Пеноплекс к кирпичной стене
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alonelive, 24.10.13.
  1. Alonelive
    Alonelive
    Alonelive
    Брянск
    Ага, понял. Значит, блоки приклеиваем к стене, выравниваем их расположение относительно плоскости (видимо, с какой-то стороны чуть больше клея намазываем, с какой-то - чуть меньше).
    Это сделаем. А вот по поводу армирующего состава. У меня балкон 3 х 1 метр. Нет желания так заморачиваться :) Вы можете подсказать, поклейка пластиковых панелей может производиться сразу же на плиты ЭППС, в свою очередь приклеенные к стенам и к потолку? Или все равно нужен какой-то слой, блин, промежуточный.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ну если вы непременно хотите пластиковые панели (имхо отрава... фи! себе - ни за что), то клейте сразу на ЭППС, тут только стоит вопрос в том, каким клеем клеить, чтобы не разъел полистирол и чтобы держалось крепко и долго. С этим вопросом не помогу.
  3. СергейП1976
    СергейП1976
    СергейП1976
    Омск
    А у меня строители пенопласт к кирпичной стене не клеили, а просто закрепили на грибки. Я так и не понял, почему нужно именно клеить. И что будет со стеной если не пенопласт просто закрепить грибками?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Требуется уточнить технологию. Где-то надо. где-то не надо.
  5. СергейП1976
    СергейП1976
    СергейП1976
    Омск
    Извините, неправильно написал. Пенопласт просто закреплен грибками.
  6. Александ Тюм
    Александ Тюм
    Александ Тюм
    Тюмень
    Подниму эту тему. Что имеем фундамент плита, плюс на нем кирпичном выложено три ряда. При заливке фундамента местами выперло оплубку в итоге +т.к. кирпич ложился ровно в центре выступ около сантиметра) ну и когда кирпич ложил даже не подумал швы сразу ровнять (планировал сайдингом закрыть) вот теперь думаю как это все утеплить. Хотелось бы 100мм ЭППС. Но как его клеить к столь не ровному основанию...как вариант нашел что можно балон с монтажной пеной перекрутить на краскопульт (сняв со сломанного пистолета от монтажной пены место крепления Балога) в итоге получается напылять тонкий слой пены, который при этом закроет все неровности. Напылять и сразу прижимать ЭППС. Ничего похожего пока не нашел, все если и клеят то на полоски пены. Либо распыляют только пену как основную теплоизоляцию. Поэтому есть сомнения. Кто что думает по этому поводу?
  7. pena42malex
    pena42malex
    pena42malex
    г. Кемерово, ул Карболитовская д.1/173
    Полностью поддерживаю.
  8. pena42malex
    pena42malex
    pena42malex
    Правильно будет все же выровнять поверхность и спокойно на нее клеить ЭППС как на сухой клей, так и на полиуретановый в баллонах (не путайте с монтажной пеной).
    Если не хотите заморачиваться с выравниванием, то стоит подумать о напылении пенополиуретана с закрытой ячейкой. Вы из какого региона?
