1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В инструкции написано, что можно чистить катализатор. Даже написано как. В роди бы просто без инструментов. Но если загадил так. что не почистить, то попал на 192 доллара.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай там и без катализаторов много моделей, есть и на угле .. я все это к тому писал, что очень много печек появилось новых и разных.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, спасибо!
    Просто меня заинтересовал именно катализатор с точки зрения химии.
    Хотя, судя по цене это просто типа сот из пористого металла - поверхность может ускорять некоторые реакции...
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Смотрел этот катализатор, чистый, человек топил березой и елью. Дымовые газы проходят через раскаленную соту и сгорают лучше.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Понимаю близко к Вашей профессии, Вы уже думаете как бы катализатор испытать? :hello:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно и испытать почему нет:)!
    @Минчанин, а соты из металла? Или из керамики?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Если правильно помню, то катализатор надо менять раз в 6 лет, .Даже если топил сухими дровами и он чистый. Интересно а без катализатора печь как будет работать? То есть печь преднозначенна для работы с катализатором. но, если его не ставить?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Керамика, у меня была ссылка на тесты по катализатору и без него, независимая контора по экологии делает в Канаде, не могу найти.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати и у Йотула есть катализаторы, но такие печи дороже и особые требования к высоте дымохода (к тяге). То же не могу найти буклет в компьютере. А дома буклетов очень много было на бумажных носителях.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да так же работать и будет, только вредных веществ в дыме больше будет.
    Все как в противогазе - отработала коробка -вещества через нее уже проходят.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для сравнения: платиново-палладиевый катализатор от СО способен работать около 100 часов без снижения активности. Дальше активность падает...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда понятно: керамика пористая - поглощает смолистые вещества, которые потом выгорают уже с ее поверхности и так пока поры не забьются окончательно...
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот нашел, очень красивая печь, данные ниже привожу, но тут хоть честно на сайте пишут, что нельзя топить больше 10 часов подряд. И тут же пишут, что она отопительная..То что печь чугунная и красивая это точно.: У этого производителя очень разные печки, дизайн -отпад..и цена нормальная, но не для постоянной топки. Вот эта печь, которой внизу фотка высотой в маленького человека ...и весит...
    иппечь камин чугунная
    Тепловая мощность, кВт14
    Габариты: ширина, мм560
    Габариты: высота, мм1200
    Габариты: глубина, мм578
    Диаметр дымохода, мм150/180
    Вес, кг166
    Наименование товараОракул
    АртикулАрт. 6157-44
    Чугунные печи камины INVICTA
    Печь камин INVICTA ORACLE
    Магазин предлагает купить печь камин INVICTA ORACLE предназначенную для отопления дачи. Печка оборудована двойным дожигом, предусмотрена система самоочистки стекла. Модель Оракул - это угловой камин, который удобно установить в помещении с ограниченным свободным пространством.
    Печь камин INVICTA ORACLE изготовлена во Франции. Печка отлита из высококачественного чугуна. В дверку вставлено термостойкое стекло, которое открывает завораживающий вид на горение. Удобная ручка, зольник, колосниковая решетка в комплекте.
    Печь камин ORACLE марки INVICTA отличается высоким КПД 78,7%, низким уровнем СО 0.05%. Печка экологична, отмечена знаком "Зеленое пламя", 5*,
    Печь камин ORACLE подключить к дымоходу не составит труда. Подходящий диаметр дымохода вы сможете выбрать сами 150 или 180 мм. Посадочное место предусмотрено сверху.
    INVICTA ORACLE - это печь камин, которую можно непрерывно топить до 10 часов. Рекомендуем использовать небольшие сухие дрова.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай вопросик к Вам, и к Минчанину, представьте. что Вы не так много знаете про печи, пошли вы в магазин. подошли к этой вот чугунной печи, которая Вам по грудь (допустим). весит почти 200 кг и стоит 55.000 руб. Вот вы бы стали спрашивать у продавца, печь для отопления? я бы наверное не стал, подумал бы, что продавец подумает, что я идиот, Как так может быть, что чугунная печь таких размеров и цены, а топить нельзя постоянно! Хотя возможно она долго держит тепло ? Постояла часов 5. остыла и опять можно топить? Но про то что надо делать после 10 часов топки ни где не написано, сколько остывать ей и что с ней станет, если Вы уснули, а дрова продолжают гореть и... тушить их надо что ли? :faq:
    За эти деньги можно купить три Гучи Меркурий поставить одну на другую и топи сколько хочешь и какую хочешь и мощности будет в три раза больше..:|:
