Котел ZOTA ZOOM 12 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Dinam, 24.10.13.
  1. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    В официальный красноярский сервис писали?
  2. YevgeniyZhiznev
    YevgeniyZhiznev
    YevgeniyZhiznev
    Написал с их сайта, коротко, пока ответа нет...
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @YevgeniyZhiznev, ящик service@zota.ru читает сам начальник сервисной службы Ваземиллер Евгений Владимирович
    ящик s.popova@zota.ru - диспетчер сервисной службы Зота Светлана Попова, Красноярск
  4. YevgeniyZhiznev
    YevgeniyZhiznev
    YevgeniyZhiznev
    ОК. Попробую, сегодня был в телемастерской, нашли пробитый диод, из-за которого и сгорел резистор, сложно подбирать без схемы. Задам вопрос.
  5. Sl1223
    Sl1223
    Sl1223
    Хабаровский край
    Подскажите, возможно ли использовать эл. котел Zota-Lux без насоса в системе отопления с естественной циркуляцией?
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Все должно работать
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Господа, будьте бдительны, возможно сгорание симисторных реле, управляющих ТЭНами. при сгорании они закорачиваются, и при выключении котла возможно закипание теплоносителя с соответствующими последствиями.
    предварительно продиагностировать это можно так (на примере 15кВт-ного котла):
    1. на дисплее показания количества подключенных ступеней и потребляемой мощности - различаются, например: кол-во подключенных ступеней - 0, потребляемая мощность 5кВт, или ступень подключена 1, в потр. мощность - 10кВт, или ступеней подключено 2, а потр. мощность - 15кВт.
    2. температура теплоносителя на дисплее - выше температуры уставки.
    3. при выключении котла кнопками - резкий нагрев выходного патрубка (далеко не самый лучший способ диагностики)
  8. Alex__Ginko
    Alex__Ginko
    Alex__Ginko
    Zota приказала долго жить, чуть дом не сгорел. Котел полыхал, как факел. Похоже температурный датчик приказал долго жить.
    Теперь думаю, что ставить.
  9. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    При диагностировании тогда нужно разложить кресло и следить за работой котла с огнетушителем)
  10. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Скорее всего залипло реле и как следствие ТЭНы продолжили работу. Похоже нормальной защиты у них нету. Зато дешево.
  11. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Прошу прощения за ошибку в своем предыдущем посте: реле не симисторные, а обычные электромеханические. происходит залипание контактов.
    у меня например котел стоит в таком месте, через которое я регулярно прохожу. и проходя, постоянно на него поглядываю. в межсезонье, когда не надо жарить на полную катушку, работает или один тэн, или 2, или 0. вот тогда то и можно спокойно увидеть неполадку.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    думаю не совсем так. температурный датчик мерит темпер темпер теплоносителя, который больше 100 градусов никак не нагреется :) судя по месту возгорания, имело место быть плохая протяжка проводов, питающих ТЭНы. вследствие этого перегрев места контакта, и возгорание изоляции провода. ну и оттуда пошло-поехало. тут как бы вина производителя - только частична. может быть гайка разболталась от вибрации при транспортировке, может если котлу несколько лет - надо ежегодно делать ревизию перед началом отопительного сезона. мне зота нравится, хорошие котлы. просто эксплуатировать тоже надо не абы как.
    з. ы. к Красноярскэнергокомплекту не имею никакого отношения :)
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @blur, видимо, человек 10 только с форума (боюсь представить, сколько их в жизни), у которых зота загорались - все эксплуатировали котлы "абы как". Да и про нормальные котлы я особо не слышал, чтобы они на стене загорались.
  14. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Avoronkov, не стоит воспринимать мои слова буквально. Тем не менее, любая вещь, особенно такая сложная и ответственная, как электрокотел (основной источник обогрева дома), должен эксплуатироваться с повышенным к нему вниманием со стороны владельца. если возгорание произошло от перегрева плохо затянутых контактов - то в первую очередь это вина хозяина котла. ИМХО. почему загорелись котлы у других людей на форуме - мне неизвестно. вполне возможен и заводской брак и любые другие причины.
  15. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    ТЭНы работают без тормозов и нагреваются гораздо сильнее, чем 100С, теплоноситель выкипает.
    Раскаленная бочка и плавит проводку. ТЭНы интересно живые? Обычно они очень быстро сгорают, работая на сухую. О таких поломках я слышу уже не первый год. Не стоит перекладывать вину покупателя на БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ производителя.
