1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    По-моему там воздух с улицы берётся, в фундаменте отверстия..хотя я не вник сильно, как вариант кинул ссылку.
  2. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Насчёт герметика у меня из Гармонии 3 мих. так же вываливается из швов. Не часто, но нахожу белые колбаски под печью.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Думаю у наших печек герметик не вылазит. Я видел то же кусочки герметика в первое время, видимо лишний герметик отваливался. А лишний герметик есть, мажут детели потом затягивают болты на которых детали печи соединяется между собой.
  4. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Тоже надеюсь на это. Герметика действительно не пожалели. Летом планирую тех. осмотр. По результатам отпишусь.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы фото эти делали когда купили печь? Очень чисто в печи.
  6. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Конечно! Ведь не ураном топлю. (Читать с юмором).
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здравствуйте форумчане :hello:
    По поводу герметика: все печки "едут" к нам из-за бугра в разобранном виде, т. ч. если где-то нет герметика или косо собрано - вина только продавцов.
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Интересно... Это получается, что в Домотехнике на такую мастику печи разных производителей собирают? :):):)
    Кстати, мне, пока, из Домотехники никто не позвонил...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конечно;).
    А вы сами подумайте как везти печь в сборе - места много занимает, сломать легко. И потом, посмотрите на наши печи типа "Енисея" - у них в ножках крепежные гайки есть - как раз для транспортировочного ящика, а в каких чугунках они есть? Я не видел...
    Я заглядывал внутрь печей в разных магазинах года 3 назад - везде герметик разный, и нанесен вручную - наплывы есть
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Николай рад вас читать...но думаю что не все печки едут в разобранном виде. Судя по тому что у многих печей Эфель ножек стержень чуть погнут, наши печки везли из Бельгии...:)]
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @EvgenyyA, а в вашем случае похоже что герметик наносили после сборки - это плохо, отвалится.
    Лучше Вам ее разобрать, промазать все как следует и собрать.
    Герметик нужен до 1300 град, стоит максимум рублей 500 за шприц для пистолета.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Взаимно:hello:
    Руслан, все что можно разобрать - разбирается, а вот типа "Милано 2" едет собранная - она неразборная, хотя шамот отдельно едет опять же
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Забыли намазать и собрали...а потом опомнились?
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Очень добротная печка..всегда мне нравилась и сейчас то же..когда то стоила всего 10.000 руб. Жаль что мала ее мощность для моего домика, но для отдельных комнат или маленького дома то что нужно + варочная панель
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Или мозгов нехватило перед сборкой мазать.
    Для примера, вчера ездил проводку ремонтировать - коротыш был из-за того что монтажники скрутки не заизолировали:mad::mad::mad:
    Ну и с печками тоже самое видимо бывает
