1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :) понимаю! Но у Вас Искра с зольником и подвижным колосником, с вторичным. и третичным дожегом дыма! И уголек и дрова можно! Но уголек не каменный!
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В инструкции написано "бурый уголь и угольные брикеты" :)
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это точно) Моя примус мне чуть не сломала когда свет отрубили - настроил, поставил, говорю крути здесь и все. Так и то умудрилась так закрутить что потом пассатижами откручивал кран:)
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И все это реально работает:super: + еще встроенный шибер
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сколько не искал в интернете нет ни бурого угля ни брикетов, может в других регионах есть? Где добывают его?
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я нашел под заказ...
    Наберите в поисковике "уголь-москва.рф" (не копируется ссылка почему-то)
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У них склад в Ногинске
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо, теперь уже поздно. Да или на заказ наверное минимум вагон? Но если бы сейчас у меня Гуча была я бы попробовал обязательно. Хотя у бурого угля влажность высокая примерно 40%, но это лучше сырых дров. Брикеты можно быть влажности меньше чем сам уголь. Если печь в доме ПМЖ то уголь надо пробовать. Или если чуть помешен на печках, :). Я вот прямо скажу: когда занимаюся печкой то времени не наблюдаю. :(.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И телек не нужен:) На огонь интересней смотреть
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен! От телека одни нервы, Врут прямо в лицо, и сплошные ужасы
    А в печи - сплошной позитив ;).
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А главное - огонь успокаивает и очень сильно;)
  12. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Спасибо за содержательный совет. У меня продухи по периметру дачи в фундаменте с выходом в подпол, чтобы весной -осенью полы не гнили, лаги и доски половые сверху. По осени обнаружил, что когда печки топишь из под плинтуса сквозняк холодного воздуха хлещет в комнату. Для ликвидации сквозняка из подпола продухи в зиму заткнул. На эту осень решил вскрыть полы на первом этаже, где печь, и уложит между лаг минеральную вату 100-200 мм для с полной теплоизоляции... Теперь надо все переосмыслить и взвесить с учетом того, что сказал АлешинНиколай.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Константин3TD,
    Доброго дня! Насколько я помню минеральная вата дышит, я все отверстия для вентиляции которые под потолком с осени закрываю мин. ватой но не обычной а белой, она имеет плотность ниже, воздух проходит легче, но зато от влажности не дает усадки. В составе ее то или латокс то или еще что то такое, что выпрямляет ее до 100% размера по умереть высыхания. Если зимой с улицы смотреть на отверстия с ватой под потолком, то заметнно как ленивый пар поднимается тонкими струйками.
    Вы писали о том что 10 лет у Вас будерьян работал и сейчас видимо он стоит на дежурстве? Как он в работе? и. с новой печью Йотул какая разница?
    Вопрос не в то что лучше, Обе печи хороши, вопрос в отличиях, заметно что Вы искренний любитель огня в камине или в печи.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :). Печек много не бывает! Я планирую еще керпичную сложить, сам буду делать, сначала изучу вопрос и потихоньку начну как только будет манспрда. над твой часть дома где сейчас беседка. Первое время это будет как Патио, или внутренний дворик. сделаю а вход в дом сделаем с другой стороны.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Очень успакаевает еще черный квадрат, типа как у Малевича, но на стекле печи нагар от угля ДОМ (длиннопламенный орех мелкий), :). Это то же каменный уголь но с большим выделением летучих вещество. Производитель печи не рекомендует такой уголь жечь, но у меня пока не получается с углей дров соазу зажечь антрацит. Антрацита продали мелкого, не семека, скорее жмыг. Он и через колосник сыпется и загорается трудно.
    Нужен антрацит орех. Но, сейчас уже можно думать, есть представление маленькое. Дрова сухие покупать или уголь? Вот в чем вопрос!
