1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hndshk: Поздравляем! Очень аккуратно сделали зонтик ...Вообще Вы "непоседа" каких мало...трудолюбия и упорства вам не занимать...:super:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай, Николай в принципе в мою новую печь можно грузить угля не так как я по два кулака а больше и тогда гореть она будет и 10 часов в хорошем режиме а не в задушенном. но вес угля давит на колосник и его тяжелее крутить и стекло мешает. Есть подобные печи без стекла, так вот то да засыпал маленькое ведерка и уезжай на работу хоть на 20 часов..но шуровать тяжко будет. Хотя шуровать может и не нужно какое то время ..
    Уверен в том что изначально это угольные без компромиссные печурки, а потом врезали стекло. Растопить эту печь дровами не легкая задача, все равно что топить дровами прямо в дымоходе, пламя срывает вверх. что для готовки очень полезно.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По внешнему виду очень похожи на них. Вот только как бы там футеровка не прогорела или не прогнила...
    Там шамот настоящий? Или что-то подобное?
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    на вид настоящий, но я особо не разбираюсь..:no:
    @fgh, тыкнул меня носом в шильдик на задней стенке, там четко написано про кпд и всякие выхлопы на дровах, брикетах и черном угле..так что думою можно углем топить.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    То как вы описали будет в печи без трубы и тогда теория свободного движения газов работает то как пишет Кузнецов, а труба это своего рода вентилятор, который держит весь внутренний объем печи под разряжением (то есть давлением ниже окружающего), поэтому ничего не будет, что вы описали. А Русскую вы любите? Ведь Русская это как раз и есть настоящая печь системы свободного движения газов, так вот в ней действительно колпак и под давлением... А Кузнецова с трубой, это фактически канальная противоточка с высоким прогаром из топки в опускной канал.
  6. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Мне котел в такой инсталяции напоминает некого позитивного спрута, который опутал своими теплыми щупальцами весь дом и греет, греет, греет... Пора ему имя давать!
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :nono: верно... так то я с ним общаюсь, глажу по холке...но имя не додумался дать...:no: .Спасибо..подумаю.
    Хотя печке новой сразу дал имя Миллашка...:|:
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Как обычно, котел ведь рабочая лошадка, какая уж тут Милашка!
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну колпаковка это не русская все таки.
    Русская печь по сути это очаг с пристроенной трубой, самое главное в ней противонаклон свода.
    да и вроде никогда заслонку в ней не закрывали (забыл как крышка топки называется:|:) пока угли не прогорели.
    А в колпаковке - газы опускаются намного ниже и эффект газовой вьюшки получается из-за того что горячие газы прут в колпаке вверх и без притока более горячих из топки не хотят идти вниз - в трубу.
    Т. ч. тут как раз аналог печи без трубы. Или я не прав?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Свод русской печи находится под избыточным давлением, газы (подперты снизу холодным воздухом) через из горнила переваливают через устье, здесь уже атмосферное давление, поднимаются в хайло-сборный зонт, где уже разряжение. В "колпаковой системе Кузнецова" с шириной колпака в 130 мм, из хайла газы напрямую попадают вверх опускного канала, который уже находится под разряжением, за счет тяги трубы. Топка печи находится под разряжением. Где избыточное давление?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По моему в своде печи разряжение и давление одновременно - давление в задней стенке, а разряжение спереди. Иначе бы воздух туда не поступал.
    А в перетрубье что-то по типу эжектора получается - газы выходя из горнила увлекают за собой холодный воздух (причина низкого КПД "отопительной установки" в целом, при высоком КПД самой печи).
    В колпаковке думаю примерно то что вы описали, НО ту нет "газовой вьюшки" ;) - печь сейчас топится.
    А вот когда дрова прогорели и мы закрываем поддувало, то в печи получается разряжение до тех пор пока печь не начнет остывать, после этого печь втягивает часть воздуха через трубу в себя (воздух уменьшается в объеме при остывании, а поддувало закрыто) и получается что в колпаке внизу слой холодного воздуха, а вверху горячего - это и есть "газовая вьюшка" - холодный воздух блокирует тягу. Через некоторое время небольшая часть воздуха выйдет через трубу, т. к. он нагреется и весь цикл повторится.
    Вот в это время как раз и может создастся избыточное давление - если угли еще горят, но печь остывает (уже мало тепла выделяется), то теплый газ от углей поднимется вверх и не сможет выйти в трубу из-за подпора холодного.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Именно по этому немецкие керамические печи 19 века (прообраз наших колпаковок) имели "отрывной верх" - чтобы при взрыве угольных газов отлетал верх а не сама печь разрушалась.
    Сейчас вроде запрещены они.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Думал, смотрел. анализировал и понял, моему котлу подходит имя - солдат, и ни какие другие.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Меня то же радует варочный круг отдельный от печи, он лежит на шнуре и может послужить взрывным клапаном. ни дай Бог конечно.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Вы описали работу печи, с дымоходом нулевой теплоемкости, чего в реалиях не бывает, и на этом построили рассуждения, Ошибочка однако!
