1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я вторую построил... Теперь в 2 раза больше мусора можно сжечь!
    Правильно! - снимает тепло с дымохода - от 20 до 60%. Очень полезная вещь - печь еще холодная, а он жарит во всю, особенно на форсаже.
    Жалко только что купить теперь нереально - сняли с производства...:mad:.
    Хотя есть турецкий аналог - вроде фирма Hossewen...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот как выглядел журнальный столик перед телевизором три недели назад, сейчас уже зазоров между детальками нету, уже куча, но я знаю и помню что и где лежит..Супруга сначала возмутилась,"поставив руки в боки" но я пообещал ей, что это на недельку и что напором горячей воды будет сбивать с ног и в ванной и на кухне и даже когда не будет электричества все будет работать и горячая вода будет течь сама .. Супруга поглядела на меня серьезно и сказала: ну, ну ..посмотрим. прошел уже почти месяц, куча увеличилась, но и работа движется..:super:. А паузы нужны что бы мысли все в порядок выстроились..а то переделывать что то совсем не люблю..:no:
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    Все, вырвался от работы ... убываю на дачу ... часам к трем доедем ... печь затопим и спать ... а потом я встану, через пол часика и пойду крутить вертеть ... утром усну ...
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Почти филосовское утверждение ... все верно .
  5. 7208021
    7208021
    Химки
    Винт управления нашел, закрутил ... При закрытых заслонках топка стала герметичной ... чувствуется по отсутствию звука в дымоходе.
    Потом немного открутил ... и начал туда-сюда его крутить, но цель - нормальное горение при минимуме воздуха (чтобы при уезде тепло не сосало в зимнее время когда все заслонки закрою), управляемость и т. п.
    Сначала видео по испытаниям:
    Это чего удалось добиться ... Теперь можно воздух перекрыть полностью и получить "режим длительного горения полноценный".
    Делал первую попытку растопить "как в кино ... с помощью трех таблеток и щепок" ... пошел дым в помещение, жена заохала ... ну и т. п. Больше попыток не делал ... бумага, щепки, бумага ... действительно, необходимо "пробить" пробку холодного воздуха, с бумагой без проблем. С таблетками - не факт, загораются щепки, тяги нет в холодном дымоходе, от щепок дым ... повалил из всех щелей, ... подкидывание быстрое бумаги решило проблему. Больше экспериментировать не буду, дым из помещения еще долго выгонял. Как то так ... получилось.
    ну и "квинтесенция всего" ... жена уснула перед камином в тепле ... (по приезду ночью Т на улице 2 град. с плюсом, в доме +13 ... через 3-4 часа топки в доме +20 и выше местами):
    7208021
    Химки
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Активное горение: (на уровне "2"):
    Все видео: в формате HD ... выбрать в настройках youtub-а ... (там где шестеренка нарисована в правом нижнем углу youtub-а)
    Дровишки заготовил:
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    И еще немного ...
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    И последнее:
    С корзинкой:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Отличные выходные! Я заболел температура, но Ваши видео, фото, и повествование - бальзам!
    Душевное спасибо!
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот это как нужно! :super:.
    А если на угли положите дров до верху топки и не дожидаясь пока разгоряться закроете воздух как на видео - всю ночь гореть будут...;)
    Только потом прожгите на форсаже...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @7208021, а в вашей печи футеровка что-ли стоит? Или просто чугун?
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Насколько я знаю ... топочная камера сделана из котловой стали: форма, каналы для воздуха, отделения и т. п., внутри - футеровка из чугуна, внешний корпус тоже из чугунных панелей и крышек.
    Вот тут, в первой половине ... почти подробно ...
    Хотел просто ссылку вставить как текст ... а оно опять видео ...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Видео у меня на пошло, но я понял по вашим словам что у вас там чугун.
    Просто на вашем видео как будто керамика какая...
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Рифленные чугунные панели, прикрученные, видимо, к стальному внутреннему корпусу болтами. Это то, что можно изнутри увидеть. Только верхняя часть топки сделана из "негорючего ДСП типа или крошка прессованная какая-то", пластина внутри вставлена небольшая, верх около стекла: т. е. наклонная от задней стенки из чугуна, а уже горизонтальная перед стеклом ... из этого материала ... вермекулит, наверное.
    А вообще, это в свое время и определило выбор: не просто четыре стенки, а некая более сложная конструкция, не просто "буржуйка" одним словом. При этом, есть прекрасные камины от Аустрофламуса в аналогичном чугунном современном исполнении (Честер, Честер компакт ... смотрел на выставке), то же понравились ... но цена уже далеко за сотню ... дороговато для меня. Посему и был сделан такой выбор с учетом скидок и т. п. Надеюсь, я не ошибся. Хотя есть печи Торма из котловой стали ... горят тоже красиво, смотрятся прекрасно, думаю - вполне вариант за чуть меньшие деньги (в районе полтинника).
