1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Запас всегда должен быть.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати Николай насчет угля благодаря Вам наверное передумал, хотя не уверен, надо сразу по нескольким направлениям думать. И тему вот эту я то же не просто так начал, либо Эфель (они разные, есть и просто дровянные) ли бо та печь https://www.forumhouse.ru/threads/232749/. + котел Липецкий на сжиженном газе, то есть систему с батареями все равно нужно делать. Вообще второй этаж ... но нужен...и нравится
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Кстати печь Эйфель может встать вместо Гучи..по диаметру дымохода подходит, а у уголя (как Вы мне пояснили), ядро горячее, а пламя короткое, то есть в дымоходе температура как от дров, до 600 градусов, у моего дымохода это рабочая температура. Но У Гучи регулировки проще, намного проще с ней обращаться Но по высоте может не встать. Гуче я не изменяю:no:, просто размышляю.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, если доделаете второй этаж, то думаю вам котел ставить нужно - и отопление и горячая вода. А печь останется для межсезонья, можете на 2 этаж вторую поставить...
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У меня главная головная больше это лестничный продет отопить а он на семен беседки - веранды будет. ! Фото в начале темный. Вот тут надо печь и дымоход На втором. печь ставить смысла не вижу, и так все тепло от печи там будет. Котел на пропан бутане будет, но воду горячую от котла не. хочу
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лестничный пролет трудно отопить будет - все вверх уходить будет...
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello: Николай доброго дня! Согласен..задачка сложная. Говорят даже если люком закрыть, то со свистом в щели теплый воздух уходит на чердак или на второй этаж.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Добрый день Руслан!
    Воздух моментально выходит на чердак: я открыл люк и у меня сразу стало холодно...за 15 сек
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @РусланМ, вам все таки наверное придется ставить дверь с доводчиком на второй этаж, иначе не получите равномерного тепла...
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    ё:faq: моё..
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В том и дело...
    Реально в люке пока стоял (по плечи на чердаке, а что ниже в доме), так такая ветродуйка была...
    А когда первую печь испытывал - летом этот люк открыл. так тепла в доме небыло...
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :hello:Николай доброго дня! Вот поэтому я не планирую делать проем в потолке под лестницу, дострою фундамент дома до квадрата 11 метров на 11 метров и на том месте где сейчас беседка будет и лестница и отдельное отопление второго этажа. ..в общем есть над чем думать и это хорошо. :super:
    В любом случае будет котел на сжиженном газе для отопления второго этажа и первого. Но и хорошую печь или эйфель или русскую надо ставить .. Если тесть и теща переедут будет проще, дома будут помогать. хотя бы по чуть чуть. Тесть у меня супер во всем помогает. тяжелое что то делать не позволю. а вот совет и техническая поддержка всегда кстати. супруга моя любит цветы и у нас их уже очень много, так что если смогу сделать отопление нормальное на том месте где сейчас беседка, то там ещё и для цветника места хватит.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    У печей Efel есть забор воздуха с улицы. Плюсы\минусы такого подключения. Интересуюсь еще потому, что в доме есть принудительная вентиляция ... как в этом случае с печами и дымоходами и разряжениями дело обстоит ? И с улицы в этом случае предпочтительней?
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    да с улицы предпочтительнее.
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    В этом случае каких "особенностей" ждать ? Типа конденсат, сложности растопки и т. п. Или "все нормально будет" ?
