1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В немецких инструкциях нет указаний на трубы подключения. Есть норма по которой трубы должны быть сертифицированны на т600. В том числе это и голая аустенитка, и сендвичи, и гофры из той же аустенитки, керамика т600, на часть изделий керамика т200 для влажных выхлопов. Если что) И про изоляцию - то же самое. Только класс негорючести, все.
    Про "нет зимы" - в Страсбурге зима точно такая же как и в Германии. Знаток ты наш.
    И расскажи что опасней - переход с жестким углом или гибким? Логику включи, не позорься.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ладно, Руслан, я с вашего позволения больше не буду отвечать "специалисту".) А то тему изгадим. Будет инфа по Эйфелю - свистну.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Super GSM, не хочу обсуждать очередную чушь, когда прищучили - лучше промолчать, чем продолжать выкручиваться.
    На вот тебе для самообразования, какими трубами и из какой стали, допускается подключать топки в Германии, Австрии, Норвегии и других странах, где камины и печи традиционно рассматриваются как отопительные приборы, а не элемент дизайна (декор) Гофру вообще где-нибудь тут видишь:aga:
    https://www.kaminlux.by/informations/dymohodi/76-kak-vybrat-pravilno-podkluchit-dymohod.html
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Зона бай в какую из стран вышеперечисленных входит? А Лукашенко то в курсе?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Это ты правильно, не надо выкручиваться) Все, Руслан, еще раз сорри, больше не буду.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Хорошо бы,! Сейчас по прежнему топлю на ночь, завтра вообще -2 обещают, хорошо, что ничего не сажали.
    Топлю дровами, запах супер, но с антрацитом не сравнить по длительности, как и бумагу с дровами :). Печи угольные Эфель это реальное отопительное устройство для пмж. Сосед ждет пока Эфели угольные появятся, хотя у него 7 пятниц на неделе, думаю много народу хотели бы купить таую как у меня или другие мультитопливные эфели.
    Потопил печь углем дом (длиннопламенный орех мелкий), вся печь заросла чёрной пылью\ сажей в 1 см. Слоем за сутки! А стекло чёрное сразу и смыть сложно грязь даже спец. средством, что в печи происходит не видно вообще! На улице и дома чуть воняет паровозом :). жуть.
    Или антрацит или дрова сухие. Или каменная теплоемкая печь + дрова сухие!
    Печь почистил и трубу отвода то же, сразу тяга возросла, теперь со свистом горят дрова.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В споре рождается истина. В любом случае гофру посмотрю в живую и инструкцию почитаю, заканчивая идея с гофрой, а в некоторых случаях единственный выход .
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Эх, красиво горят дровишки! Топка огромная, а в ней внизу " ванна" для горения угля, в эту ванночку в топке спокойно поленья 45 см. Диаметром 10 см. ложатся на дно, 4 штуки. И сверху ещё можно 55 см. Боковая дверь - находка! Дров охапку,. думаю часов 7 на слабом огне будет гореть минимум. Но дымоход от дров сильнее нагревается и печь то же. Эх, молодой был, тупой, два года назад, про щиток не имел понятия! Сколько же он тепла может накопить, :nono:..эх.
    Радует то, что терморегулятор и на дровах работает, он почти закрыт, щель 5 мм. сама закрывается как только печь нагревается, а когда начинает остывать опять открывается на 5 мм. И угольки дров сгорают в пыль. Дрова жгу самые длинные и с сучками которые на щепу не поколоть и в бункер для угля сверху не закинуть. В верхний люк для засыпки угля дрова и щепу можно закидывать, но длинной не более 35 см.
  9. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток. Что-такое "щиток" и для чего он нужен, поясните пожалуйста.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Вогнистый, лучше объяснит, он печник. Я в кратце: теплоаккумулятор из кирпича, типа стены, внутри которой проходит дым от печи и выходит в дымоход.
  11. kostyrevkv
    kostyrevkv
    kostyrevkv
    SuperGSM, внимательно следил за Вашими рекомендациями относительно топки SUPRA ASTRA 2 и возникла идея по организации за счет нее воздушного отопления. Сможете помочь, за плату, естественно.
  12. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @РусланМ, если я правильно понял то щиток это что-то типа дополнительного хода дымовых газов от печи камина (как в печке). Зигзагообразный газоход ?
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно! Зигзагообразной, колпаковый и т. д он из камня, кирпича. Накапливает очень много тепла и постепенно его отдаёт когда печь остыла.
    У меня была чугунная печь половая, без колосника, на коротеньких ножках Луча Меркурий, она и без щитка своим дном нагревала бетонный пол так, что после того как печь остыла пол долго оставался тёплым в районе 5 метров по кругу от печи. Но в щитке конечно тепла накопится больше, если щиток достаточного веса. Нужно Вам почитать где профи пишут, такие как Вагнистый, мне он подробно все пояснил.
    Конечно не все приборы можно подключать к щитка, булерьяны, бутаковы не нагреют щиток у них дым холодный, только загадят сажей.
  14. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    @РусланМ, Правильно сказали, чтоб он накапливал что-то, туда это что-то подать еще нужно. Причем с хорошей Т. А буржуйки они на другое немного заточены, особенно буржуйские. Они тепло все основное отдают до трубы еще, и на щиток не рассчитаны. Да и режимы топки должны быть интенсивными, хотя много вариантов есть таких, и вполне рабочие, но делали их не от хорошей жизни.
    Она грела излучением, а для щитка нужна конвективка еще (ДГ с хорошей Т).
  15. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Как Вы думаете, если над печь-камином сделать полку с накопителем тепла (талькохлорид, габбро диабаз и др.) будет работать как накопитель тепла? Например, как это делают в каминах, аккумулирующих тепло: https://www.spbrb.ru/gallery/sess_house_12-21-2_kamin.htm
