1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Привет всем. Весна ... весна. Заказал еще пару дровников, надо все разложить до приличного состояния, определиться с запасами. Я то наездами пользуюсь печью, расход дров не такой уж большой. Сейчас решаю проблему совместной работы теплого пола и печи. Изначально было устроено так, что при топке печи термостаты комнатные блокировали пол по превышению Т заданной (если их не крутануть на максимум) и ... пол за время присутствия медленно остывал. Сейчас пытаюсь пристреляться к постоянной работе теплого пола на температуре подачи от +23 до +28, не больше. Крутилки в комнатах на максимум, а в пол подаю постоянно теплоноситель меньшей Т, чем раньше подавал, но без перекрытия ТП сервоприводами. Хочется иметь ТП всегда хотя бы не холодным. Видимо, на новый сезон буду переделывать на управление регулированием Т подачи в пол: сервоприводы уберу, термостаты уберу, смесительный клапан поставлю с управлением от контроллера по регулированию Т подачи в пол. Вот тогда работа печи не будет блокировать работу ТП, все будет как положено. В общем, у каждого свои "проблемы" ... Мои проблемы, конечно, уже баловство, но хочется все сделать "по уму".
    При наездах отопление не трогаю ... все догоняю уже печью до +23+24 ... Красота, одним словом. И посмотреть есть чего и тепло, даже очень, особенно когда печь выйдет на режим.
    И с растопкой вроде разобрался: главное не торопиться, немного подождать после разгерметизации печи, дать столбу холодного воздуха опуститься вниз и ... теплый идет вверх вместо него, немного подождать и все встает на свои места, тяга начинает идти как положено.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @7208021,
    :hello: Отличный отчёт!
    Очаг в доме - это на генном уровне у нас!
    Я, как не странно, только сейчас понял как правильно топить углем :). Надо засыпать в бункер больше и вообще не трогать печь! Привычка что то делать у печи подводила в начале зимы, то шуровать без, то кочергой воротил угли :).
    Дров 4- 5 кубов куплю в этом году и пусть лежат сохнут.
    Есть новая затея сложить печь \ камин из кирпича или печь\ мангал у веранды.
    Хотя по сути, электро независимого отопления уже 2 вида, печь+ газовые конвекторы, и возможно пора и тёплые жидкостные полы с насосиком от газового котла запустить? :).
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Или, не дай бог конечно, проблем со здоровьем...
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан:hello:и все остальные.
    Про кошек знаю, но они в округе моей избушки "не водятся" - я на сильном отшибе от основной деревни. Поэтому думаю что не потравятся... Я конечно незнаю что сейчас за яд делают, но соседская кошка несколько раз ела траванутых крыс (сами же соседи и травили, а крысы потом к нам шли и дохли у нас), и ничего ей небыло:faq::faq::faq:. Хотя сейчас вроде реально кошки дохнут...
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Николай рад Вас читать! Как Ваши планы по строительству дачи ?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да вот думаю брать кредит под 24% или нет:aga::aga::aga:
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В рублях? Без перерасчета в случае кризиса? Надо брать, в марте - апреле ещё скачек рукбля будет!
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В рублях. Условия договора еще не смотрел - только одобрили. Думаю взять - один черт инфляция около 17-18%...
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Надо брать! Читал что в апреле /марте российские гос. компании типа Газпрома, Роснефти и т. д должны оплатить долги западу. долги этих убыточных (из за краж т. е нецелевого использования) равны золотовалютных запасам РФ, которые лежат в Америке. В общем дефолт.
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Все будет нормально, уверен на все 100. Пишут, говорят много чего ... без паники. Все будет хо-ро-шо!
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Удалено ...
  12. 7208021
    7208021
    Химки
    Удалено
  13. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ,
    Руслан, привет! Я наконец разобрался с печкой, провел массу экспериментов. Теперь могу топить ее дымным углем без угрозы взрыва. Также понял что нужно делать, чтобы печь горела двое суток. Кроме того я установил в доме центральное отопление по системе: Пиролизный котел-ладдомат-термоаккумулятор-коллектор-водяные теплые полы. Котел можно топить раз в сутки, расход угля два 17 литровых строительных ведра на одну закладку. Температура на первом этаже 90м2 26-27º, на втором 90м2 (не используется) 15º, в первой половине подвала, там где котельная 40м2 25º, во второй половине подвала 45м2 (не используется) 10º
    Чтобы печка не взорвалась от дымного угля, нужно в момент горения, когда выделяется сильный дым, открывать верхнюю подачу воздуха, при этом всё просто вытягивается в трубу и критическая масса взрывоопасного угольного газа не успевает накопиться для взрыва.
    Чтобы печка горела двое суток провожу полную закладку угля большими кусками, примерно с трех литровую банку, таких кусков помещается штук пять, потом в оставшееся место закладываю куски поменьше, закрываю верхний доступ воздуха, терморегулятор ставлю в среднее положение и все. Двое суток тепло. Печка Эфель отличная, держит ровную, комфортную температуру. Лучше трудно придумать.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Миишаа, - может я что пропустил? Так сказать -подробности и Выводы -первого /и надеюсь -последнего Ба-бах. /
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Дефолт это и есть хорошо для российских производителей, превратили нас в банановую республику правители хреновы. Рубль ни чем не обеспечен..все закупаем от удобрений до ...
