1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно, и желательно с разными, послушать разных профессионалов всегда полезно. Я с такими и советовался и читал в интернете.
    Учитывайте ещё такой момент: от дымохода можно то же много тепла получить!
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Это верно.
  3. тантин
    тантин
    тантин
    Барнаул
    Доброго времени суток. Спешу рассказать о дымоходе. Труба кирпичная 2,5 х 2, два канала, дымоход 250 х 200 и вент. канал 250 х 65. У эфель патрубок выходит с зади, на высоте 500 мм.,а вход кр. трубу на высоте 1700 мм. Переход сделан из двух г-образных патрубков в виде буквы z. Это дает три степени 'cвободы'- по высоте г-патрубки могут в друг- друга входить и выходить, +каждый крутится вокруг своей оси. В итоге нет жесткой привязки к печи, есть возможность отодвинуть в любую из сторон, развернуть лицо вправо или влево, ну и легко разбирается для прочистки. Печь отодвинута от трубы на 300 мм. Заднее расположение патрубка продитктованно крышкой загрузочной камеры, уголь удобно засыпать и добавлять сверху в любое время не открывая дверцу. Такое расположение характерно на мой взгляд чисто для угольных каминов, могу конечно ошибаться. Почему вход в трубу на высоте 1700, уже не помню, наверное чтобы при работе 2-ух печек не было обратной тяги в камин. Сечение дымового канала 200 х 250 выбрано из расчета мощности котла Дон-31 и камина Эфел. Дон стоит в цокольном этаже, камин на 1-ом. Трубу сложил сам, 11 метров, как говорится глаза боятся а руки делают. Про ПУ ничего сказать не могу, на моей печке на задней стенке заслонка с пружиной какой-то хитрой, при сильном нагреве стенок она закрывает заслонку при остывании открывает. Контролировать постоянно нет нужды, выстовляеш интенсивность горения а дальше она сама регулирует, проверяеш только чтобы уголь в загрузочной камере не завис. Надеюсь кому-то эта информация пригодится. Отдельно спасибо Руслану за тему! Сейчас присматриваю отопительно варочную печь, летом планирую пристраивать летнюю кухню, супруга говорит -обязательное условие печь-камин сварочной поверхностью желательно чугунная, чтобы на очень долго, типа навсегда.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @тантин, Это Вам спасибо! Еще бы фотки поглядеть!
    Вы писали что стекло у эйфель тусклым стало, наверное от торки углем много лет? Какое мнение у Вас о топке углем? Запах какой то есть? Дымоход не страдает? Слышал что серная. кислота выделяется и запах есть.
    Терморегулятор на Вашем Эйфели - это класс! Моей Гуче его не хватает, а Эйфель уже давно их ставит! У того же Йотула и в помине нет терморегуляторов, а стоят они дороже Эйфиля! Наверное после топки углем - дрова это баловство для Вас? или разжигаете печь сначала дровами?
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да фотку хотелось бы, поглядел сейчас модельный ряд Эйфелей, все с загрузкой сбоку, сверху что бы можно было загружать не нашел. Может сейчас уже не делают с загрузкой сверху? В таком случае интересно сбоку загрузка удобна или нет? Как вы думаете? И ещё вопрос: когда горит уголь. что то в стекло видно? Угольки красные или ещё что? Или там бункер внутри и огня не видно?
  6. Юрик
    Юрик
    Юрик
    Не по теме беседы эстетического удовольствия для:)]:hello:
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Юрик, Супер! Примерно так и у меня горит, но тут как то со всех сторон сразу и с боков. Портал супер, Девушка супер. Юрик Вы явно умеете видеть прекрасное! И загружать прекрасное на форум, я так и не смог видео прикрепить. Спасибо! Очень даже по теме, явно печь продвинутая технически, и тема про такие печи разных производителей.
  8. Юрик
    Юрик
    Юрик
    ..а энтоть уже по теме:super:хотя может ты Руслан и это уже и видел, но может кто другой посмотрит для расширения кругозора..а то все Йотул..да Йотул..отдыхает Йотул:aga:
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    На мой вопрос по поводу возможной со временем замены данной печи мне сказали: "Ну Вы же берете "Мерседес" среди печей, о какой замене может идти речь ... она переживет всех и вся" ...
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот еще пару инструкций к этим печам ... где видно и саму печь, и используемые технологии. Печи серий S и C, на любой вкус:
    Впечетляет ...
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    И S:
    Дорого ... но сердито !
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Видел, но и еще буду смотреть. спасибо.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super: Да Йотул отдыхает, да ему и не остается ничего
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Аналогичный по кВт Йотул стоит дороже, а технически их рядом ставить неэтично. Как Волгу газ 21 и мерседесы последних моделей..:faq:
  15. тантин
    тантин
    тантин
    Барнаул
