1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обкладка кирпичом не обязательна.
    Печка чугунная или стальная с футеровкой шамотом или чугуном.
    Если хотите обкладку - берите стальную каминную топку.
    Если логично и вам по внешнему виду приемлемо - вариант подходящий.
    Но при условии выполнения надлежащего прохода сгораемых конструкций; Соответствующей высоты трубы; наличия тройника и ревизии; утепления на всем протяжении; надежного крепления к стене и кровле.
    Можно сделать сквозь второй этаж, а для предотвращения ситуации:
    Вокруг трубы возвести короб из несгораемых материалов с каналами проветривания.
    Если наймете "Руко...опов" они хоть сквозь стену, хоть сквозь перекрытие, сделают ...опу.
    Или все развалится или сгорит, или нужно будет все переделывать через 5-10 лет и отдать тройную цену.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    Когда-то Алексей Телегин ставил мне такую печь и дымоход Шидель (г.Калязин). Печь у меня именно на первом этаже и с выходом сразу в стену, потом по фасаду наверх и обходкозырька крыши. Решение нормально, но надо учесть (!): дымоход в этом случае идет по улице, соответственно холодный, при растопке надо "выгонять" холодную воздушную пробку. Я это делаю феном в течении 2-4 минут, дую точно в щель поступления воздуха на стекло, потом только идет растопка. ИНАЧЕ: весьдым пойдет в помещение и потом часами надо его оттуда выгонять, запах :)) Наверное, дымоход, идущий через второй этаж и крышу сложнее, опаснее, теплее при этом - но такого эффекта иметь не будет. Везде есть свои плюсы и минусы :)) Алексею привет и спасибо - все работает исправно, по-моему лет 6-7 :)), даже не помню когда ставили уже. Вот такое дополнение.
    Да, сейчас уже есть газ магистральный, давно, но печь осталась для души и хорошего настроения в осенне-весенний период, когда запускать систему отопления еще рано, но чуть поддать тепла хочется, ну и на огонь посмотреть в любое время года :)).
  3. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Всем доброго дня, вечера или ночи. Читал читал и так и не дочитал) Слишком много страниц, мало информации по печам, много информации кто чем топит и дискуссии по углю. Плюс год уже 24 на дворе.
    Нужна помощь в выборе печи.
    Имеется дом два этажа сип-панели на 130м2. Труба будет проходить внутри дома. Хотим поставить печь которая и греет и посмотреть на огонь можно и чайничек закипятить. Какая модель актуальна, что выбрать?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По тепловой мощности вам вполне подойдет печь Бахта или чуть большего размера - Маэстро.
    Если не планировали там зимовать и печка нужна как помощь отоплению электричеством, можно рассмотреть что-то красивое, со стеклом.
  5. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Дом жилой, водяное отопление от нашего котла. Первый этаж теплый водяной пол + пара тройка батарей красивых и эффективных, а второй этаж радиаторы в комнатах. Печь камин больше для последок, но и не исключаем как добавочный обогреватель.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда что-то такое:
  7. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Спасибо за ответы !
    По дизайну вроде симпатичные. А что на счёт модели и фирмы подскажете?
  8. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Желательно с забором воздуха извне брать.
    Чтобы не сквозило по ногам, когда топите камин. А то так и будет стоять без дела.
  9. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    С забором из вне это интересно конечно. Но вопрос, как это реализовать. Если печь будет находиться в центре дома так сказать. Около лесничего марша. А с забором воздуха из вне я так понимаю надо у стены ставить, или же можно через пол запитать приточку печи?
    И если с этим более менее понятно, то с моделью и формой большой вопрос. Их на рынке сейчас очень много, и больше половины бестолковые или же через год страшно будет смотреть на них.
  10. baikal3880
    baikal3880
    baikal3880
    Не формой, а фирмой. Извиняюсь)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То что я выкладывал, это Печь-камин АСТОВ R 1.0 N K
