1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Красивая, но мне не подошла - задний выхлоп, да и чугунки люблю, а она сталь+ шамот
  2. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Спасибо за ответ! Летом конечно всё посмотрю внимательно. Сейчас в сезон уже поздно. У меня вопрос: - печь в коричневой эмали, до какой температуры её можно разгонять без ущерба? В паспорте ничего не написано. Установил печь недавно, заметил, что при интенсивном горении выделяется сладковатый запах, не противный, но голова начинает болеть. Так должно быть? Ведь по моим представлениям эмаль уже должна пройти обжиг. А то не дай бог в Домотехнике не только собирают, но ещё и красят.[​IMG] И ещё вопрос - чем замеряют температуру печи, может есть проверенные аксессуары?
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вполне может не до конца обожгли - мы же не знаем технологию. Может так и положено.
    А вы много топили?
  4. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    Топил не много. В доме бываем по выходным. Сначала раза три с перерывом не в полную мощность. Сейчас уже топлю дровами и уголёк подбрасываю с осторожностью. В общем тестирую. Поэтому и возникают вопросы - где та грань.
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @EvgenyyA,
    У меня так же было. После нескольких протопок запах исчезнет.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @EvgenyyA, посмотрел я фото, странный герметик, я видел несколько герметиков на жидком стекле так вот они все имели цвет от серого до черного, белого не видел ни разу.
    Я свою разбирал этой осенью https://www.forumhouse.ru/threads/223206/, писал, что у меня отвалился герметик в верхнем углу, а нашел случайно, была первый раз противотяга при растопке в очень ветреный день, с зади из под верхней крышки тонкая струйка дыманула. Разобрал, вынес по частям на улицу, маленькой болгаркой с железной щеткой до "белого" металла, счистил весь герметик, собрал на макрофлексовском герметике заново. Герметика в моей было уж больно экономно нанесено, на грани. На всю процедуру полдня ушло. Герметик на основе силиката натрия после высыхания и правильного плавного обжига, должен работать долго и счастливо. Но он хрупкий, а пластичного пока не придумали. Герметик сушил неделю, так как от сохнет в зазоре со скоростью 2 мм в сутки.
    Вопрос: как вы топили в первые разы? От этого зависит как герметик "встанет".
  7. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Это гнет стержень при затяжке гайки, так как ножка со скосом по отношению в стержню, у меня тоже после разборки все четыре шпильки в месте между гайкой дна и гайкой ножки имели деформацию.
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Зачем самому, печь это крупногабаритная и тяжелая техника (как халодильник), по закону в гарантийный период должны сами приехать и забрать в ремонт или сделать на месте. Я свою сделал сам, так как гарантия кончилась, а так заставил бы их приехать и сделать.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сам для себя сделаешь хорошо, а они могут и хреново опять сделать...
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Под моим контролем плохо не сделают...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вот это зря.
    Если была бы шероховатость герметик бы лучше держался - у него прилипания к железу нет, это не клей.
    Я ржавую советскую буржуйку собрал на него прямо по грязи и ржавчине - не разберешь теперь...:(
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда согласен:hndshk:
  13. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Позвольте с вами не согласится, прекрасно липнет к чугуну, старый герметик срубал старой отверткой и дочищал щеткой.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я тоже, видимо, сам сделаю.
    Заодно и посмотрю устройство задвижек. Интересно.
    Но, летом.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    и нам интересно :hello:будем ждать фотки
