1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Идеи доступного умного дома
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем donjigan, 24.10.13.
  1. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Уже устаю повторять, но:
    "Умный дом" это по-сути грамотно спроектированные инженерные системы, подчиняемые единой системе управления, единственная задача которой - экономить денежку при сохранении наивысшего уровня комфорта. К сожалению, с инженерами и инженерными системами в стране беда, впрочем как и с деньгами на их проектирование и создание. Ресурсы (пока) стоят дешево, так что пока под термином "умный дом" в России в настоящий момент следует понимать красивые свистоперделки по управлению освещением и т. п.
  2. Иван Драга
    Иван Драга
    Живу дома
    Иван Драга
    Живу дома
    Ростов-на-Дону
    Я бы не был так категоричен. Управление отоплением, охрана, пожарная безопасность, электробезопасность, контроль протечек, мониторинг через инет, возможно даже, что и активная самооборона - это те позиции, за которые люди заплатят деньги. Это, конечно, не полный комплект УД с контролем вентиляции и влажности воздуха. Но такой функциональный набор устроит большинство, уж поверьте. А свет включить, или там шторы задёрнуть мы и сами сможем :) Соберите такой набор в коробку, назовите "сделай сам" и люди это купят. Когда коробку будете собирать, учитывайте, что владельцы шубохранилищ вряд ли заморочатся этой темой, поэтому чек должен быть адекватен.
  3. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Грамотно спроектированную систему отопления то же упаковать в коробку? К коробке следует прикладывать грамотного электрика? Потом подумайте сами, нахрен мне этим заниматься - вложений тут на десятки миллионов рублей при минимуме покупателей. Если бы у меня были эти деньги, я бы в первую очередь разработал дешевый KNX и продавал его интеграторам в России и по всему миру, но ни в коем случае не конечным пользователям, которые сотнями звонков и тысячью тупых вопросов будут ежедневно за*т техподдержку.
  4. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Если под управлением отоплением понимать принятую СМС "высокая температура! Выключите АГВ" а при отсутствии напряжения на вводе "Писец, нас отключили!" то да... спрос будет:). Это типа голоса жириновского на автомобильном навигаторе. Не прокатит, граждане, такое коробочное решение. Да и все прибамбасы не влезут в коробку. если только использовать морской контейнер...? Какого назначения оборудование должно быть в коробке, уточните хотя бы для примера.
  5. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    В конечном итоге мануал для такого коробочного решения будет выглядеть примерно так: " возьмите несколько стеблей трехдневной амазонской спаржи и смешайте с тремя пригоршнями сушеного помета сибирского тушканчика...Запекать в духовке до появления характерного потрескивания.
  6. Transfer
    Transfer
    Transfer
    Германия
    Да купят, пионеры и любители самоделкины. Но, я делаю капитальный ремонт дома и захотел установить систему контроля с автоматикой и буду искать готовую систему. Зачем заморачиваться паянием и настройкой, это потеря времени которого при таком ремонте всегда нехватает.
    Если таке системы "сделай сам" производить, то оснастить набор готовым блоком на примерно 8-10 выходов и до12 входов, софт конечно бесплатный, и остальные варианты уже как конструктор. Такое решение позволит задеиствовать в доме без заморочек например освещение и остальное можно наращивать и развивать в появившееся свободное время уже из конструктора. Впрочем оринтироваться только на таких (см. начало), потребителей... Будут ли продажи ?
  7. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Раз эта тема всплыла, подскажите, насколько будет востребован такой вариант?
    • LAN Node, всё ещё прототип. Есть и беспроводной вариант.
    • Универсальная плата. Аналоговые входы, цифровые входы/выходы.
    • Плата с четырьмя независимыми симисторами. Позволяет коммутировать нагрузку 80-400V AC, с долговременным током до 3А, кратковременным до 8.
    • Плата с PNP выходами и независимым питанием, позволяет подключить до 4х нагрузок 10-40V и током до 1А.
  8. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Как мне подсоединить к вашей системе 4 термостата из каждой комнаты, где нет ни витой пары, ни 220 - голая стена, тоже самое с управляющими элементами - ответ очевиден, никак (я намекаю на беспроводные датчики на батарейках), ваша система только для нового строящегося дома. Разумеется и такие есть, но кто, уже построен - нас больше :) И ИМХО вы "изобрели" ардуину с силовым и LAN шилдом (вот LAN шилд 100% ардуиновский, сам себе такой заказал) - которых на рынке, пруд пруди. Я сейчас именно такую собираю для своих нужд, по "сжиганию" излишков от СБ. Думаю ваши корни тоже отсюда растут?
  9. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Никак. Совершенно не понятно зачем это все.
  10. X13dev
    X13dev
    X13dev
    Германия
    Четыре комнаты и ни одной розетки :super:. А как Вы такое в действительности решаете?
    Беспроводные модули есть, у меня один на улице весит.
    Выглядит так:
    Да и Ардуину я не изобретал. Просто попытка сделать удобно, варианты "один раз сделано, трогать страшно" у меня уже были.
  11. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Нафига это все, как вы их называете, людям! Люди не знают, что такое семисторные выходы и не знают слова "аналоговый". продвинутый юзер, разбирающийся в железе, купит все это сам по своим каналам и дешевле. А простому человеку, желающему внедрить автоматику дома, кроме платы нужны еще исполнительные устройства и сами датчики. Кроме всего он должен знать как это скрутить, как заставить работать и как потом пользоваться. Нормальный специалист просто скрутит все эти платки в трубочку и сами знаете куда вставит.
  12. Plaza3
    Plaza3
    Plaza3
    Орел
    Можно конечно предложить покупателю этой коробочки пройти быстренько курс электротехники, теории регулирования, сдать зачет по полупроводникам и освоить асемблер или по крайней мере C+
  13. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Ребята, спор ни-о-чем. Никто не продает на рынке коробочную версию инструмента для ремонта дизельного двигателя БМВ.
    Есть KNX без программирования, со свободной топологией прокладки кабеля. Все можно легко освоить самостоятельно. KNX покрывает 90% потребностей обычных пользователей как по техническому функционалу, так и по дизайну. Не нравится стоимость KNX? Работайте лучше, зарабатывайте! А то все сидят ждут чудо какое-то. Или рискуйте с Z-Wave / Zigbee / Arduino / X10 и прочей фигней.
  14. asakharov
    asakharov
    asakharov
    @Abysmo, Не то, чтобы KNX был совсем без программирования, но код писать не надо :)
    Опять же из KNX шлюзы в любые осмысленные системы управления имеются.
    Интересно будет посмотреть при случае, как KNX можно с Savant подружить.
  15. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Вот нравится мне логика на пост советском пространстве. Как зарплату себе любимому так побольше, а как заплатить за услуги электрикам, сантехникам и прочим инж работникам, так вроде как и незачем. Нам подавай готовый наборчик умного дома, а дальше мы сами прикрутим. Это как 25 лет назад, каждый автолюбитель сам себе мастер. Наверное надо начинать с базовых понятий. Умный дом - это не набор контроллеров с планшетом, а грамотно спроектированная инженерия. И нет тут готового набора, как нет двух одинаково напичканных инженерией домов. Sent from my iPad using ForumHouse
