1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:согласен...Грустная музыка, друзья и родственники снимают шляпы :hello::hello::hello::hello::hello::hello:,
    кушают, выпивают, поминают..:no:
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот на это очень надеюсь ... Я еще стык печь-дымоход не герметизировал ... может будут подвижки по ремонту, не тороплюсь.
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Еще Вас помучаю ...
    Система управления ... до чего же все просто и оригинально придумано:
    Положение рычага "низ", воздух поступает в камеру колосника.
    Положение "верх", воздух поступает в камеру для задней стенки\прогрев и на стекло и топку сверху.
    Коромысло опускается, заслонка под своим весом опускается вниз и открывает проход воздуху в нужную камеру. Но она ложится на эксцентрик ... который ручкой-крутилкой "количества" может приподнимать заслонку вплоть до закрытого положения и то же перекрывать подачу в незакрытую камеру.
    И есть третья небольшая заслонка:
    которая называется "Minimum Air Setting" (Установка воздушного минимума), которая обеспечивает минимум воздуха при закрытых заслонках печи ... типа "шибер не до конца" или "безопасный шибер". А вот и этот самый винт, под задней ножкой печи (будем искать по месту, в красном прямоугольнике на фото):
    его и надо "придушить" понемногу и ... наблюдать на прогретой печи эффект.
    Когда же я доберусь до дачи ... руки чешутся покрутить чего-нибудь ...:)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можете не герметизировать... оттуда дымить не будет точно:hello:
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Лишний подсос воздуха у дымохода ... может быть, верно?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Оставьте миллиметра 2 зазор. Больше думаю не надо. В придушенном состоянии должны быть вялые язычки пламени
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    Миллиметры, я думаю, конкретно я не увижу. Добиться ОЧЕНЬ вялых языков при закрытых заслонках, т. е. закрывать винт маленькими шагами и смотреть эффект, не торопясь (время реакции учесть) ...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю наоборот - завернуть до отказа, а потом потихоньку открывать.
    В моей печке заслонка вторичного воздуха не закрывается плотно - как раз наверное так сделано чтобы печь душить и не думать о миллиметрах. Но отверстия там как раз около 2 мм в сумме будут...
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Верно) Подсос воздуха в дымоход. Это снижает тягу. Т. ч. если тяга сильная, то не герметизируйте, заодно и вентиляция в комнате будет...
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Правильное решение. Я уже год не герметизирую трубы отвода от печи и стык с дымоходом керамическим, и не буду этого делать. Так как тяга нормальная и за этот год 3 раза уже снимал трубы отвода что бы вытрусить из них сужу и пепел. Трубы отвода качественные Итальянские АЛЛА и сидят на печи и в друг дружке плотно. А на входе в керамику щели вокруг труб отвода заткнул шнуром огнестойким специальным (выдерживает температуру до 700 градусов).
    Кстати Алешин Николай когда то мне и посоветовал не крепить трубы отвода герметично.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    При такой высоте дымохода и сильнейшей тяги точно дымить не будет. Николай Вы правы как всегда.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я научился с сырыми дровами обращаться. Выбираю дрова пополам с корой и без коры потоньше. Развожу щепой огонь. Щепа из вечрашних запасов дров тонких и без коры, которые пару часов сохли на печи (когда ухожу спать обязательно снимаю эти дровишки с печи!). Потом кладу в огонь корой вниз (те дровишки которые с корой) ..А которые без коры кладу на печь сохнуть..И они высыхают отлично.
    У нас опять влажно в доме и на улице, река в 100 метрах. Но печь все высушивает и дом и дровишки.
    Кстати угольки которые остаются от вчерашней топки, я (опять же по совету Николая, часто я Вас упоминаю Николай. но что поделать, терпите :) раз учили меня) кладу их на бумагу или картон при розжиге и они очень быстро краснеют и поддерживают горение .
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Понимаем! Мне легче, я живу за городом. Три дня назад приехал с работы покушал, кофе попил и пошел под навес. отрезал болгаркой кусок уголка, покрасил. вчера приехал и опять так же ..сегодня буду собирать часть системы водоснабжения. Все детальки итальянские, считай в бутике покупал, специальные для самотечной системы. Собираю сидя у телевизора, чай с печеньем, ключики все удобные, инструмент весь " макита" или "бош"..Когда все в ванной доделаю, считай 250.000 рублей сэкономил на монтерах-халтуршиках, но они такую систему не смогут сделать. Если спешить то все можно сделать за месяц. но я не спешу, читаю, уточняю. покупаю в разных специализированных магазинах. Вот так и живу, и удовольствие получаю и деньги экономлю и развиваюсь. А когда денег было больше. то все отдал бы рабочим, нервы бы вымотал себе и качественнее меня ни кто бы не сделал. А потом куча рабочих в доме, за ними нужен надсмотр. надо с работы отпрашиваться..- сплошные убытки и нервотрепки.
    мечта одна - не ездить каждый день в Москву на работу. Иду к ней медленными шажками.
    чуть не забыл, ещё мечта: печь Эйфель Боярд с варочной поверхностью и с возможностью топить углем. есть и мечта кирпичную печь поднять..Хорошо,что есть для этого где помещение достроить и залить фундамент.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Кстати говоря, забыл сказать: кинул в свою печку 2 горсти каменного угля и открыл вторичный и третичный воздух, а первичный чуть приоткрыл. В итоге уголь разгорелся и полностью сгорел... Но вонища на улице была..., да и когда топку открыл чтобы дров подбросить - в комнате завоняло...
