Имеет ли право на жизнь такая схема?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Yuray56, 24.10.13.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А я и писал автору, что ему необходимо "вытащить" СИП из-под сайдинга.
    У него этого не написано. Он вообще не разбирается, что такое ПВ-1 или ВВГ. Это тот вывод, который сделал я и еще кто-то по факту предоставленных фотографий. Посмотрите внимательно на фотографии ЩУ и ЩР-1 (красный). Там Вы увидите 2 проводника (типа ПВ-1) в белой и синей изоляции, отходящих от АВ в ЩУ и проходящих транзитом через ЩР-1 к стабилизатору.
  2. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Я не нашел но здесь на форуме каждый второй пишет про это :hello:
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На заборе "уравнение с тремя неизвестными" написано, а за забором почему-то дрова лежат...:aga:
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Доработал схему.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, почти.
    1. Мне все никак не нравится Ваша "земля". Мы же уже обсуждали и Вы вроде бы приняли решение...
    2. Я так понял, Вы решили все монтировать в одном щите ЩР?
    3. О перекидном рубильнике забыли или как?
    4. Откуда и, главное. зачем в ЩУ появились клеммные соединители? :faq:
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вижу, Вы уточнили сечение провода между ЩУ и ЩР. 6 кв. мм. - это в самую притирку на ток 40А. Он при максимальной нагрузке будет нагреваться!
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Заземление будет из комплекта ZZ - 6-метровый медный штырь, провод будет заходить в щиток на стене дома, там через клеммный соединитель существующим медным проводом (желтый на фото) подводиться в дом, где и будет организована ГШЗ
    Не думаю, что сейчас это принципиально, а поскольку в любом случае весной я буду искать на нашей бирже профессионала-исполнителя, то как реализовать схему в одном щите или как Вы предлагаете в двух решать будем на месте:hndshk:
    Если по элементам схемы возражений и предложений нет, то подготовлю спецификацию и уже буду знать бюджет
    Мне же за зиму еще и стабилизатор нужно купить, я выбрал LIDER PS 10000W-50, а его цена кусается:(
    На счет рубильника, решение пока не принял, но поскольку я развожу нагрузку, которая не критична к скачкам напряжения и стабилизатор, то не вижу смысла в рубильнике. Напряжение у нас в деревне нестабильное и стабилизатор я буду включать на все время пребывания в деревне, зачем мне рубильник.
    Клеммные соединители, позволяют надежно и наименьшими потерями соединить основные провода, которые подводят фазу, нуль и землю в дом, вместо тех колодок, что на фото, возможно это лишнее:um:
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если судить по таблице на https://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html то 6 мм рассчитан на номинал 46А,
    Та схема, что сейчас стоит в доме, стоит уже три сезона и в этом году я грузил сеть хорошо, но видимо ни разу не выходил на предел в 32А, поэтому прикинул, что на потребление в 40А выходить вряд ли буду. Тем более, что на следующий год или через год, как фишка ляжет, установлю печь, так что основное потребление придется на кухню и санузел, поэтому надеюсь, что тех 6 мм, что сейчас проложены с улицы в дом хватит ... не хочу перепротягивать эти провода.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы меня не поняли. Это не правильно! Штыревое заземление необходимо устраивать в непосредственной близости от ЩР и сразу заводить на ГЗШ, а от нее уже по всем щитам, приборам и прочим заземляемым предметам.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так у Вас же уже есть стабилизатор? :faq:
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Без возможно! Это не просто лишнее, а еще одно место потенциальной неисправности!
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Во первых это китайская штучка сделанная специально для Леруа-Мерлен, хотя там и прописано 10000ВА, но вряд ли тянет и 5000ВА
    + видимо верхний порог у него не очень высокий, потому что этой осенью, когда в сети напряжение поднялось до 250 В, были периоды когда он страшно трещал, вырубался и сразу видимо снова включался, внутри проскакивала сильная искра и самое плохое, что на его "дерганье" реагировала насосная станция (включалась/выключалась), холодильник, да и телевизор жалко ...
    У двух моих друзей стоят стабилизаторы этой серии, дорогая хреновина, но хвалят, в интернете почитал, отзывы понравились
    а самое главное жене не нравится как щелкают реле:aga:, а щелкают они часто:mad:
    а потом старый можно так и оставить на стене ... как резерв
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    но ведь провод от заземления все равно как то нужно будет соединить с проводом уходящим в дом?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    НЕ НУЖНО!
    Читайте сообщение №54!
    Корпус ЩУ заземлите от ГЗШ, т. е., существующий провод запустите в "обратном направлении";)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемый a852456, а какая разница, штырь я забиваю рядом со стеной под щитком на стене дома, медный провод от штыря тяну в Щиток, там как Вы предлагаете ставлю ГЗШ - толстую медную планку, к ней приворачивается этот медный провод, заземляется сам щиток, а дальше в дом "земля" все равно пойдет по желтому медному проводу (другого то нет)
    так зачем все так усложнять, не проще просто соединить эти два провода и медную пластину установит в доме?
    Возможно я и не прав, но скорее всего и это останется на совести того специалиста, который будет все монтировать
    Единственное я обязательно замеряю сопротивление на землю от щитка в доме
