1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если только одна - не трогайте ее - она остальных прогонять будет.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Эту не буду, она вообще то нам не чужая..я её из Москвы с самого центра привез.
    Стояла наша Ока с рекламой у метро 1905 г. а иногда и на Кузнецком мосту. У нас 5 разных авто стояли у 5 ст. метро.
    в общем когда оку решил на пенсию отправить. то есть домой в деревню, что бы мусор на ней вывозить и за газом можно, Ока была в отличном состоянии, хоть и древняя. Сел я в неё и поехал, и она странно как то ехала. что то с электрикой не то было, в общем я её у друга в сервисе в Зеленограде оставил и уехал. Потом друг рассказывает, его пожилой электрик капот открыл, и полез под аккумулятор а от туда на него кинулись две крупные крысы..:ogo:. Электрик чуть не умер от страха.
    в общем они думали что крысы убежали, после короткого боя...пригнал я Оку в деревню, поставил у гаража. то есть ямы и забыл. Но с первым снегом увидели следы ее от Оки и к оке обратно.
    Ну я не стал её выгонять, посочувствовал только, что раньше она в центре Москвы жила, там сообщество их элитное видимо, а тут она одна и наши местные деревенские её обижать будут.
    И правда в первые сильные морозу крыса начала ломится в вент. проем нижний. но кошка уже тогда была. то есть котенок маленький, но дикий, он в раз к люку подбежал и замер. И крыса видимо учуяла запах кошки и ушла. кошку мы брали из хорошей семьи, у одной бабульки деревенской, на вопрос чем котиков кормите (у неё их штук 20 по двору ходили) ? Бабулька выкатила :ogo:глаза и повторила: я кормлю? Они сами чего поймают то и едят.
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Терморегулятор у меня точно такой же, как и у Вас. У меня клапан (круглая тарелка с прокладкой из термо-картона) терморегулятора в открытом состоянии стоит не под углом как на фото а параллельно задней стенке в горизонральной оси, и немного не паралельно в вертикальной, так как движется тарелка по траектории радиус. Надо настраивать. Тарелка также должна быть концентрична относительно отверстия. Я у себя настраивал.
    Сделайте пожалуйста фото на
    -вид из топки на потолок без бункера при установленной крышке,
    -вида на правую и левую сторону топки,
    - вид из установленного бункера на колосниковую решетку,
    - вид на топку спереди с установленным бункером.
    РусланМ, Вам надо к этой печи делать срочно тепло-аккумулятор, при значениях на дровах 434, и на угле 352, вы топите улицу...
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Эта фотка есть, выложена.
    Терморегулятор настраивать буду позже, руки не дошли.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    левую выложил, с самого бока стенка печи, а остальное сегодня выложил, а с права то же самое, но дверь..То же есть фото.
    Вот это да, красивый вид, но фото не сделала. поздно было все уже спали, а одному опасно, можно телефон уронить в топку. :nono:, сделаю.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005,
    Вот ещё фото верхней крышки перевернута и лежит на печи, край люка то же видно!
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: тепло аккумулятор есть, это керамический дымоход, горячая батарея высотой (от трубы отвода) 2 метра, а вообще 5 метров. то есть ещё 3 метра на втором этаже будет гореть.+ труба отвода от печи.
    А какая температура выпускных газов у Вашей печи? А еще больше интересно кПд, ? Кстати вы наверное заметили, что и дымоход у меня заужен, так что улицу сильно не топлю...
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перевод текста:
    "Внимание! Крышка питателя должна быть закрыта во время горения, за исключением момента добавления топлива. При открывании держите лицо на отдалении от люка"
    Любят иностранцы всякие предупреждения:)
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @alexeim2005, это значения полученные при испытаниях и думаю что они соответствуют "форсажу" - т. е. должна быть приписка "не более...". Эти числа нужны для выбора дымохода.
    А вот КПД измеряется скорей всего при других условиях - согласно документации изготовителя в которой должен быть указан оптимальный режим. :hello:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот я и уверен, что и у меня указанна максимальная температура, когда печь работает на полную мощь..Так что я совсем не волнуюсь, тем более у меня тепло аккумулятор высотой 5 метров,
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    https://www.forumhouse.ru/threads/223206/
    Температура 272 гр. С, КПД 82%
    Сделайте фоток, с такими ракурсами как у меня и поближе...
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А вы ни замеряли температуру дыма на выходе из трубы (устье)?
    У меня на прямоточке при трубе 3 м+1метр горизонтальной над устьем трубы можно руку держать, а зимой конденсат течет.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: нечем померить .. куплю как ни будь термометр замерю.
  14. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @РусланМ,
    Это не теплоаккумулятор, теплоемкость - то никакая. Радиатор - да.
    Но, с такой печью, я не думаю, что нужно усложнять конструкцию. В режиме тления, я думаю, температура снижается. Не имеет смысла огород городить.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
