Нужен совет по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем barada kz, 24.10.13.
  1. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Радиаторы алюминий по 120 ватт каждая секция
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На рисунке, у Вас всего 10 радиаторов...
    Так и запишем. Параметры каждой "ветки": длина магистрали 30м, мощность ~7 кВт, дельта Т 10 гр.
    Расчетные данные:
    Потери давления на 32ПП ~ 0,85м (8.5кПа)
    Расход ТН ~ 600 л\ч
    Для двух веток, нужен насос обеспечивающий 1200 л\ч при напоре 0,85м (лучше, взять с двойным запасом, например 1.7м).
  3. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Из сообщения выше я так и не понял какая труба нужна 32 или же 40! Или же подойдет 32 по насос нужен более мощный! Прошу не кидать камни, а пояснить как теплотехник- электрику все на пальцах! И еще если возможно конкретно модель насоса из продукции грюнфус
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Насос UPS 25-40, должен справиться на "второй передаче". Если не наделать "заплавов" в трубе.
  5. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А труба то какая 32 или же 40
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ПП32. Тока не накосячь при пайке.
  7. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    Спасибо за ответы! А можно вертикальные стояки заштробить и спрятать в стену?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно и заштробить. Но лично я не сторонник замуровывания наглухо разводки. Расштрабливать, в случае чего, горазд хлопотно...
  9. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    На глухо будет заштроблено только вертикальные стояки!
  10. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    В будущем собираемся на 1 этаже сделать водяной теплый пол 5 петель по 50 м насос который вы рекомендовали потянет или надо другой
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не потянет. :hello:
  12. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    какой посоветуете! или на теплый пол поставить отдельно насос
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Имено и коллектор с подмесом. :hello:
  14. barada kz
    barada kz
    barada kz
    Казахстан
    А друг друга эти два насоса не будут передавливать
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Возможны варианты. :hello:
