1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Николай нужен Ваш совет! Как вы думаете вот такую штуку http://chugunnyepechi.ru/teploobmennik-6-l.-na-dymohod-d110.html смогу я установить так, что бы она не бак с водой грела а одну батарею в дальней комнате? Установить смогу, сделать все смогу, но туплю что то по поводу что бы вместо бака поставить батарею с открытым расширительным баком. Было бы сдорово. Такая печь с бойлером стоит 150.000 руб. :).а тут экономия жуткая будет
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно конечно установить, но расширительный бак все равно нужен будет
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @РусланМ, Поставить бойлер на трубу можно, для самотечной системы вы должны обеспечить от перепад давления, вы должны от верхнего патрубка сделать уклон в верх, чем выше получится, тем лучше циркуляция вконтуре, в самой верхней точке поставить не закрытый расширительный бачек, от него подключить батарею, обратку с батарееи сделать с уклоном к печи, а потом поднять ее к бойлеру, ну и сечение трубы побольше думаю, что Ду25 хватит. Если память не изменяет то расширительный бак для открытых систем, должен быть объемом не менее 5процентов от объема системы на расширение плюс не большой объем на уровень в баке.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Примерно все это понимаю, вопрос вот в чем: если теплообменник будет не вертикально а с укдоном в 45 градусов, наверное то же будет работать?
    Нашел два теплообменника на трубу на 6 и на 12 литров! Как думаете что лучше? В принципе мне одной батареи на 3 кВт в соседнюю комнату хватит, но потом вдруг что еще надумаю. Скучно без дела полезного и интересного.
  5. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Работать будет, если штуцер прямой будет в верх, а не в бок, вам надо прикинуть объем системы и просчитать количество тепла, которое вы будете снимать и за сколько времени. Чем объем меньше, тем быстрее будет греть. Вы можете сильно понизить температуру выхлопа, может также по этой причине зарастать теплообменнник по дымовому каналу, также можеттечь конденсат в печь в начале топки. По хорошему надо паралельно теплообменнику ставить термостат.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Если Вы не ппротив перед тем как монтировать проклнсультируюсь у Вас?
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо! Если не сложно можете в двух словах поянить про:
    паралельно теплообменнику ставить термостат?
    и вот такой вопрос еще: с теплообменника 6 литров, 12 и 20 л сколько можно с каждого батарей поставить? Понимаю, далек я от этого еще, остановил изучать этот вопрос на уклоне трбак. высоте расшерительного бака, напорной петле, и на том о чем Вы писали, высота батарей относительно обратки и температуре обратке. И все смешалось.
    В принципе мне нужно подумать батарею на 4 кВт и одну на 2 кВт или полотенцесушитель, но все которые видел для самотека не подходят.
    Конечно хочется в будушем к этой же системе прицепить еще три батареи по 2 кВт. в мансарде, но наверно это уже наглость? По размерам похоже за печью станет как родной теплообменник на 12 литров. Но думаю можно его специально заказать какой нужно и что бы нижний ратрубок вварили с смешением по оси, что бы он смотрел в бок снизу, а верхний вверх. На угле, да с моими температурами, с длительностью горения огромной, для ПМЖ, такой теплообменник -
    то что доктор прописал,
    На терморегуляторе как я на данный момент понимаю, всего три деления: 1/3; 1/2; 3/4; и возможно на них он только и работает. 1/3 это 4 кВт. на угле, этого уверенный хватит с избытком зимой. Думаю хватить и на теплообменник, потому, что пока печь прогревается на дровах, потом форсаж. дрова разжигают уголь с низу поддув, и дом и теплообменник и батареи за эти 30- 40 минут прогреются, а потом уже ставлю терморегулятор на 1/3 и все.
    Уголь нужный видимо нашел сегодня. Ниже опишу. Г
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уголь ССПК (слабо спекающийся плита кулак или крупный) купил на пробу сегодня. Огромные есть куски по 20 ,10, 30 см. Есть и мелкий орех. Колется легко, легшче дров. Но думаю колоть не придется горят и большие куски и малые, горят изумительным синий пламенем над красными углями. Стекло чистейшее, разгорается ССПК с двух, трех поленьев. Темла выделяет почти как антрацит, летучих вещество 20-30%, сколтко гореть будет засекаю.
    Куски горят, не спекаются, движение решеткой вызывает усиленое горение, колосник не забивается, стоит дешевле антрацита. И как сказал продавец - сгорает в переп все! Если так то буду брать его. Ладно ребята с Вами хорошо, но у стекла камина лучше, уж очень красивые ленивые синие лоскуты пламени ... :) ушел к камину, всем желаю тепла в доме зимой!
  9. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    «Я зажег огонь поздним вечером.
    Когда наступит ночь, Господь
    не даст моему огню погаснуть»
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Для тех кто не знает эти слова написаны на печи Йотул!
    И это не реклама, именно в этом Йотуле помещаются дрова 50 см во всю длину и много!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Интересная тема с углем. @РусланМ, не останавливайтесь продолжайте эксперименты :) Сколько по времени в среднем горит одна закладка на угле? И каким слоем засыпаете?
