1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @РусланМ,
    Я думаю, если печь стальная с футеровкой, то и ограничения на время топки накладываются. Не выдержит конструкция перегрева. А если полностью чугунная печь, то ограничений быть не должно, что с чугуном-то будет? Я из этих соображений себе и рассматривал только чугунную печь.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я то же так думал давно. Оказалось что чугунов 100 сортов, есть и какой то пористый..и то же ограничения по времени топки, Инвикта производитель как пример, и многие другие. В то же время Стальная с футеровкой и чугунными элементами Миллано 2 не имеет ни каких ограничений. В том то и дело что инструкции мало кто читает, .
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, добрый день Руслан и все остальные :hello:
    По поводу времени: чтобы производитель написал "время топки неограничено" нужно топить печь в лаборатории минимум месяц, а это дорого...
    Вот они и топят часов 12 и дают протокол на 6 часов.
    На мою Искру тоже написано 6 часов, но я ее суткам опил и ничего ей не стало
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот печка интересная с водяным контуром и терморегулятором..и стоит копейки
    Печь с водяным контуром MBS Thermo Vesta
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да не такая уж она и дешевая:faq:
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    согласен...но за такие же деньги и выше такое ..г продают...
    а терморегулятор или водяной контур поднимают цену печи до становится непонятно это цена или артиккул... а тут и терморегулятор и водяной контур и симпатичная печка и еще Сербия
    эх ..продал я свою гучу меркурий...стояла бы глаз радовала...
    Свою печь в этом сезоне не топил не разу пока...берегу...котел работает...и очень качественное тепло во всем доме.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай, @АлешинНиколай,
    Николай что то давно не приходили уведомления от Вашей теме о даче.
    Вы давно ездили и как хватает ли тепла от печь? и я помню печь топить не могли потому что доски сложили в доме?
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да на свою дачу я давно не ездил - решил "бизнесом" занятся - по выходным людям проводку чиню в квартирах:aga: хоть на бензин теперь хватает:aga:, а то что-то совсем денег нет.
    Тут приехал проведать, а там пи...ры какие-то (иначе не назвать) забор сломали, хотели замок вскрыть - шурупом личину выдрать, в итоге только испортили замок... - не смог войти сам. На прошлых выходных ездил менял и стальные "противоспиливалки" поставил. а старый замок 15 минут болгаркой пилил - хороший был. А у соседа вскрыли домик и все там перевернули... УРОДЫ короче полные...
    Может через неделю поеду, потолок поделаю. С печью пока проблема - некогда ставить - обойдусь ИК-горелкой.
    На родительской даче Гуча работает нормально, зато мыши окончательно стены продырявили - дует и прохладно стало. Зима пройдет, если время будет - обобью по периметру тепофолом - хоть дуть не будет...
  9. Pav01
    Pav01
    Pav01
    Добрый день.
    При строительстве дома был запроектирован дымоход под камин, сейчас возник вопрос о выборе топки (прочитав форум выбор пал на Austroflamm, хотя готов выслушать еще предложения) и дымоходе, нужен ли какой то дополнительный, при готовом каменном? камин планируется использовать как элемент декора, с растопкой в праздники.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вам в дымоходный раздел форума нужно...
  11. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ, Не могу поверить тому, что прочитал. Руслан, Вы крёстный отец моего Эфеля, лучше печей я себе не представляю. Тем более, она совершенно ни от не зависит. Скажем так-вынудили обстоятельства уехать на пару месяцев, смотреть за отоплением некому, что с системой-лёд порвет трубы. А что с печью-правильно, ничего! Затопил и дом ожил. Мне кажется - логика, об'ективность и расчёт на самое суровое время, настолько встроены в вашу сущность, как будто вы служили или отбывали какое-то время в таких условиях, что уже знаете что, по чём. А тут такой нонсенс. Не продавайте!
  12. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @РусланМ, Посмотрел его ролики, интересно, но не всегда объективно. Например приводил таблицы по которым уголь был одним из худших видов топлива, при этом цена угля в таблице была завышена почти в два раза. Рассказывал о пиролизных котлах неправильно, так, как я сам имею пиролизный котёл и знаю как он горит в режиме розжига, то есть как обычный котёл, и в режиме пиролиза. При пиролизе дым из трубы исчезает, хоть покрышками топи. Воздух подаётся прямо внутри расскалённых колосников и тоже расскалён. Насчет более полного сгорания, надо представлять, что если пепел от угля такой, что как сигаретный поднимается в воздух и вылетает в трубу, то это уже говорит о полном сгорании. Хотя из трубы вообще не видно, как что-то выходит. Потом пиролизный котёл может работать и без вентилятора, как обычный, но снижается мощность.
  13. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    @ExtArt, У меня была такая печь, через месяц сдал её назад в магазин, по гарантии. На задней стороне топки, от сильного жара пошли трещины! Сначала одна, потом параллельно ей вторая. Хотя горит она красиво, и варить на ней можно, но вот качество... отзыв о ней написал в теме о печах "Гуча лава"
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    согласен. насчет угля я сразу понял что мужичек просто не в теме...но не стал заострять. в том что люди думают что уголь он черный и что это вонь и грязь и один сорт...это просто поголовно все так думают... стереотип...как о том что путин хороший а окружение плохое...а на самом деле рыба с головы.
    .а теперь получается он и про пиролизные котлы мало знает.
    Спасибо, что рассказали о своем опыте пиролизника.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    ужас.
