1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Проверка работы печи на сухих дровах после чистки дымохода. :hello: IMG_20160904_122632.jpg
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан:hello:
    Это правильно что проверяете.
    Я вот опять трубочистом подрабатываю - за сегодня 2 заказа - по ходу проблема "птыц в трубе":aga:
    Завтра поеду прочищу.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго дня Николай! И я то же пытаюсь дополнительно заработать на хобби в основном по установке твердотопливных котлов, печей, каминов и дымоходов. Интересно делать все что с водяным контуром но без насосов. Только в округе и соседям, что б не ездить далеко. Но пока почти все заказы это переделки после "специалистов" по отоплению. Лепят такое что диву даешься, и при первом отключении электричества катастрофа. Причем клиенты и не догадывались о том что системы у них не работают без электричества..Но сложность в ом что тут многие дачники и в выходные они пьяны стабильно :)], с одним соседом три раза по выходных виделся и все три раза он пьян. В итоге я отказался от работы с ним, хотя он сказал что он всегда такой на даче так как он военный летчик на пенсии..:faq:
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да уж...
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    и мне предлагал..:)]
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Нужное дело ! Я свой дымоход когда чистил то обнаружил что металлический дымоход входил в керамический глубже чем нужно, нужно было подпилить когда монтировал но забыл а когда вспомнил была зима и стало лень...и снова забыл. Сейчас подпилил тяга должна быть лучше, хотя и была нормальной .
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы загерметизировали отверстие входа по краям?
    Если нет, то при герметизации тяга значительно улучшится.
    Я асбестовым шнуром затыкаю все дырки (не опасно, т. к. опасна только пыль от асбеста)
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да, но еще в пере мест нужно. шнур только не асбестовый а керамический и его мало очень поэтому кусочки берегу и каждый год одни и те же засовываю в щели. в морозы посмотрю если тяга значительно лучше станет то оставлю так, дыма из щелей не видно ..
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    его и не будет. В морозы только конденсат от этого может появится в придушенном режиме
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Зачем туда керамику?
    Басфайбер рулонный или шнуровой вам в помощь https://izol-market.ru/category_136.html, 700 градусов хватит, а цены...
    Проверено мной, в подвижном стыке между сэндвичем и стартовой трубой...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :|: знаю что топить рано, но ничего с собой поделать не могу :no: IMG_20160905_213101.jpg
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Печка, стала зачуханная, в копоти, плиточка вокруг тоже, помыть бы все, а не баловаться с огнем.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен :|:. В 1 метре от печи ремонт идет пыль проникает. Печку почищу снаружи и под ней .
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В связи с расформированием воинской части будут усыплять 30 хорошо обучученных и натасканных овчарок.
    Вот телефоны офицеров: 89161576611, 89852060491. Отдают бесплатно.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Друзья доброго времени суток...!
    Благодаря тому что;
    второй этаж или мансарду теперь строить не думаю (семья меньше стала)
    есть теперь отопление от котла на угле.
    есть отопление газовыми конвекторами (жил с ними 2 года отлично но дороже чем с углем и газ возить нужно)
    дел много по дому а денег все меньше :faq:
    в итоге всех этих причин продал свою печь соседу и скоро установим..Но так как без печи я не могу :no:, то перед тем как продать свою печь сегодня поехали с ним и купили мне вот такую милашку, которая всем известна и в описании не нуждается. Сразу подключил и уже пробую.
    Возможно и скорее всего одна такая печь не смога бы в морозы отопить мой дом, но в межсезонье греть будет нормально ..
    Одна проблема дрова распилил пилил в 50 см. длины и огромными в толщину брусками еже и с сучками, рассчитывал на Печь Нестор Мартин Эфель. для новой печурки придется колоть еще что б уже были а те что в дину не войдут в печь Миллано кину в котел..там высота топки огромная.
    Печь свою продал соседу с правом обратного выкупа :hndshk:
