обратную сторону. Печь при уезде закрываю, крутилки в ноль, вот она герметичная и стоит, замерзает дымоход (а он практически весь - внешний). Попробую в след. раз все же подождать побольше времени. Хотя это бывает редко ... но метко, как говорят. Приезжаешь дышать чистым воздухом, а здесь пару часов потом выгоняешь этот дымок и его остатки из помещения. Ну и направление ветра может усугублять или нет этот процесс, видимо. При прогретом дымоходе, даже когда вторично утром\днем запускаешь печь, такого эффекта не было ни разу.
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    Посмотрел цены на печи импортные ... все улетело в космос. Видимо, бизнес будет сворачиваться потихоньку, останутся только отечественные "ноу-хау" ... слава богу они начали появляться, на последней выставке смотрел, чтобы поприличнее были, а не просто буржуйки. И так, видимо, будет во всем и везде. Но ничего ... нам не привыкать, кто постарше, не такое переживали.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сильнейший ветер потушмл печь к утру, попытки разжечь её привели к задымлению дома, к сильному задымлению!
    Хорошо что есть ещё и газовые конвекторы которые сами включились при понижении в доме температуры после проветривания!
    Наверное у кого отопление газовым котлом с дымоходом на верх крышы то же остановилось отопление?
    Вообще то угореть не долго ! Печь хоть и герметичная, но дым валит и из открыты заслонок и щелей в стыке трубы отвода к керамике! Но эти щели появились после установки теплообменника, о них я знал, заделать пытался, и теперь знаю где слабые места!
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Все проще - засовываем газету на дымовой зуб и поджигаем ее, если не хватает - еще одну. Как огонь загудит - разжигаем. У меня такое частенько стало...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, вам нужно доработать вентиляцию дома - у вас случилась "обратная тяга":ogo::ogo::ogo:... Скорей всего нехватило приточного воздуха и ветер задувал в трубу, поэтому тяга и нарушилась. И если бы не конвекторы, то все могло бы кончиться угаром... Температура бы стала понижаться и все потянуло бы в обратку.
    Недели 3 назад был в гостях в доме где установлена печь и 6 метровый дымоход - из печи дует дуром - они ее не топят из-за этого, а топятся электричеством. Присмотревшись к дому я не увидел ни одной приточки, зато вентилятор в ванной... Результат как говорится "на лицо"
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тоже топил свою на той неделе, и точно не помню когда, но ветер был сильный так что видно было как дым "пытается задуться" обратно в трубу, но его оттуда выталкивало.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Рад Вас читать Николай!
    Учту насчёт доступа воздуха! Уже обнаружил что отверстие через которое воздух шёл из подвала забито было кусками пеностинола и т. д. когда монтировалась трубы спиливал пеностинол с ббетона и его куски падали вниз и забили отверстие для прохода воздуха из подвала. Пробил все вниз коергой :).
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот скорей всего из-за этого и потухло...
    Зато у меня в доме теперь одна сплошная вентиляция - проклятые крысы в прошлом году прогрызли... В -20 было хорошо видно как из стен идет пар... Надо будет летом заделывать однозначно...
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Заделаете дыры, печь тухнет станет! Блин Ваши крыски на даче и то побольше многих из нас знают от том что нужно сделать, что бы печь не тухла :(. вот что значит жить в деревне постоянно!
    А Вы их и не похвалили наверное :(
