1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. Константин3TD
    Константин3TD
    Константин3TD
    Самара
    Доброго времени суток всем. Какая занимательная ветка! Спасибо @РусланМ, что тему отопления углем детально развернул. Очень содержательная и конкретная. Пробегаюсь по форумам об эксплуатации твердотопливных котлов-свечек типа Стропува, российского Медведя, и что думаю, вот реально печь @РусланМ, может ли конкурировать с ТТ. Даже не беру в сравнение мощности. Одна закладка ТТ Будеруса, Дакона на дровах - 4 часа горения, свечка, на дровах, брикете, по отзывам, может гореть до 24 часов, за счет объема топливного бункера. Но, разводка, потери в сетях, давление, антифриз, завоздушенность и тп. и др. Итак, предлагаю эмпирическим путем определить на примере опыта @РусланМ, что лучше: поставить свечку с обвязкой или купить крутую печь как у @РусланМ, Цена вопроса, даже сейчас, в пользу @РусланМ, Но проблема в распределении теплого воздуха по дому и затратах на эксплуатацию печи (количество закладок, обслуживание печи). На форумах видел воздушные разводки даже для отопительных печей - навес, типа как для каминов. Думаю, чтобы ответить нужно время, точные замеры от @РусланМ, и ...морозы. Еще ремарка, этого в России, вероятно, никто не делал. А кризис уже не за горами...
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Константин3TD,
    Поддерживаю на все 100%.
    Жду морозы как никогда!
    Вот что хотел бы дать для размышления:
    Насчет горения 24 часа вообще вопрос перестал волновать. То есть не вопрос. Всего примерно 6-7 литров угля, я как бы в обьемах совка счтаю. это в топке даже без горки. В бункер и горка в топке, это еще как минимум сутки, может двое, тут уже зависит от режима, тление, слабое горение, и горение нормальное. Надеюсь горение на полную не придеться использовать.
    Но ни когда не сложно проходя насыпать парк совков угля еще! А вот с очищением зольного ящика, тут думаю единственный вопрос, его с хороший углем хватает на пару суток, уже учусь, его быстро менять, открыл дверку для емкости с золой, вынул, закрыл дверку. Высыпал в специальное ведро с крышкой, и опять вернул на место. Вопрос длятельности горения в этом, с хороший углем антрацитом орешком, даже шевелить колосниковую решетку не нужно, можно навредить горению.
    По распоеделению тепла, пока не все понимаю, но возможно что в спальне можно температуру поменьше, а то жарко, окно приоткрываем. Но печь у меня в центре, и потоки воздуха вращаются, поэтому везде одинаковая примерно температура. А печь сама регулирует горение, чует если хододает за бортом, и холодный из за разности температуру поступает в дом из специальных отверстий в доме. воздух с улицы, он для горения печи и газового накопительного напольного бойлера.
    От угля тепло стабильное, не такой жар как от дров, но мощное, не знаю как обьяснить, думаю в морозы понятнее будет. Но для ПМЖ, самое оно думаю.
    С порталом и с распоеделением воздушных потоков, буду изучать, и наблюдать.
    Особо в ставнениях с котлами хочу отметить - энергонезависимость,
    Если честно, то я друзья тащюсь от этой печи :). Хотя я и от Гучи тащился, но то первая...
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Константин3TD,
    Насчет кризиса, согласен. Уверен, что в ближайщее время олигпрхи свои активный в валюту переведут и тогда уронят рубль в три раза, как в 1998 году.
    Так они и свой активы сохранят, и смогут халопам выдать рубли в тех обемах которые наобещали,(социальные програмы и зарплаты), удобно очень, тем более есть теперь на кого все это свалить.
    Самое важное что для тех кто делает что то РФ это возможность подняться.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Константин3TD,
    Вот еще пища для размышления:
    Сейчас на улице + 9, днем печь работала в режиме тления, в такой режиме не полностью уголь сгорает, вернее сгорает но не весь в пыль, поэтому нужно специальной кочергой через щель под стеклом пошурудить нижний слой., прежде чем насыпать нлвую партию. Но уголь сейчас сжегаю разный, тот что на пробу покупал в мешках. А если с кучи новый антрацит мелкий орех 13- 25 мм фракциисыпать для еще в режиме горения, то все в пыль сгорает, только засыпай сверху, да вынимай через двое суток снизу золу, и опять засыпай. Но в режиме слабого горения сейчас в доме очень жарко будет. Учусь потихоньку., что бы зимой легко было и просто.
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вот ниж наглядные штуки для размышления:
    1. количесто золы после 30 часов, трех видов угля. Хорошего угля антрацита мелкого орешка было минимум.
    2. уголь антрацит мелкий орешек в ведерке :), блестит, красавец. Этого количества угля в ведерке хватит на 20 часов горения, сравните с количеством дров для 20 часов горения, понятно что дрова нужно добавлять, а уголь нет.
    3. савок, очень удобный для загрузки угля в верхний люк.
    По сути повсемесную истерию о длительности горения на одной закладке можно заканчивать :(в виду явного преимущества печей Эфель, и на угле и на дровах.
    По котлам твердотопливным буду искать (ради интереса) котел на угле антраците, он будет лучшим по длительности, из за свойств этого вида
    угля.