    Не совсем понял почему нельзя верхний воздух включать? Что такого критического произойдет? В теме писали про угарный газ, так печь же как пылесос работает. Затягивает все в себя. Открыв верхний воздух холодный воздух с комнаты устремляется в топку идет сверху вниз вдоль стекла и воздух в топке начинает покругу циркулировать, особенно заметно когда искрят дрова. Понятно, что углю нужен нижний поддув, но чем помешает верхний воздух?
    Одну из моих печей можно углем топить, конструкция вроде как позволяет и производитель не запрещает, мощность указана одинаковая что на дровах, что на угле :)
    Температура выхода в районе 300-350градусов, дымоход 150.
    Есть шуровалка снизу, выполнена в виде крутящихся чугунных блинов. Один блин неподвижный, второй вращается, привод штырьком который тянется на себя и от себя, ничего открывать не нужно, такая дистанционная кочерга. Верхний воздух полностью можно перекрыть. Тут есть фото если кому интересно
    https://www.forumhouse.ru/threads/44302/page-3#post-5089139
    Работая на дровах / брикетах, после первой закладки или даже раньше (главное хоть какие-то угли нажечь), полностью перекрываю нижний воздух и печь прекрасно работает на верхнем, причем и его можно закрыть на половину. С углем пока не топил.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уголь потух через 3 часа, видимо термостат придушивал печь понимая что в доме жарко. Он железный но понимает что лето еще :), в отдичии от меня.
    Возможно если бы была зима и был с печи теплосьем, то все горело бы. Конечно я его опять разжег быстро, подвигал эти огромные куски угля по колоснику и ушел спать. Утро. 10. 00.
    куски на колоснике лежат, некоторые по виду сгорели, некоторые как из мешка. Колосник чистенький, золы в ящике под колосником мало, перед наверное от дров. После горения некоторые куски расслаиваются легко руками, но на вид черные, пока не выкинул, может гореть будет?
    Уголь поноавился тем что сьекло не пачкается совсем и горит красиво как антрацит. Поменьше куски если покупать то много будет мелочи и пыли, а большие куски положил в пакет стукнул молотком и все. Возможно нужно его колоть до ореха и насыпать так, что бы просветов не было, как между кусками большими? С этим углем стоит еще повозиться, готов и колоть, все равно щепу колю для розжега. Сегодня еще буду пробовать, честно сказать такой уголь если сгорев так и должен лежать на колоснике как буд то и не горел, то о бункере можно забыть и о 70 часах непрерывного горения, но. мне это и не нужно, если наколоть ведро и если оно будет в топке гореть часов 12 - 15, хватить с лихвой. Кстати позавчера топил дровамт, так просто для красоты, вчера заглянул в печь, сажи свежей и как буд то влажной много по всей печи внутри, дрова сырые - это грязь! Принес щетку, думаю потом почищу, печь изнутри ,! Но после топки углем посмотрел в печь и, все как новое внутри, :). супер чисто, щетку теперь в подвал нести опять :(.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, Вы слой для него не создали. Поколите помельче - сгорит в пепел
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Николай доброго дня! Я сверху на него антрацит мелкий стал сыпать и все сгорело в пыль.
    В принципе понял, что нужен антрацит чуть крупнее, этим сейчас и озабочен. Антрацит с одного Ростовского карьера или шахты. Но цены и доставка разная.
    Вчера с утра разжег ССПК, а потом антрацитом засыпал, за день два ковша и в 22.00 два ковша, горело без остановок, уходил из дома в 7.00 горело нормально, но термостат был открыт на полную мощь, для этой самой малой позиции, а это значит, что не долго гореть осталось, или о том что нужно шуровать. Ноя не стал возится. Мне достаточно тог,.что за сутки всего два раза по два ковша добавил и все больше к печке можно не походить. разве что для шурования. А научился чуть чуть, горку такую из двух ковшей насыпаешь и она снизу горит и чуть чуть по склонам синенькими огоньками. Стекло чистое, угли красные очень яркие, пламени лоскуты высокие по 5 -7 см. Красиво! Когда разгорается термостат уменьшает пламя. Жду зимы, очень интересно. Думаю купить пару тонн минимум а это примерно 17000 с доставкой. На 7 месяцев точно хватит, а может быть и на следующий год останется. Лучше конечно 4 тонны и забыть о расходах на отопление на два года. + ещё дров сырых купить 4 куба и пусть сохнут.
    Вывод пока, что такой, уголь - это лучше чем дрова и наверное дешевле, на порядок, в том числе и потому. что тепло стабильное без перепадов то жар жуткий, то мало тепла, то есть можно печь не выключать на углях и дом остывать не будет зимой, а это как раз и экономия, термостат нужная вещь!
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @АлешинНиколай,
    Думаю, отдохнув чуть чуть (неделю, поделаю другие дела к зиме) и займусь теплообменником на трубу, батареей и расширительным баком. Уверен, что сделаю быстро, все го то на одну - две батареи.
    И денек много не нужно, Теплообменник - 4000 руб, расширительный бак - 2000 руб. батарея 4000 руб. (наверное) трубы 4000 руб. Надо в комнату с спуском в подвал хорошую батарею, как раз над лестницей в подвал, конвекция будет сильная, и батареи с конвекцией нужно покупать.
    Эх Ма..была бы денег тьма..:victory:
