1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. 7208021
    7208021
    Химки
    Видео ... у меня идет. Дайте поиск в youtube "EFEL: Печи с технологией Woodbox" ... там все подробно видно.
    Руслану - выздоравливайте ... лето на носу, болеть нельзя. Самое "провокационное" время ... вроде уже тепло, а на самом деле - еще не совсем.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня администратор заблокировал на компе видео...
  3. 7208021
    7208021
    Химки
    А что по поводу растопки скажете ? Почему не получилось ? На видео видел как кладут 3-4 квадратика горючки, сверху кучу дров, открывают окно ... и поджигают - и все получается без бумаги. У меня из приоткрытой дверцы и нижних щелей для забора воздуха просто повалил дым ... едкий и противный. С бумагой - без проблем, быстро и эффективно ... Есть у меня еще система вентиляции, сделанная 125 трубой ... может и ее надо прикрывать на время растопки ...
    Пробовал именно вот так:
    Но ... может быть, попробую еще разок ... только без жены, она второй раз такого не вынесет :). Может окна по приезду открыли неудачно, балконную дверь жена открыла, в общем ... повнимательней надо эксперимент поставить ... С бумагой то все просто ... молниеносно получается.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    1) Воздушная пробка в дымоходе - бывает от погоды... Пробивать только огнем от бумаги.
    2) Вытяжная труба выше дымохода - пока дымоход холодный - тянет из печи в дом - очень опасно:mad:.
    Нужно уменьшить длину вытяжной трубы.
    3) Ветер, задувающий в дымоход...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан! :hello:
    Давайте выздоравливайте!
    Печка вам в помощь - раскочегарьте посильнее и прогрейтесь возле нее вечером...
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я тоже так делаю:) только не квадратиками а факелом из промасляной тряпки...
    У вас просто воздушная пробка была скорей всего - от погоды...
    Я тоже однажды дом задымил весь - представьте какая вонь была от сгоревшей отработки:):):)
  7. 7208021
    7208021
    Химки
    Вытяжку делал ниже конька ... но у меня стоит вентилятор Вилпе в крышной трубе (был выключен). Хотя ... сам понимаю, что это стечение обстоятельств и ... надо просто в след раз повнимательней посмотреть на этот процесс ... Попробую еще как-нибудь разок ... С бумагой то все просто на ура получается ... Импульс огня в разы сильнее. Как, по-моему, Вы и писали: бумага-щепки-поверх опять бумага, зажигаем верх, потом низ и ... прикрываем дверцу неплотно ...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А на сколько ее длина меньше чем дымохода?
    Считайте так: каждый поворот на 90 град -1м эффективной длины, поворот на 45 град - 0,3 м эффективной длины.
    Дымоход считать от колосника, а вытяжку от самой нижней точки...
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Тогда приблизительно одинаково. Но она у меня немного приглушена (ограничены отверстия) ... поставлю к зиме еще клапана на входы (типа шибера, но герметичного, с резиновыми окантовками самой задвижки). А то сейчас получается две вентиляции (дымоход + вентиляция) ... многовато будет. Сделаем к зиме обязательно.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вам нужно чтобы вентиляция была ниже метра на 2 чем дымоход. А вот про вентилятор придется забыть - иначе можете отравится СО... Или просто загадить золой все вокруг печи - комната у вас герметичная, значит включив вентилятор мы создадим обратную тягу...
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Вентилятор включаю по необходимости ... она, вентиляция, и так неплохо работает. Конечно, буду внимательно использовать, но на прогретой печи попробовал вентилятор ... разницы не ощутил: дымоход и печь как работали так и работали (в качестве пробы делал). Но, понятно, что все надо делать разумно и осмотрительно и на ночь, если печь в работе ... лучше вентиляцию приглушать ... береженного бог бережет ... Окно в районе печи оставляю на микропроветривание ... приточка типа.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @7208021, Когда вентилятор вытяжки выключен непонятно чего ждать от нее, тем более в межсезонье. Зактывать вентиляцию на время розжига. Но каждый случай индивидуален. У меня дымоход всего около 5 метров тяга хорошпя и после прогрева печи и дымохода тяга ураган. Но недавно был уроганный ветер и даже сетка на венце дымохода не помогала, тягу как срезало.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Вот и хочу поставить клапана на вход (ы) вентиляции ... перекрыл и спокоен, на ночь хотя бы ... днем то все под контролем. Ну и при убытии ... не оставлять кучу дыр, особенно зимой, летом то это все в плюс ... тепло, сухо.
    Типа такого:
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Правильно! Затопили печь - закрыли.
    Вот только вам бы еще шибер на печи поставить с полным закрытием - когда не топите - закрывать
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Нет у меня места под шибер (хотя у Шиделя есть такой элемент 205 мм длиной). Но ... при закрытии всех заслонок шум (а он есть при работе немного) в дымоходе полностью прекращается, заслонки достаточно герметичны (ну кроме третьей от винта, если помните - но она сейчас достаточно придушина). Ну и производители\поставщики говорят: не нужен шибер для современных "чудо-печей" :) ... все и так достаточно герметично.
