Прогрев бетона. Кто как
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Alexander2000, 24.10.13.
  1. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Тогда только ПНСВ!
    Правда мысля пришла кабель FMT или кабель для теплого пола класть в стальную трубу или гофру и после применения вытаскивать и применять повторно.
  2. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Alexander2000.
    Никогда не применяйте 220В для прогрева бетона. Не себя так другого убьете. Найдите сварочник типа ТС-500 или поменьше. На вторичку подключать нужно. Массивный фундамент ПНСВ не прогреет. Лучший способ греть электродами, всегда можно проконтролировать отгорание провода и при правильном подключении можно добиться очень хорошего равномерного прогревания. Боитесь что влага испариться, так накройте полиэтиленом и утеплите. У ПНСВ много недостатков.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @kag70, у меня не так много мощности в сети чтобы такие огромные сварочники подключать. 10-15 кВт.
    Да и денег они стоят немалых. Пытался найти дешевый китайский сварочник киловат на 10, не инвертор, но что-то не нашел ничего дешевого. Фундамент не такой уж массивный будет, и незаглубленный. Лента или плита. МЗУФ или УШП. Утепленная эппс. Контакта с грунтом и, соответственно отдачи в него тепла не будет.
    Думаю нагреть удастся, если сверху еще укрыть. Думаю даже пенопласт 50мм положить сверху временно. Есть еще вариант запустить теплый пол еще до заливки, если буду делать УШП.
    В феврале думаю начать, если до -10 будет.
  4. kag70
    kag70
    kag70
    Салават
    Такие вещи как плита трудно прогреть, но если уж решили греть то грейте ПНСВ. НЕ забудьте укрыть утеплителем. Скажите какие размеры фундамента. Посмотрим что можно будет сделать малыми силами. Ну а большой трансформатор это для запаса мощности, так как ему придется греть около трех суток, ну и возможны КЗ. Давайте выкладывайте чертежи.
  5. lexverba
    lexverba
    lexverba
    Мужики, как считаете, если прогревать бетон кабелем для тёплого пола Саморегулирующим 24Вт/м.
    Примерно у меня будет 150 метров кабеля. Без выкрутасов положить вдоль армпояса. Температура у нас до -10 примерно ожидается. Имел кто опыт?
  6. andreyshu
    andreyshu
    andreyshu
    Ролик есть на ютубе, прогрев ПНСВ 1.2 от 220 В, всё подробно разжевано:
    youtu. be/XWfwuiAcifk
    Сам так заливался в ноябре. На улице от 0 до -15 было, в теле бетона - +35.
    Длину заложил ~150 м, мощность вышла около 2 КВТ. бетона 5 кубов, снаружи утеплял ЭППС 50 мм, сверху вспененный ПЭ 10 мм.
  7. andreyshu
    andreyshu
    andreyshu
    Да, метод конечно небезопасный, но если с головой подойти, вероятность неприятностей можно свести к нулю. ТБ, как всегда превыше всего!
