1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Может быть. При первой попытке, видимо, я не вывел печь на режим ... отсюда и грязное стекло, плюс - первая топка была. Сейчас все очистилось ... Но сосной увлекаться не буду.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Можно чуть прикрыть шибер..Возможно тяга избыточная, закрутив тот болт Вы создадите напряжение ...мне кажется шибером можно побаловаться, но не сильно..это опасно:nono:
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    > На видео у вас похоже на "прямоток" - топите улицу...
    Это Вы про языки, уходящие вверх на выход ? Тоже заметил ... Я же говорю: тяга достаточно сильная ... будем ограничивать.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Это важный момент, но и дымоход как мне кажется нужно выводить на режим горения, пока он холодный ни каких режимов тления. И если в процессе горения дымоход остывает. то надо в печи заслонку открыть..У меня дымоход керамический и от него дом греется так не слабо..так ,что я как мне кажется улицу не топлю. а когда будет второй этаж и дымоход будет слегка отапливать и второй этаж. вернее ванную и бак накопительный для воды на втором этаже. то есть мансарде. Но у Вас дымоход хороший и на вид дорогой итальянский ..так что каждому своё и то и другое хорошо
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Пламя при "прямотоке" идет из под низу. А при хорошем КПД пламя должно быть сверху дров и как раз закручиваться. В идеале должно выть разделение пламени: на дровах и под дымовым зубом а между- промежуток
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Шибера нет. Заслонки (две) должны закрываться герметично. А вот как-раз третья заслонка, небольшая, как я понимаю, и управляется только винтом - типа "шибер на минимум" ... В выходные еще раз все попробую и отпишусь с видео. Спасибо за участие ... ребята .
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Этого и хочется добиться ... идеального. Но, видимо, избыток воздуха мешает ... устраним.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нужно что бы был.!Он вообще то к дымоходу прилагается!
    А мне кажется избыток тяги..Это хорошо ! Но без шибера будет гореть как сварочный аппарат.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я вообще штатный шибер совсем перекрываю когда хочу чтобы долго горела...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Шибер конечно лучше бы поставить. Но думаю что он есть в самой печи...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Печь без шибера как мальчик без спичек..Поиграться почти не чем..Странные установщики какие то или сам @7208021, ими командовал. это мне надо а это не надо..и в итоге шибера нет и дымоход не почистить..Кстати кусок дымохода с шибером стоит как три метра дымохода..Но..это как машина без колес.
    Думаю @7208021, уже сейчас звонит установщикам и говорит, что ..очень близко был знаком с их мамой...:nono:.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @7208021, а кстати где у вас сендвич начинается?
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    На фото про шибер не разобрать..но зато видно что дымоход сендвич вплотную к печи ..У меня на печке сразу был шибер, а у других Гуч не знаю. Но что то мне подсказывает, что @7208021, все исправит, раз любит идеальные штуки, значит порвет и продавца и установщиков как "тузик грелку" .:cool:
  14. 7208021
    7208021
    Химки
    Ну ... вроде современные печи\топки достаточно герметичны и шибер как таковой уже и есть сама печь. Поиграться как раз на этой печи есть чем, управление достаточно гибкое и "углубленное". Думаю ... так.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Нет, я спокойный клиент. Все сделано как положено у Шиделя (производителя дымоходов), да и примеры такого подключения пересмотрел ... вот например:
    Где-то так и у меня.
    На мой взгляд (по внешнему виду) ... идеально:
    Для меня просто образец исполнения ...
