1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да можно просто рукой - если не терпит - больше 130. Но думаю что в устье у вас небольшая температура
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Без замеров можно сказать только одно - мы не знаем по каким методикам получены эти цифры и незнаем можно ли ставить к печам другие устройства.
    Примерно посчитать КПД легко если есть термометр: замеряем температуру крышки и стенок печи, а потом температуру трубы у потолка. Отношение температуры трубы к средней температуре печи и будет КПД.
    Таким образом можно и выбрать оптимальный режим топки.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай скажите пож. как мне можно назвать мой дымоход? если он нагревается и дает в дом тепла не мерено, то есть руки к нему можно прикладывать, но долго терпеть невозможно. Это тепло аккумулятор который накапливает и передает тепло в дом ? я что то запутался. Эх был бы умнее, то дымоход поставил в другой комнате, то есть через стену, думаю что 4 кВт дымоход дает, и этого бы хватало. не надо было бы городить вентиляторы сверху ..:no:.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Согласен, тем более что у меня Гучи Меркурий. реальная тепловая мощность которой как мне кажется 8-10 кВт, на минимальном горении (не тлении) давала тепла с запасом!
    А у этого Эфеля 12 кВт на дровах или 16 квт на угле, мне только в режиме тления её и топить, особенно на угле..гари то нет ни какой на антраците..+ дымоход горячий..(не знаю как его и назвать)
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А у Вашей печи, что сзади написано? :faq:
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Он у вас просто "радиатор", для теплоаккумулятора мала масса, там несколько тонн нужно
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Огорчу вас...вряд ли больше киловатта наберется - в кирпичных раньше считали примерно киловатт с квадратного метра поверхности (могу ошибаться)..
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Насколько горячий? Кукой коснуться можно?
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Когда разогреется, то есть когда печь на минимальном горении, коснутся можно, но не более 2 секунд выдержу. Высота 2 метра и если развернуть в линию 20 см \ 4 стороны =80 см/ на 2 метра, примерно 2 кВт? И на втором примерно 2.5 метра будет..Все же лучше чем сендвич ?
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну значит температура не больше 150 град.
    Ну может 2 кВт и будет...
  11. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @РусланМ, третичного дожига нет, но "катализатор-термозащита" из вермикулитовых плит есть.
    У меня есть пирометр, как топить буду измерю температуру трубы и печи, отчитаюсь...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    В инструкции оптимальный режим не указан, но погляжу ещё раз. Помню. что написано: как только топливо разгорится, ставьте нужную вам температуру.
    В принципе я понимал, что печь эта не будет самой современной, как например и нива ваз., но в ниве меня привлекает неприхотливость и ремонтно пригодность и цена, да жрет она больше чем современный аналогичный вне дорожник. но ..мне и внешне она нравится. так и с Этим Эфелем, нравится внешне, огромный, можно уголь...а это уже компромисс, наверное так и должно быть.
    Тем боле при стоимости этой печи от 90.000 руб. мне она досталась за 63.000 ...в общем я доволен, пусть у меня и самая не современная из Эфелей :faq:..но зато всем дома понятны простые два рычага. А на современных эфелях, там ключ и надо крутить режимы, есть и пульт управления, а вдруг кто с телевизионным перепутает? :nono: и захочет добавить звука :faq:
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :)] да ни чего, уже огорчился ...но восстановился
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай у меня дымоход: внутри труба потом перегородки а снаружи квадрат все из керамики, выпечено одним блоком по 50 см. В принципе когда керамика нагревается до рабочего режима, то все равно внутри дымохода температуры выше. значительно. А устье у нас, это где труба отвода входит в печь?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я сравнил % выхлопа СО на наших печках, на этикетках..у моей меньше, это наверное потому, что температура выхлопа выше и все лучше догорает?
