1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Хочу купить Чугунную печь Efel/Nestor-Martin с пультом управления. Нужен совет по дымоходу к ней
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем РусланМ, 24.10.13.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @alexeim2005,
    Добрый день! Вашу печь красотку модернизировали ? Или на праздники оставите доработку? Я на праздники оставлю установку теплообменнка, пока что всевозможные фитинги закупаю.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  3. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    C@РусланМ, сначало надо размеры с моей снять, потом сделать 3D модель, купить колосник, думаю, что не раньше праздников.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    РусланМ
    С нетерпением жду установки вашего регистра на дымоход.
    Себе хочу тоже сделать такую же систему, для отопления дальних комнат и снятия тепла с дымохода, "выбрасываемого в трубу".
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Пока скручиваю все купленные элементы дома. С стальными трубами все не так просто как с латунными фитингами.
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Уверен, что могу много топлива съэкономить, поэтому стараюсь спешить..Но раньше чем 1 января не получиться начать. Это я себе любимое занятие на праздники готовлю..- оно же полежное.
    Жаль что раньше не было времени уже угля сжег треть.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В любом случае буду ждать информации.
    У себя буду делать ближе к весне, потому что дом пока используется как дачный и в сильные морозы переезжаю в квартиру, тем более праздники скоро.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    мне это интересно еще и потому, что одни люди убеждают, что толку будет очень мало, то есть около 2 кВт. то есть пара батарей. Меня и такой результат очень устраивает. а другие говорят, что можно 10 батарей повесить.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Меня пару киловатт тоже очень бы устроили, тем более, что это снимется с горячего дымохода и разведется в дальние углы, в которые от печи конвекцией или вентиляторами попадает очень нескоро.
    Да и может быть уменьшится количество топлива, пусть даже немножечко, чайная ложечка...:)]
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Верно. у меня на днях вентилятор (который по замыслу должен был гнать теплый воздух из под потолка комнаты где печь в другую, смежную, сломался) разницы по распределению тепла я не увидел., что был вентилятор, что нет.
    а вот по топливу экономии уверенность есть, потому как сейчас в основной комнате где печь должно быть жарко под +30 ,что бы в другой комнате (в которую вентилятор дул горячий воздух, даже с вентилятором) + 23 градуса. если батарея позволит выровнять температуру и скорость нагрева во второй комнате, то в основной комнате где печь можно будет установить печь на +23 градуса. А это существенная экономия тепла. Я знаю об этом по наблюдению за работой газовых конвекторов там 6 градусов это две позиции вниз, а это позволяет, как пример, баллону 50 литровому с жидким газом работать не 7 дней а все 10. уверен, что и с экономией угля и дров такая же ситуация.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня разница по температуре такая же, а хотелось бы более комфортных и более равномерных +23:super:
    Тем более, что есть целый метр одинарного прямого дымохода диаметром 150
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super:солидная заначка тепла ! У меня диаметр 120 мм и всего 1 метр. но наклонный под 45%, так что бак у меня в длину 40 см. Мог бы сделать и 70 см, но при наклоне бак может упираться в керамику .(дымоход заужен, у печи выход 150, а керамический дымоход 140 а труба отвода между ними 120 мм.)
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @igarok,
    Супруга украсила вход в дом ниже фото, то же любит что то в доме делать. image-16-12-14-23-11.jpeg
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @РусланМ, - у меня вложения не открываются. Но фото -впечетляет. Боюсь за печку.
