1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. cyberlynx
    cyberlynx
    cyberlynx
    Между Дмитровом и Сергиевым Посадом
    Дорогие форумчане, спасибо огромное, что поделились опытом и своими соображениями. Вчера поехали проведать нашу деревеньку. Вдоль бетонки - километры повреждений лэп. Свернули на грунтовку - там как после побоища, без слез на деревья невозможно смотреть. И соседи с пилами дорогу расчищают. Электричества не было 5 дней, сегодня ночью подключили времянку. Ходили друг к другу в гости общаться-горячительным согреваться, и общий вывод такой: либо русская печь, либо печи Бутакова!
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Проблему с вентиляцией дома с печным отоплением -решили ище при царе. Изучайте опыт -предков.https://www.forumhouse.ru/threads/267294/
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Классическая русская печь не топится снизу :) Она холодная до половины комнаты, под такой печью обычно прятали маленькую живность) Затем додумались делать подтопки снизу, чтобы хоть как-то прогревать низ печи и улучшить прогрев помещения.
    А так эта печь больше для приготовления пищи. Для отопления по современным правилам она слабо подходит, массивная и не эффективная. Чем больше масса печи, тем больше дров она потребует для выхода на режим. Такая печь хорошо для ПМЖ если каждый день топить. Для дачи она совсем не подходит. Если очень хочется можно прямо на улице построить помпейскую печь и получать результаты не хуже чем в русской.
    Да и современные металлические умеют готовить не хуже русской печи при этом дров им нужно совсем не много и на огонь смотреть можно. У меня одна из печей как раз отопительно-варочная. Тут подробнее https://www.forumhouse.ru/posts/10333883/ Я поломал обычную кирпичную печь и заменил ее на металлическую, плюс кирпичный щиток к ней и дымоход сделал современный, керамический с вентиляцией, что для кухни самое то.
    А все потому что люди других то и не пробовали и каждый будет советовать то что он видел и с чем сталкивался. Печей на рынке очень много и на двух этих представителях печной мир не заканчивается.
    Печи длительного горения далеко не лучший выбор. Они требовательны к качеству дымохода, требовательны к дровам, работают в опасном режиме, можно заснуть и не проснуться! Требуют частого обслуживания дымохода, тк он забивается постоянно! Дрова в них не сгорают оптимально, печь работает далеко не на полной мощности. Это вынужденный режим и от него по возмоности нужно уходить.
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Как такая опция может сильно отразиться на цене? Там нет платиновых катализаторов. :)
    Вот, чтобы при топке из щелей не дуло, не тянуло по полу холодным сквозняком и нужен забор воздуха извне.
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вы рассматриваете забор воздуха печью извне в отрыве от системы притока и вентиляции. Отсюда и такие однобокие выводы. Если следовать Вашей логике, то в доме совсем без печи - "застой, сырость, гниль и плесень" по умолчанию, а это не так. С другой стороны если подойти к строительству без ума, то и с печью дом можно угробить.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    При работающей печи в доме как раз сухо и хорошо, влажность будет на уровне 35-40%, когда на улице под все 100. Никакой затхлости, сырости, плесени итп проявлений в таких условиях в доме быть не может.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    это точно...я сейчас временно печь не топлю. греет котел в подвале, подвал он и вентилирует. В подвале чистый воздух и не чувствуется запаха от того, что кошка когда осталась в доме и не смогла терпеть до вечера, сходила в туалет в подвале.
    А в доме нет нормальной вентиляции без печи и какие то запахи есть...Сразу вспомнинаешь что мусор на улицу нужно вынести и т. д
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Элементарно, трубы большого диаметр нужно к печи приварить (металл + работа), инженер трудился думал как бы впихнуть эту трубу и кое какие еще элементы (зарплата)...и конечно имидж у печи сразу другой, теперь это супер печь а она по умолчанию дороже намного должна быть.
  11. Миишаа
    Миишаа
    Миишаа
    Медведково
    Русская печь только для ПМЖ она пару суток только на рабочий режим выходит. Её преимущество - большая масса, следовательно тепловая инерция. Закончил топить, а она всё тепло отдает.
    Буржуйка, стальная или чугунная печка быстро дает тепло и также быстро остывает.
    Но ЛЮБАЯ печь всасывает воздух. Это видно по её тяге. Следовательно воздух устремляется к печи или из приоткрытого окна, форточки, или из всех щелей. Вот и вся вентиляция.
    Я прошёл по ссылке, там мудренная каменная печка. Разве кто-то сейчас такие будет делать на даче.
    Мы рассматриваем компромисс между стоимостью, быстротой ввода в эксплуатацию, массой, скоростью прогрева деревянного дома. Поэтому считаю, что каменная печка для дачи, особенно с выездами на выходные-отпадает.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Все зависит от адекватности производителя, в реальности опция практически не стоит ничего. Нужно просто выбирать модель с забором внешнего воздуха и все.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Печь для дачи с подогревом -наружного воздуха и конвективки. Руслан -извеняюсь -за флуд.
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Чего то тема замерла...
    для оживления - пример ненормативного использования
    5 - минут и отличные стейки :victory:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И в кулаке -суп сварить. Салтыков -Щедрин.
