1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @РусланМ, -
    Лучше перестраховатся -Всем Здоровья и Удачи.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот её что забыл! В ванной комнате, за печью через стенку, в трёх метрах от печи, стоит накопительный газовый водонагреватель! Дымоход у него не по правлилам, короткий всего 1,5 метра и выходит под навес, навес по бокам открыт и там самый сильный сквозняк, реально кошку с крЫшы Нивки сдувает ветром сейчас! Кошку упитанную и взрослую! Туда же под навес и из подвала труба 40 см. Диаметром выходит!
    В любом случае и раньше ветры были сильные, но печь работала всю осень и зиму без остановки и была горячая всегда и дымоход тоже, проблем таких не было.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Ветра были, да не с юго-востока, поэтому такого эффекта и не было.
    Нет лоток не доделал, с нового года ввязался в ремонт в квартире, на даче был половину новогодних праздников, а потом только на 23 февраля. На дачу ездил, но занимался другими вещами, сделал в машину козырек под 2din магнитолуhttp://www.doblo-club.ru/index.php?showtopic=1732&p=43799. Лоток обязуюсь доделать и испытать. Сейчас в печи стоит самдельный под с колсником, работает также как и оригинал.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет Руслан - вы просто понизите его концентрацию. При обычных условиях СО достаточно стабильный...
    У вас наверное чертик в трубе поселился:aga:. Ну то что вы описываете похоже на недогрев дымохода - пока воздуха много скорость большая и "пробивает", как придушите - дым охлаждается в дымоходе и образует "пробку". Попробуйте прогреть на открытой дверке.
    И смотрите - сейчас не стоит оставлять печь на ночь - угольки останутся и может получится что в комнату тянуть начнет - реально угореть можно так.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сетка на дымоходе давно была забита местами, а сейчас ещё и снега и льда от ветра налипло. Развожу огонь дровами, уголь сыпать не стоит?
    Немного прогрелся дымоход смог закрыть поддув зольной двеки и печь горит! При сильных рыаках ветра начинает пропадать огонь но если открыть поддув разгорается.
    У меня в 25 мерах линия ЛЭП и до горизонта в лесополосе прорыб! Вот от туда ветер разгоняется и шпарит !
    Николай спасибо! Уголек засыпать как прогреется?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что нет... Просто топите сейчас пока дома и не спите. Скоро ветер кончится и перейдете сново на уголь.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Терморегулятор и на дровах работает при открытой заслонке вторичного воздуха! При нагреве печи он закрывает поддув из под колосника и печь работает за счёт вторичного воздуха, если печь затухает, то он открывает поддув из под колосника ! Температуру установленую терморегулятором он поддерживает и на дровянном топдиве!
    Сейчас только понял
    В результате наблюдения работы печи при всех открытых заслонках!
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ветер в пятницу утихет, так пишут!
    Я же сейчас дома работаю, от офиса отказался,! Красота ! Даже сложилось впечатление, что денег больше стало, хотя экономия от отказа от офиса и поездок примерно 30.000 руб. В месяц! Переживал за то что клиентов меньше станет, кажется что почти все сохранились, но печатей меньше стали заказывать и многие тоже уехали подальше от центра.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Поздравляю:hndshk:
    Меня вот реально достало уже по 2 часа ездить на работу:mad:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я уже и забыл как это, ездить каждый день! Два раза в неделю езжу утром, отдал на пункт выдачи и обратно.
    Печь и дымоход полностью прогрелись, но при резких порывах ветра тухнет и дымит!
    Приедет сын из института содержит лестницу, полку сетку щёткой почищу, давно надо было !.
    Хотя с другой стороны если суда в печь воздух хорошо задувает значит сетка не причём?
    В принципе горит, но догонят доровишки и больше подкидывать не буду, ! Да, всегда нужно альтернативное отопление иметь!
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Думаю у всех в нашей деревне ситуация такая же, ни утром ни вечеров уже несколько дней нет дыма из труб! Обычно утром и вечером все дымили! Тут многие постоянно живут и у всех печи есть, только у одних электро конвекторы и газовый на колесиках!
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну логично. К тому же есть норматив по которому нельзя топить печи при ветре сильнее какого-то
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Я езжу на машине, живу в Лефортово 50 км в один конец, работаю в Подольске, утром до работы 45 мин, вечером домой 70 мин. Но тоже иногда бывают мысли, что достало...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Ура! Погода наладилась, печь горит отлично! Спасибо ветру, теперь знаю что терморегулятор работает и на дровах!
    Топлю дровами !
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    С праздниками!
    Сегодня остатки угля из кучи сложил в мешки и убрал под крышу дровника.
    Осталось примерно 14 мешков по 30_ 40 кг. Думаю около 500 кг.+ пара мешков угля дымного и ССПК.
    И из двух кубов дров остался куб
    От 20.000 руб.(+ 1000 руб. Доставка) за уголь антрацит за 2500 кг. Итог на сезон отопления ушло антрацита на 16.000 р. То есть две тонны.+ куб. Дров. Топить начал с сентября учился топить углем, и сейчас на ночь топлю, ночью около Ноля.
    Я покупал ещё в мешках разные угли и почти сжег их, и если бы умел топить как сейчас, то много угля с, экономит бы, так как весь сезон топил так что в доме не было температуры меньше +30 :nono:,.
    Думаю что хорошие результаты на дом в 90 кв. м
    Если кто " запал " на уголь антрацит, а печей таких нет, то можно недорогой отечественный котел работающий на дровах на угле антраците купить. как пример котла zota, Сибирские.
    Модель Тополь М или Мастер запали в душу, но в живую пока не видел. Стоят они недорого, думаю поставлю такой в подвал подключу пару батарей и теплые жидкостные полы, если все другие планы на лето выполню досрочно и останутся деньги.
    Очень оценил каменный уголь антрацит, жалко что мало котлов могут на нем работать, а уж печей почти нет. :hello:
