1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Взял я наконец себе Efel SP33 ...
    Вот так горит:
    Вот так получилось:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  3. avd79
    avd79
    avd79
    Может где-то пропустил, но какой ставили дымоход?
    Спасибо!
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Шидел ПЕРМЕТЕР 20 ... У меня вариант был только внешнего (нет фундамента), выбрал черный ... Но я не автор темы, про Efel вклинился поделиться ...
    Что еще:
    Если топить сосной и всяким хламом - никакая система "чистого стекла" не поможет. Сразу после установки дымохода немного попробовал и ... уехал, результат - все стекло грязное. Уже в очередные выходные начал все "по взрослому", с нормальной древесиной, с выходом на мощность и т. п. На видео еще один уголок стекла грязьненький, но уже процесс очистки на завершении. При выходе на мощность (40-50 мин протопки) стекло идеально чистое даже при топке "несухой" березой, но стараюсь "миксовать" пока брикеты Пинни-кей и "несухую" березу (что есть в наличии), все горит на ура и без проблем. Сухие же собственные дрова надо запасать еще, хоть как-то просушить до зимы в планах. Горит красиво. По приезду отопление ТП не включал (оставил на 14-15 град), печь к вечеру (за 4-6 часов) нагрела первый этаж до 20-22 град., второй - 18 град (50м2+50м2). На след день еще жарче. Но и на улице уже не январь месяц, не показатель, конечно. Но главная задача: дать тепловой импульс и быть резервным средством - выполнена. Ну и эстетика - не последнее дело ...
    Да, горячий (вернее теплый) воздух от теплого пола так сильно наверх (второй этаж) не поднимался. От печи же эффект на втором значительно ощутимее, видимо более горячий воздух интенсивнее идет наверх ... это плюс.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Совершенно верно. Вам теперь ни какие кризисы и катаклизмы не страшны. На Вашей печи ещё и готовить можно. Насчет дров: я уже закупил дров 4 куба которые всю зиму на складе пролежали, они горят, конечно не так как сухие, но ... буду ещё закупать таких же, сейчас в надежде что к осени высохнут, но и сухих куплю осенью для страховки.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @7208021, на мой взгляд зря вы искривили дымоход возле конька... Трудно чистить будет, да и птицы могут там гнездо свить...
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Может быть ... Но мастер-флэш резиновый не вдохновил, ничего более-менее приличного по проходу не предложили ... говорили: "какая разница как там все выглядит ...", меня это не устроило. Пока так. Если что - со временем переделаем ... Конечно, прямой лучше, согласен. Но и таких вариантов море ...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, вот несколько фоток, печек: сперва искра, а потом безымянная советская чугунка с герметичными дверками...
    На искре видно горение с прикрытым вторичным воздухом и видно экономайзер.
    На последней фото безымянной печки видно дымовое отверстие - через него видно доски стены и видно герметичный притвор дверки (правда подоржавел немного - если топить то нужно почистить шкуркой)
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    видимо жаль было в крыше дырку делать. Да чистить будет трудно и вообще непонятно как. Я в продаже видел только два вида ершиков для чистки дымохода:
    1.ёрш с гирей, тут явно не подойдет.
    2. ёрш на гнущихся штангах. и этот тут не подойдет. (себе кстати такой купил уже. но пока не чистил.)
    3. опыта у меня не так много как у Вас Николай, но уверен что в таком месте сажи будет уйма и вес увеличится в пару раз, может и оторваться крепления, если дом из пенобетонных блоков. Я отвод металлический от печи уже несколько раз чистил, так вот после чистки сама труба по ощущениям весит в три раза легче. :no: Не хочется конечно парню настроение портить, но лучше сразу все исправить пока тепло и пока претензии установщикам можно предъявить.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Главное сетку на оголовок поставьте - иначе точно птичек вынимать изнутри будете...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати, после сжигания 0,5 кг крахмала тяга у меня субъективно сильно возросла...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну оторваться не оторвется, а вот прочистить оттуда сажу будет проблемно... А если гнездо ворона совьет - нереально...
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    По герметичности Efel-а SP33. Меня немного удивил тот факт, что при полностью закрытых заслонках ... печь продолжает горение. Почитал инструкцию: есть еще третья небольшая заслонка (две первые - это подача воздуха снизу\сверху), регулируемая отдельным винтом под печью - установка минимума поступления воздуха от силы дымохода. В начальном заводском варианте она полностью открыта ... видимо, надо этот винт закрутить (прикрыть эту заслонку) для уменьшения поступления воздуха в перекрытой печи. Буду пробовать в очередной раз.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В Леруа продаются баллончики с термо краской до 600 градусов бывают. Матовые и глянцевые цвета, стоят примерно от 250 и до 380 руб.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Шиделовский зонт, на мой взгляд, в этом плане достаточно защищен, посмотрите ... Или не факт?
    А вот фактов забития сетки и дым в дом на форуме достаточно ... Топить будем хорошим деревом и надеяться на качественный прожиг всего данной печью ... и минимум сажи.
