1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @7208021, Александр, поздравляю с Новым Годом и Рождеством!
    Попробуйте отсечь и уплотнить второй этаж.
    Вопрос притока воздуха так же актуален.
    Звоните, если нужна будет помощь! :hello:
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    @АлешинНиколай,
    Это все делается в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Как же без этого, без открытого окна. Вентиляция в доме есть, это тоже верно. Вот еще что попробую (кроме супер-фена): закрыть двери в помещение, где стоит печь. и оставить на минут 10-ть ... может все перевернется в обратную сторону ? Правда двери комнатные, не сильно герметичные.
    Про тягу: печь герметичная, закрыта, наружный дымоход холодный по приезду, можно сказать промерзший, в нем столб холодного воздуха 7 метров аж до печи ... что-то я сомневаюсь что возникнет при этом тяга в нужную сторону, хватит теплого воздуха в помещении для выталкивания охлажденного в уличную сторону. И газетка при температурах за -20-ть градусов не сильно поможет. Да и вентиляция в доме этому процессу не помощник, она то теплая, в доме, работает исправно, полностью не перекрывается (заглушки не герметичные), тянет понемногу наружу, усугубляя процессы. Так что фен - мой выбор ! :)] и похоже - единственный ...
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    @Алексей Телегин,
    Да, попробую из холодного состояния: закрыть вентиляцию герметично чем-нибудь, закрыть дверь в комнату, открыть окно и подождать сколько-то минут, десятков минут ... может все пойдет в нужную сторону. Но это последняя надежда ... далее чудо-фэн !
    В этом году обращусь к Вам по поводу спрямления дымохода и прохода его через свес. Но хочется все это сделать красиво и аккуратно, без "резиновых и прочих нашлепок на крыше" ... надо что-то придумать в этом плане.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте ближе к предполагаемой дате свяжемся.
  5. EvgenyyA
    EvgenyyA
    EvgenyyA
    7208021
    С Новым Вас годом и Рождеством! Выпрямление трубы дымохода не решит Вашу проблему. Вам необходимо было при проектировании предусмотреть вертикальный участок разгонной трубы не менее 1м., идущий внутри дома, от печи до выхода на улицу. Посмотрите в интернете. У меня так был подключен бренеран. Особых проблем при растопке даже в сильные морозы не было.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно! И Ещё бы после метра вертикального разгонного угол не 90 гр., а два по, 45 гр. и было бы шекарно!
    Я читал где то, что для твердотопливных печей и каминов 90 гр лучше избегать.
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    @Алексей Телегин, свяжемся, свяжемся.
    Вот только сейчас опять растапливал: все закрыл в комнате от дома, окно приоткрыл, печь открыл, руку в печь ... холодный воздух прет потихоньку, подождал минут 10-ть ... холодный так и прет. Достал чудо-фэн, 3-4 минуты в щель выхлопа внутри печи, поступления холодного нет, розжиг ... как мартеновская печь ... никакого дыма, в комнате нормальный воздух. Через 10-15 мин все закрыл - печь потихоньку начала выходить на режим: угли красные, на 2\3 мощности пламя играет и Т в доме полезла вверх. На улице -24 град. Романтика ! Крушить дом не буду, жене куплю новый фен, маленький будет аксессуаром печи, приноровился, все устраивает в таком варианте. Но народ может сделать вывод: с этим, ну дымоходом, не шутят, простыми вариантами иной раз не разойтись с проблемами, делайте выводы. Но ... безопасно максимально ... все на улице, шанс превратить любимую дачу в угольки - минимален.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    90 град это т. н. "срыв потока"-газ бьется в угол, отражается в обратную сторону и встречается с следующей "порцией". в итоге получается зона повышенного давления. если 2 по 45 ставить такого не будет. Для примера: когда в паровозостроении стали делать паропрооводы не по 90, а скругленными, то скорость паровоза возрасла примерно на 10%.
    но в данном случае проблема не в этом-тут дымит при рас топке, а это значит что труба работает как приточка.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: не..лучше протрите и верните супруге этот фен, себе купите строительный фен, он кроме функции розжига печи еще массу полезных функций имеет...да и температура потока у него не для головы.
    :super: уважаю взвешенные и выдержанные решения, и деньги экономят и жалеть не приходится.!:hndshk:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В принципе то же нужная вещь ! Допустим Утром трудно проснуться, открыл, дверь печи. хватанул свежайшего холодного воздуха... чуть проснулся и пошел ставить кофе...:super:
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    :hndshk:
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    можно покупку к 23 февраля приурочить...но купить раньше..:hndshk:
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    В этом сомнений нет, рукой все чувствуется ... поток холодного воздуха ... хорошо что печь Efel - герметичная конструкция, иначе бы дом в отсутствие промерзал бы здорово, ну или охлаждался не в меру бы. Хотя от холодной печи, наверное, такой эффект немного присутствует ... но не критично все же, дом постоянно отапливается и это не заметно, ценник на электричество не изменился после установки печи, если только в меньшую сторону от экономии на доп. отоплении от печи. По весне дом будут к газу подключать (предварительные работы уже сделаны), печь останется как резерв аварийный, ну и для настроения, для холодных и дождливых весенне-осенних дней, когда отопление еще не запущено.
    За консультации и советы спасибо, сам все понимаю ... но что-то кардинально менять уже нет сил с этой вечной стройкой, надо двигаться вперед, хотелок еще море, а время подходит к пенсии, надо торопиться успеть все доделать пока есть доход.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    вам бы глухой шибер поставить как печь использовать не будете-труба индеветь не будет. хоть печь и считается гнерметичной, но все равно в нее идет подсос, ведь в ней вроде нет положения регулировки "погасить огонь", а хороший глухой шибер перекрывает дымоход полностью
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    почему герметичная, а отверстие терморегулятора ?