    На сайте Эфеля видел печи и на солярке или био топливе и на газе, они такие же как моя. Видимо горелка вставляется в место где сейчас колосник. То есть можно наблюдать горение как горение дров и угля. Есть с бойллером, то есть можно подключать батареи. К моей то же можно подсоединять батареи если установить " бойлер" отечественный на трубу отвода.(это дешевле в чем печь с бойлером) Все это разнообразие дает возможность не только созерцать горение в отличии от котла, но и помогают избежать беготни в котельную (а если она в подвале?)для добавления топлива, для контроля горения, и котельная комната не нужна! Исключительное свойство - энергонезависимость!
    Я долго шел к этой печи, и читал про все другие не один год.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @Константин3TD,
    Освежил в памяти инфу о котлах Стропува. Когда то хотел купить. Отличные дровыные котлы, с огромной длительностью горения. Думаю сутки сможет гореть не в лабораторных условиях на минимальном режиме.
    Дровяные независимы от электричества.
    Угольные завитсятот электроэнергии но могут до 7 суток гореть, и дрова можно. Оригинальные котлы, хороший выбор.
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:
    доброго времени суток! Еще для размышления пища! Думаю, что длительности горения моя печь целиком и полностью обязанна углю каменному Антрацит! Этот уголь очень долго горит сам по себе и очень много тепла выделяет, сгорая он спекается и пепел ссыпется в зольную емкость через колосник, а на место сгоревшего угля засыпается новый из бункера. Я пробовал другой уголь близкий к антрациту по выделяемой теплоте ССПК (слабо спекающийся), так вот он сгорая так и лежит кусками, куски сгоревщие твердые и не падают в зольную емкость и соответсвенно и из бункера новый уголь не ссыплется. Но поскольку я его купил 5 мешков, то сжегаю насыпав при розжиге на дрова, невысоким слоем, тогда через бунке спокойно ссыпается антрацит по верх угля ССПК, и горит все нормально. Но остатки от угля ССПК так и лежат кусками, но они очень долго после затухания печи держат тепло. как камни. ССПК используют в котлах без бункера, наверное, с бункером он не работает, так как не спекается. Но это моя версия.
    Другой уголь который я купил в мешках на пробу - ДОМ, длинно пламенный горит очень хорошо, быстро разгорается, но у него выше 40% летучих веществ выделяется при горении, то есть газа, и с ним нужно быть аккуратным, так как газы эти могут и взорваться..Это то же моя догадка, основанная на чтении.
    Котлы на угле антраците пака не нашел, кроме украинских.
    Я надумал в будущем сделать в земле подвал - бункер, что бы грузовик туда сразу ссыпал уголь (тон 10). и что бы кучка, пусть и маленькая как сейчас не занимала место во дворе. В этом же бункере - подвале. будет колодец и насосы, и возможно сделаю там кузницу любительскую с печью на антрацуците или котел поставлю и горячая жидкость для отопления подвала в доме и возможно второго этажа будет идти из этого бункера- котельной. а может и грибы там буду выращивать, для шампиньонов большого помещения не нужно..Скучно без новых проектов :nono:.
    сейчас изучаю котлы с бункером на угле.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, добрый день! :hello:
    Вы не совсем верно трактуете термин "спекается":hello:
    Судя по описанию, у вас не ССПК а что-то как раз спекающееся, т. к. спекающийся уголь как раз и образует большие куски уже не горящие, но горячие. Насколько я помню, то при топке таким углем котлов в промышленных котельных, эти куски просто вытаскивали через дверку кочергой и гасили возле котла. Поэтому такие "спекающиеся угли" и не подходили для топок паровозов и пароходов.
  9. 7208021
    7208021
    Химки
    Да-с ... крутые проекты. С отдельной котельной - это верно, иначе все это в доме как-то "не айс". У меня небольшой запашок от печи есть ... и то напрягает, жилье должно быть экологично прежде всего. Но планы - громадье!
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А чем у вас пахнет?
    Просто у меня запаха нет никакого...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Понял! Спасибо. То есть типа запекся и так и лежит? как хлеб? Все теперь дошло.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :super:
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Не такие уж и куртые. Хочу бункер, как бы свободное от оборудования помещение 7\7 м. кв. и высотой 3 метра. И рядом через стену бункер для хранения угля, такой как бы треугольный, а снизу него люк, что бы уголек сам мог ссыпаться рядом с котельной. И котельную с колодцем пусть 3\ 4 м. кв. Это все в уровень с землей, а на ней потом теплицу, но не из полиэтилена. а с стеклом под большим наклоном с одной стороны к солнцу. Видел кино, в Сибири у мужика такая, при - 15 и сильном ветре, там у него + 8..или больше. но у него из полиэтилена и деревянных старых рам. Но секрет есть, он сам придумал, электричества не нужно.
    надеюсь успею. скоро старость и маленькая пенсия, а с таким помещением и грибы есть, и перепела и яйца есть, и помидорчики с зеленью, есть..:super:..Все равно у нас на этом месте бурьян по грудь, мы ничего не сажаем, а родители бурчат, надо то посадить надо это..а супруга только цветы да деревья типа ели сажает. И грунт у нас 40 см земля а дальше песок и глина.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
