1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати, я думал будет грязь и пыль, все так говорили. Может это от другого угля? Чисто все, гораздо чище чем от возни с дровами. Может потому, что уголь на базе на улице хранился и слегка мокрый, сказали мытый! Мытый дождями. Еще бы ковшик красивый и ведерко стильное и не стыдно людям показать. У нас ремонт не кончается, так что мы привыкли немного к мешкам, кисточкам, краскам, плитке в упаковке. Но уголь в дровнице хранится, пошел набрал в ковш, собаку погладил, покурил. сразу три дела сделал.
  2. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    @РусланМ,
    Буль не у меня.
    Я к такой же Гармонии присматриваюсь, потому и интересен опыт, особенно топки углем именно этой печи.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @ExtArt, у @Константин3TD,
    Булерьян был, а сейчас Йотул, это он про Буль ни слова не написал. Простите запутался.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А я раньше присматривался к Баярду, та же Гармония, но с варочной плитой и с крышкой. То же на угле. одинаковые почти печи. Конечно не к такому большому а чуть поменьше.
    На неё и предоплату вез, год назад, да передумал, ждать три месяца не хотел.
    Ни о чем не жалею. все таки уголь -это ..и честные производители в инструкциях пишут, дрова это не тот вид топлива которое позволит Вам не вставать ночью для добавления топлива. Это у печи Милано 2 так написано.
    Но и на дровах моя печка может работать 10-12 часов, на сухих, дубовых. Это написано в инструкции, причем четко написано, что не использовать режим тления. а малое горение. что бы стекло было чистым. на дровах может и проведу испытания, но они у меня всего 8 месячной сушки, гадят стекло, кору не оторвать. Коптят. Хотя эти дрова намного суши тех, которые привозят. Но нужно сухие покупать в сетках, вот это да..Хоть и не дуб. но часов 8 березовые сухие будут гореть. Но даже от этих дров с 8 месячной сушкой жара от печи немерено, от угля все же жар другой, ленивый но ...даже не знаю как сказать.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    тут в начале темы есть отзыв человека живущего в Барнауле у него с 2000 года печь Эфель, это первый отзыв который я нашел. спасибо ему, что отписался. Но у него как я понял, чисто угольная печь, их в РФ в продаже я не видел, но на сайте Эфель они есть. только угольные печи, есть и газовые..и ещё какие то..Но моя здоровый компромисс.
    У меня и дров 2 куба есть и 250 кг угля, можно наверное не парится сейчас, но мне нравится когда с запасом всего, тогда можно выкинуть из головы тему, и думать о другом.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, а у вас в печи можно перекрыть первичный воздух и оставить только вторичку на стекло?
    Если вторичку закрывать не плотно то стекло не будет коптиться
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Я много думал как бы сделать в добавление к газовому (пропан бутан, баллоны) отоплению от газовых конвекторов еще один вид энергонезависимого и длительного отопления. В конце концов решил печь, была гуча. Потом хотел продлить горение, вдруг что в стране с пропан - бутаном? Понял, что надо уголь, места для хранения мало нужно, сохнуть не нужно, горит долго. Про котлы опять изучал тему месяца три. Но потом подумал. что в цокольный этаж бегать шуровать котел, это сложно. Хотя у меня в подвал уже сделан спуск с улицы для угля или для дров. Как в котельных на улице люк. В общем ещё прикинул стоимость системы батарей и труб металлических с самотечной системой..и даже если многое сам сделаю, то все равно долго и дорого и не так надежно как с печью. А тепло от неё можно воздуховодами направить в нужные комнаты из портала каминного ...вот примерно как то так
    как на фото хочу сделать :
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Руслан, мне кажется что не получится - печь тепло отдает ИК-излучением и тепловой поток в каминном портале будет не таким сильным.
    Но если вам установить вместо горизонтального участка экономайзер типа как у меня или подобный ему, то может получится:faq:
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да можно! Но на уголь рекомендуется вторичку плотно закрыть! Но я открывал чуть когда уголь ДОМ жег. Стекло не пачкается. А на дрова наоборот. Антрацит когда горит пламенем высотой в 5 см все чистится под ноль! Но простоя такой режим не более 10 минут даю, и сразу в минимум. Сегодня попробую без бункера, у супруга половник выпрошу и им уголек буду через боковую дверь грузить.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super::super::super::super::super:
    Я прихватки старые с кухни забрал чтобы дверцу открывать, а фирменную гучевскую использую только для чайника:)
    Это чтобы в бункере не загорелся наверное - в нем ведь вверху щели есть.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А
    где почитать про экономайзер. я помню у Вас был, место позволяет. Может быть и фото есть? прежнее фото не помню в какой теме
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Щели есть и много вверху как друшлак
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А чего про него читать;). Поставьте вместо горизонтальной трубы, слава богу температура дыма вам позволяет.
    Вот только поискать его придется наверное - сейчас их вроде только Hosseven делает:
    http://www.epicenter.su/kamini-i-aksessuari/ekonomaiezer-cimri-hosseven.html
    Такой как у меня снят с производства
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :um: если весь загорится будет "весело":(
