1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Пока промажу швы снаружи, я ее топлю, так что разобрать не получится.
    А следующим летом - будет видно.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я себя вентиляции не лишаю. У меня забор воздуха из-под пола, цоколь и отмостка утеплены. Так что воздух из-под пола поступает в печь, а нагретый воздух из комнаты (из под потолка) - в подпол. Нагревается пол (полы теплые), в подполе сухо и тепло, комната вентилируется и нет сквозняка к печи, по полу, когда печь топится.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:
  4. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хмм... А свежий воздух откуда попадает в помещение?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Тем же путем, как и при обычном заборе воздуха в печь не из-под пола. Через приточку. Тут суть не в том, как воздух попадает в помещение, а как устроена циркуляция воздуха при топке печи. Если воздух попадает в печь классическим путем - подпол не проветривается так интенсивно, полы холодные и есть сквозняк к печи при топке. Я, пока не вывел забор воздуха в подпол чувствовал поток холодного воздуха ногами при топке.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ExtArt, есть и другие варианты подачи воздуха в дом. Например по Крзжшталовичу.
  7. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Спасибки. Тоже буду планировать чугунку с забором воздуха из подвала!
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ну, так мы тут чугунные печи обсуждаем. Вариантов - то много.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ExtArt, Что мешает подвести наружный воздух к первому метру трубы? Или к корпусу печи?
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Ничего не мешает. Это тоже вариант хороший, на самом деле. Тут еще вопрос эстетики и простоты - как это все организовать.
    У меня в такой роли выступает сам дымоход, но на этапе растопки, когда тяга еще маленькая. По внутренней керамической трубе идет дым, по зазору между трубой и внешней оболочкой воздух поступает извне, нагреваясь при этом.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ExtArt,
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @РусланМ, По вентиляций через печку. Наша система -лучше.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @Вогнистый,
    То, что остужает трубу - не страшно. Просто отбирает тепло, которое иначе уйдет на улицу.
    Если топить в интенсивном режиме - конденсат все равно не образуется. Если топить в "долгоиграющем" режиме - там не так много воздуха поступает и труба не остывает сильно.
    В крайнем случае - конденсат собирается через конденсатосборник и уходит в канализацию. Я не вижу проблем. Главное, решение простое и эффективное, как я и люблю.
  15. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @РусланМ,
    Мне не понравилось, как сделана вентиляция у финнов. Под домом все вымерзает и нельзя использовать землю под домом как теплоаккумулятор. Мало того, воздух из под дома (холодный) поступает к полу первого этажа. Как они там босиком ходят - вообще непонятно. Там у ног должен быть минус, когда у головы - +20. Или я что-то совсем ничего не понял.
