Имеет ли право на жизнь такая схема?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yuray56, 24.10.13.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    В красном щитке последовательно с автоматом подключено УЗО. Было. Наверно оно когда-то вышло из строя, и прежний хозяин пересадил нагрузку с него на автомат. Временно:aga:
  2. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    А лучше в самом деле убрать все эти сопли и сделать нормально.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не потом, а затем! :aga:
    Бред какой-то: заземления нет, а земля есть (причем даже в двух смыслах).
    Всё в топку!
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это не есть правильно. До учетные цепи должны быть доступны к осмотру. Это не только в интересах энергоснабжающей организации, но и в Ваших тоже, чтобы у них не было никаких шансов даже подумать Вас обвинить в хищении.
    Как я уже и писал, заземление делаем с организацией в "предбаннике " ГЗШ.
    ЩР-1, который у нас "красный" заменяем на другой, с большим "объемом", помещаем туда перекидной рубильник, цепи питания стабилизатора и ИК обогревателей. Корпус ЩР-2, возможно, останется существующий. Предлагаю Вам самому составить новую схему. Я так полагаю, что самостоятельное составление схемы Вам только поможет укрепить уже накопленные знания;) А мы, в случае необходимости, ее подправим!
  5. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ввод в дом я бы переделал так как использовать СИП для непосредственного входа в дом запрещено.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для начала, разберитесь внимательно, что у человека введено в дом. Там проложен ПВ-1, возможно, это вообще ВВГ...
    То, что проходит под сайдингом - так это косяк бывшего хозяина или его строителей. Вероятно, сайдинг ставили уже после того, как был смонтирован и сдан в эксплуатацию учет. Вместо того, чтобы СИП выпустить поверх сайдинга, они присабачили сайдинг поверх СИПа...
  7. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот он выложил фото https://www.forumhouse.ru/threads/230391/page-2#post-7438700 на нем явно СИП?
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Неа, СИП у него.
  9. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Насчет запрета ввода Сипа в дом ссылку киньте.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы же не только на фотографии смотрите, но и читайте, что пишет человек. СИП - это входящий от ЛЭП, приходит на ЩУ, расположенный на внешней стороне несущей стены дома. В дом же входит медь (то ли ПВ-1, то ли это ВВГ с чрезмерно много снятой оболочкой).
    Автору
    Кстати, кажется Вы писали где-то, что этот провод имеет сечение около 10 кв. мм. Уточните, пожалуйста, сечение. Что бы точно знать, что для максимальной длительной загрузки 50 А существующего провода будет достаточно.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Где именно у него СИП?
  12. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Ну тогда у него СИП идет под сайдингом а расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее 0,06 м из ПУЭ 7 п. 2.4.60.
  15. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Просмотрел все сообщения автора где написано, что у него ПВ-1?
