1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно попробовать. Не расплавится это точно, а вот забить поддув может. Ну попробовать можно
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Для Вас и терморегулятор сделать или присоединить не проблема. Он поможет, что бы не тух уголь.
    Вообще то если быть честным. то возня с углем более интересна чем с дровами. И когда уголь горит, про утро как раньше. будет гореть печь или нет, таких дум нет... Есть думы о том, что бы к утру сгорел уголь, потому, как в инструкции написано, что терморегулятор не дает гарантий в том. что при сильном ветре или ещё по каким то причинам уголь не разгорится со страшной силой..:faq: и печь может получить перегрев
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Думаю что вероятность этого гораздо меньше чем того что молния попадет в дымоход.
    Это просто предупреждение и прикрытие для завода - вдруг кто оставит печь топится и уйдет из дома а у него что-то там загорится - сразу в суд на завод что не написали в инструкции.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Но я пока по выходным буду на длительность проводить тесты, блин погода портится - теплеет! Думаю сейчас как бы ССПК уголь привезти за три рейса..на матизе..сложить его и забыть.
    Есть и антрацит чуть крупнее и сеянный то же можно привезти за три рейса..Но ССПК говорят легче разгорается, и директор фирмы угольной, сказал. что лучше ССПК, вспомните говорит меня добрым словом. ССПК Кузбасский. Кстати покупал на этом же разгрузочной ж\д базе и в прошлый раз, и даже платил в том же офисе, и менеджер Илья, но тот Илья имеет свой сайт и интернет магазин и у него чуть чуть дороже, чем у самого собственника угля. В итоге 5 мешков в прошлый раз обошлись в 2450 руб. а теперь без посредника это же стоило бы 2000 ровно. Мешок бы ещё купил.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Матиз увезет;)
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спокойно увезет! :nono:..Главное в этот раз не парковаться между камазами самосвалами ожидающими погрузку.
    Сиденья сложить и на середину автом мешки класть, 5 штук и один на пассажирское сиденье. В принципе 300 кг. - это 3 упитанных человека, он везет легко. На ниве сложно, кондея нет. :no:. А ещё есть сюзуки свифт, но там сиденья рекаро и в багажнике саб буфер, угля пакетик может и войдет.
    Матиз - отличная тачка.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Жалко такую...
    Не то слово! Жаль у меня с автоматом - слабенький он...
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    за то в пробках ползать самое оно.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Меня напрягает автомат и в пробках почему-то:no:, а жене нравится:super:
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы же ей и покупали..Пусть балдеет..:super:
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я безумно доволен что ей с автоматом купил - она не задумывается о переключении - ей так проще. пусть лучше на дорогу смотрит:).
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Рядом с домом угольная база! Уголь какой нужен 13 мм -25 мм, антрацит по 8100 руб. доставка 1000 руб! Кто ишет - находит!
    но ехать все же придется за углем ДОМ в мешках, для розжега антрацита. Ух попробую сегодня антрацит от дров зажечь, наберусь терпения.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Терпение имеет совершенное действие!
    В 20.00 начал розжег с щепы, картона, газеты, и двух поленьев тонких. В 20. 20 закрываю вторичный воздух и открываю первичный из под колосника! Форсаж! Половником через боковую дверь засыпаю по половнику уголь антрацит+ ДОМ+ антрацит уже побывавший в печи вчера. Угля ДОМ всего 2 шепотки взял в ковш. В 20.45 уголек начинает гореть на углях от дерева. Вкючаю первичный воздух на полную мощность и в верхний люк подовником до загружаю первый ковш с перерывами. Стекло по прежнему чистое! Полет проходит нормально! 21.00 уголь горит синими лоскутами высотой 5- 10 см, форсаж жуткий. Ставлю первичный воздух на минимум и через 7 минут. пламя синее высотой 2 -3 см. местами, все угли красно - черные, стекло чистое! Ура! С точки зрения сощеоцания - очень красиво!
    Уверен что дымоход прочистился и сама печь :) пока были максимальные температуры, а теперь антрацит горит и нет вообще ни какого дыма!
    Думаю, и читал на задней стенке своей печи, что угольные печи в режиме розжига антрацита имеют ужасные температуры, после обычные, и не нужен катализатор и т. д. атмосферу не загрязняю, я теперь зеленный :)!
    Ещё 2 литра угля загружу и до 10 утра будет гореть поддерживая установленную мной температуру в доме! А может и 70 часов с бункером!
    Но уголь нужно чуть крупнее.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уголь гореть до утра не будет:(. Начал шуровать и горяший слой. превратился в краснаую массу и эта масса закрыла доступ воздуха через колосник. Надо уголь крупнее, или другой. Буду пробовать ССПК.
    К холодам надо научится и подобрать хороший уголь. Цель была: разжечь антрацит с дров так что бы стекло было чистым, получилось. Потом наступила эйфария и начал шуровать :).
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вот поэтому и делают шуровки в угольных печах и котлах - спекается уголь.
    Руслан, вам нужно попробовать "неспекающийся" уголь чтобы был с маркой "СС". ССПК - только один из них
