1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    У меня тоже воздух идет в отсек с протвинем а над ним колосник.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это вы имеете в виду на минимальном режиме когда топится?
  3. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Вечер добрый. Позвольте поднять ещё одну тему, связанную с безопасностью эксплуатации печей-каминов. Какое Ваше мнение, форумчане, есть целесообразность устанавливать датчики контроля СО? В ночь F3 стараюсь не топить, но если дрова не прогорели, горение может уйти и в ночь. Когда окна были деревянные, не вопрос. Щели приличные. Сейчас у меня однокамерные стеклопакеты почти везде. Притока сквозняка нет. Китайцы делают вот такие датчики угарного газа: http://ugaru.net/faq-bytovoy-datchik-ugarnogo-gaza/.
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @РусланМ,
    Здравствуйте!
    Как прошла топка углем?
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Добрый вечер! Вчера с вечера и до ночи первая была топка. Сначала дрови, потом уголь ДОМ, а когда он разгорается то на него антрацит...Антрацит тлел но дар давал.
    С утра еще пробовал так же, было лучше, а вот сейчас. с вечера опять начал и теперь вижу и пламя антрацита, наловчился шуровать.
    фото с работы выложу и может еще чему научусь. Грязи и пыли нет и в помине, перчатку одел уголь в ковш положил и в печь в верхний люк. Ковш нужно подходящий по размеру купить.
    Из трубы вообще ни какого выхлопа на антрацте. Стекло печи коптится дровами и углем ДОМ, этот уголь каменнвй то же но 40% летучих вечеств выделяет при горении, это меньше чем у дров но ... Антрацит потом очищает стеклышко, но...не так как хотелось бы. Угли красные видно отлично и через затемненное стекло.
    Терморегулятор работает как надо, но нужно учиться.
    Тут в темах про котлы есть тема про антрацит, там Олег. меня консультировал до 2 ночи, и с утра. Спасибо ему. Засыплю угля еще и хотелось бы засеч время работы, но смысла наверно нет, потому как на улице тепло. Когда будут морозы тяга будет еще силнее и регулировать температуру можно будет нежнее.
    Пока что только положительные впечатления.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Положительных впечатлений от топки углем антрацитом еще больше! Даже на режиме тления тепло мощное и какое то медленное и самое приятное это то, что ты пониманшь, нет ни какого загаживания дымохода. потому, что нет ни какого дыма вообще! Летучих. вещество в антраците - от1,5.% до 8%, у каменного угля ДОМ 40% и это почти в два раз меньше чем у дров. Но и дымоход и печь в режиме медленного горения (не тления) горячее на порядок чем в режиме тления! Терморегулятор сам поддерживает установленную комфортную температуру. Комфортная сейчас она условно, супруга и сын разбежались по комнатам и открыли Окнаоля :). Даже кошка в домм не заходит. Но я убеждаю родных: жарко в ученье - тепло в морозы. :). В режиме тления терпеть возможно при приоткрытых окнах, но. для зимы будет самое оно. Мне кажется в такой режиме если засыпать в печь как надо и еще в бункер подачи угля засыпать, то гореть будет пару суток а может и больше. В любом случае я уже наловчился добавлять уголь, занимает 3 минуты. Ни какой грязи, уголь мытый
    говорили. Даже не мытый в перчатке руку не запачкать. Пыли нет Дровами печь быстро нагревается и дом протопится быстрее! От дрова не откажусь, растапливать буду ими :). IMG_20140830_145855.jpg
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день:hello:
    С СО-шными датчиками знаком по работе - наши глючат часто, хотя стоят по 25 тыщ каждый+100 тыщ за прибор... А как будут работать дешевые - просто незнаю:faq:. Если в печи не уверены, то использовать можно, НО ПОВЕРКУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ:um: - хотябы раз в месяц поднесите к выхлопной трубе машины и посмотрите что покажет (если в цифрах показывает), а потом сигаретой на него подымите и сравните - у машины должно быть более 2% (кстати при вдыхании такой концентрации СО - смерть через 2 минуты;)), а от сигареты - меньше. А то такие датчики могут сыграть злую шутку - вы думаете что он вас "защитит", а у него там паук какой-нибудь паутину сплел и датчик ничего не видит...:mad:
    Я не боюсь на ночь забивать топку дровами "под завязку" - пока в топке дрова - не угорите - от вони проснетесь если что, НО ТАК ДЕЛАЮ Я ПОСЛЕ ТОГО КАК ИСПЫТАЛ ТОЖЕ САМОЕ ДНЕМ И УБЕДИЛСЯ В ТОМ ЧТО ПЕЧЬ НАЗАД НЕ ТЯНЕТ. Да и у меня в доме полно щелей разных - часть сами пропустили, а часть мыши прогрызли прошлый год, т. ч. у меня в комнате никогда не будет пониженного давления в отличие например от дома @РусланМ, который хорошо утеплен. А именно пониженное давление в комнате может стать причиной обратной тяги на углях...
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай, @АлешинНиколай,
    Понятно., что мышки лучшее средство от пониженного давления в доме! А у нас кошка :(.
    Но у меня подвал 20кв.м и в нем. три. трубы на улицу, две диаметром по 100 мм. и одна 400 мм. Из подвала воздух в дом всегда поступает со свистом, даже если лесница закрыта. А в доме. 4. отверстия диаметром по 100 мм. под самый потолком в. разных комнатах. и снизу у пола три отверстия. На зиму в отверстия верхние ставлю круги из губки пористой, и воздух поступает но без свиста.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну вы правильно делаете:super:
    А вот вдруг кто-нибудь возьмет и все отверстия наглухо закроет и печь затопит...:mad::mad::mad:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вспомнил случай: весной закончились сухие дррова и супруга по привычке закинула. в печь сырых, поставила заслонку на медленное горение и ушла спать. А приехал ночью. и сразу обратил внимание на то что в печи все черно! Подошел открыл заслонки на грение, а оттуда повалил в комнату черный дым!
    Супруга разбудил подвел силой к печи и провел беседу простыми и понятными словами из котоых не ругательными были только последние: если ты дура то ребенок почему должен угореть?
    Утром повторил беседу, для закрепления в памяти.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Помню, вы писали про это...
    А все произошло от того что дрова другие положили (сырые)...а заранее не проверили как они себя вести будут в печи
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Наглухо. нельзя, кошка в одно пролазит в дом если поздно приходит,!
    Вы на тещу мою намекаете? Она для баловница, все протирает, чистит, на конвекторе тряпочки пыталась сушить, ..Спасибо что напомнили, как приедет пристегну к батарее и пусть сидит. Блин у меня же батарей нет:(?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :)]:)]:)] Как я вас понимаю... у самого тоже самое;)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Что-то мне тоже захотелось новую печку:aga:
    Наверное на следующий год еще одну поставлю в своей домушке:aga::aga::aga::aga:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай возможно нужна тема с таким вот названием: тещи и минимально допустимые растояния на которые их можно подпускать к оборудованию? Почему молчит СНиП? :(?
