1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно! Завтра с утра за ним поеду, если работа отпустит. У этого угля конечно есть 20% летучих веществ, но это мало если сравнивать с углем ДОМ- 40%, и ужасно много по сравнению с антрацитом 4%. Золотая середина. ССПК, крупноват от 50 мм до 200 мм, но крупных углей меньше 30%, оставлять их буду на весну, да и колется они легко, все равно дрова на щепу колоть..Как сказал нач. базы. - спасибо еще скажете. сам топил ССПК в пыль сгорает, и не спекается.
    В мешках покупать только на пробу. навалом тонна угля стоит примерно на 2.500 руб. дешевле если возить мешками + бензин и время. Если доставка стоит 7500 руб. например. то купив 3 тонны получается деньги те же если в мешках, но без езды, рисков дорожных, и трат на бензин.
    Возьму на пробу 6 мешков.
    В принципе у меня цели стали проще, поэтому и уголь можно проще и лучше не спекающийся.
    цели простые: вечером в 19.00 растопив печь, закинуть угля так, что бы хватило на сутки. Шуровать, то есть рычажок подвигать можно и утром и днем и вечером. Для этого можно бункер не использовать, но уголь должен быть не спекаемый. Думаю ящика зольного хватит для суток горения.
    У термостата если я правильно понял, всего три позиции. 1\4, 1\2 и 3\4. То есть на минимальной позиции печь должна на угле давать 4 кВт..- это многовато..Пробую чуть уменьшить. Хотя для зимы 1\4 это то что доктор прописал - в доме 25 градусов на минимальной позиции.
    С супругой договорились. что она когда захочет растапливает печь дровами, а уже потом я углем.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так он легко колется кувалдой или молотком. А вот топором не советую - можно топор сломать.
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Думаю он и не колотый будет гореть хорошо. Размер до 50 мм это важно для бункера, а без бункера размер не имеет значения и ведро угля в топке спокойно ляжет
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Он трескаться может начать в печи с жутким звуком...
    Я однажды нашел на дороге кусок угля примерно 10х20х20 см ну и засунул его в печь. Сперва я думал что печка треснула:aga: ...
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Экономайзер все же хочу купить, стоит он копейки, а пользы много. Все же в моменты перехода с дров на уголь в форсаже температуры не детские. Тем более заказанный мною кусок трубы 120 мм с шибером длинной 25 см + экономайзер..будет как надо. А трубу которая есть сейчас резать не хочу.
    Только похоже тот экономайзер купить сложно...и сталь какая непонятно? Температуры дровяной печи выдержит ли? Мало инфы по экономайзеру. а вещь в хозяйстве нужная!
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no:, привык уже. антрацит мелкий когда закинешь в топку, стрельба начинается как в кино в жутком боевике. ну только с звуком тихим тихим. у печи только и слышно.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте найти как у меня от бренерана. Он температуру отработки держит легко. Но только найти сложно сейчас... только с рук у кого наверное
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Если уголь ССПК будет гореть хорошо, то хапну тонны 4 на 3 года хватит наверное. И дров сырых 10 кубов..и пусть сохнут.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дров думаю столько не стоит - жуки сожрут. А вот уголь - он не портится;)
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    золотые слова. уголь и дешевле получается и хранить места не нужно много. Говорят 2 тонны это у обычной газели в кузове слой в 20 см.
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Николай а вот такой совсем не будет ни как снимать тепло? У меня все же уклон 45% есть :faq:, он и 120 мм диаметра и шибер есть
    https://ventmoskva.ru/dimohod/ekonomajzery/ekonomajzer-120.html
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для него можно просто ящик сколотить и ссыпать его туда прямо во дворе и без всякого навеса
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Будет конечно, но эффект не тот - площадь мала.
    Кстати, вы можете его сами сварить если красота не особо важна. Просто из водопроводных труб.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :no: варить сам не буду. У меня теща скоро гостить будет, она может сильно испугаться и долго креститься..Это если я сам сварю..лучше купить :nono:
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Тогда да...
    Но я имею в виду если самоделку делать, то ее можно как-нибудь куда-нибудь "спрятать" во что-нибудь красивое
