1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    скоро совсем тепло будет и я сожгу пару палена - трубочиста и почищу дымоход. Топлю сейчас сыроватыми дровами, но они зимние, зимой колотыми лежали у продавца. так что сохнут в дровнице и потом на печке. На печку поставил решетку от старой двух комфорочной газовой плиты и она встала как будто там и была. Даже симпатичнее стала печь выглядеть. Но фотки выкладывать не буду а то @7208021, будет сильно смеяться :|:.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Это точно ;) Я немного ... эстет, меня "колхозные" решения не вдохновляют ... уж так получилось. :)]
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Мне кажется, что Вам стоит подождать с регулировкой, потопите, все попробуете и когда в морозы поймете как топить то отрегулируете..Конечно если это сложный винт или сложно к нему подлезть. В морозы сильно увеличится тяга, очень сильно. А раз винт есть значит и зазор должен быть, если бы зазор не нужен был то дырку для винта не сделали бы ...Эфель 140 лет печи делают, и лишних дырок делать не станут. Потом вот ещё момент, режим тления это для лохов..если у Вас печь 8 кВт, то в режиме тления она будет давать максимум 2 кВт. Этого возможно не хватит для поддержания тепло потерь дома. И второй момент У Вас дымоход на улице, пусть и сендвич, так вот возможно, что в режиме тления горячий дым и дымоход не сможет прогревать до нужной температуры и получится, что большая часть сажи будет сразу и густо оседать в дымоходе. Интересно, что скажет @АлешинНиколай, он меня учил топить и много чему по печам, а его учил его дедушка, ну и сам Николай инженер -конструктор и точно ни каких коммерческих интересов на форуме не имеет, так сказать независимый эксперт с солидным опытом и знаниями. Кстати и про сетку на дымоходе от птиц я впервые от Николая узнал..и про то сколько за птиц туда попадает и как трудно их от туда выжигать..живыми..или ждать пока они помрут в дымоходе и какая вонь потом дома и ...в общем продавцы печей и дымоходом живут в городах и таких подробностей не знают..:no:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:согласен, сам был таким, пока денег было чуть больше. Но и не только деньги но и сильные морозы исправят эстетику восприятия :)].
    Я как то с соседом дискутировал, у него дача, живет в городе. я ему все время про электро независимость в отоплении твержу, он случает, делает, но и свою точку зрения имеет...
    В общем я ему говорю уже в конце дискуссии (про то, что печь дровяная в каждом доме желательно должна быть)..спрашиваю его: морозы - 45, электричество отрубили. газ в баллонах замерз, дети и супруга покрываются инеем - вот что ты будешь делать? :nono:
    он подумал минуту и сказал: да домой в квартиру поеду:super: ...Посмеялись мы дружно..:hndshk:
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Из инструкции: рычагом регулируется направления поступления воздуха (заслонки низ\верх, положение А\В), крутилкой уровня (количество воздуха) с эксцентриками эти заслонки закрываются полностью независимо от положения рычага. А вот тот самый винт прикрывает третью, независимую от управления, малую заслонку установки минимума подачи воздуха. Тянет у меня и сейчас здорово ... посему ... надо прикрыть ее ... попробовать\по-экспериментировать ...
    Продавцы ничего внятного сказать не могут ... будем сами доходить до истины.
    Прям карбюратор получается ...
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Согласен на все 100% ... ПМЖ и дача - абсолютно разные вещи и восприятия.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :nono: понимаю ! Я летом печь свою установил и ..топил все лето экспериментировал, весь форум надо мной уже подшучивал, типа: лето же, не холодно ведь..намекали все..Но нравилось мне, и сейчас нравится классная штука печь..а Ваша вообще самая лучшая на сегодняшний момент в МИРЕ! И дешевле йотулов ..удачный выбор..! :super:
    я по прежнему поклонник Эйфеля и кирпичных печек ...морально готовлюсь сложить ещё кирпичную, но пока, что очень много других важных дел в доме, которые так же требуют и много времени и денег. :faq:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А сколько у вас печка топится в задушенном режиме? Я свою искру на плохих дровах до 5 часов довел при том что нет гари как от "бренераноподобного"...
    Если ваша заслонка расположена внизу печи, то думаю ее стоит полностью закрыть и регулировать горение только той что над дверцей - тогда газы догорать будут и гари не будет в трубе...
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот еще про управление:
    "задняя заслонка" ... про нее речь.
    Тип горения - это куда поступать воздуху, через колосник или через задний \верхний канал с подогревом на стекло сверху.
    Степень горения - сколько воздуха подавать, крутилка с эксцентриками, которые закрывают заслонки, как я понимаю, независимо от рычага.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С Русланом согласен! Я тоже экспериментировал летом, зато зимой потом проблем небыло...
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    трудно понять не видя "потрохов" печки. Отрегулируйте так чтобы при закрытых заслонках пламя как бы подворачивалось возле стекла... Тогда как раз и будет догорание газов.
    А само пламя должно быть вялым...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Что то файлик не открыть, может у меня с руками что то..или не у меня? :no:
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот именно так и хочу. Сейчас, на мой взгляд, при закрытом уровне подачи воздуха пламя избыточно.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы неправы. Я только таким и топлю... При правильных регулировках стекло чистое...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На видео у вас похоже на "прямоток" - топите улицу...
    Закройте нижнюю заслонку...
