Сколько стоит самому дом построить? Отчет по самостоятельному строительству в Нижегородской обл
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем notback, 25.10.13.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Молодчина вы! Все у Вас здорово, у нас с вами очень похожи фундаменты)
    Вопрос сколько столбов у Вашего фундамента?
  2. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Спасибо! 28столбов, уширение 60см
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @notback, посмотрел у Вас одна стена 7,9 там как предполагается брус ложить с перерубом?
  4. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    другая стена 9,8м, перерубы будут в чашках пересечения несущих и внутренних стен (спец. узел который будут на пр-ве выпиливать аналогично чашкам), а если и придется стыковать "по длине" то ничего страшного нет, эти стыки аналогично заготавливают на пр-ве, все нормально функционирует
    так то вроде в планировке не предвидится длина более 6м без пересечения с другими стенами
  5. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Молодец. Хорошо получается. Буду следить за стройкой.
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @notback, в какой лаборатории проверяли бетон на сжатие и сколько стоят подобные услуги? хотелось бы проверить арболит на сжатие.
  7. dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    dushanbinskiy
    Ярославль
    Автор молодец! Продолжайте по возможности:)
  8. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Сколько у вас вышло по цене?
  9. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Не то хотел спросить...У вас плита получилась в 120 т. р. только на материал. а почему так много? можете подробнее описать? И как будете заводить в дом инженерные коммуникации?(ведь плита уже залита, а никаких отверстий вы не оставили.)
  10. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Ортехстрой ул. Народная, 50
    2 Кубика бетона 10х10см. 1 500р. стоит
    Арболит больше, возможно цена будет другая
  11. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Это разве много?)
    Если даже грубо подсчитать 13 кубов бетона около 45т.р.
    Тонна метал. арматуры 35т.р.
    Профнастил в качестве опалубки 35т.р.
    5т.р. по мелочи: электроды, стульчики (фиксаторы), ст. пластиковая арматура, опалубка, пластификатор, маячки и т. д.
    Инженерные отверстия буду высверливать по месту, т. к. окончательно с планировкой не определился. Думаю это не проблема и арматуру не поврежу, если залезть в подпол, по ребрам профнастила прекрасно видно где идет арматура.
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Как по вашим расчетам во сколько обойдется стяжка с теплым полом на 80кв м, сможем на конкретном примере получить стоимость 1 кв м такого типа фундамента с перекрытием.
    пока стоимость материалов 208 т. р./80 кв м = 2,6т.р., с работой 250т.р./80 кв м = 3,125т.р.
    Цоколь потом обшивать и утеплять будете? перекрытие по профлисту выбрано с целью ускорения процесса в отличии от ребристого перекрытия или по каким-то ещё соображениям? Ведь с ребристым монолитным можно было сделать сразу теплый пол без доп стяжки поверху, а доски опалубки использовать на кровлю.
  13. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Приблизительно считал ещё до падения рубля, набор материалов: утеплитель, грибки, гидра, трубы, сетка, ЦПС + работа по заливке. Итого около 95-100т.р., т. е. 1 250р. за метр. Но я лично не прибавляю эти затраты в стоимость фундамента с перекрытием, а отношу к отделке.
    Цоколь да, утеплю и обошью, решений много в интернете по обустройству столбчатого.
    По ребристому не понял. Имеете ввиду ребристое перекрытие или ребристая фундаментная плита ?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Ребристое перекрытие, вот ссылка.
    по цоколю интересно ваше мнение, какой вариант предпочтете? на мой взгляд слабое место в стыковке цоколь-отмостка, и со временем от сезонных подвижек и нагрузок отмостка все же будет отходить от цоколя, образовав мостик холода в подполье.
    Спрашиваю про затраты в пересчете на кв м т. к. часто говорят об экономичности ТИСЭ и УШП, УШПисты щедро подкрепляют свои слова цифрами, посмотрим чем бьет свайный фундамент в ответ. Разумеется понимаю, что упомянутый вариант плитного фундамента нерационально применять в вашем случае, зато свайно-ростверковый выполнен на мой взгляд образцово и нерасточительно!
  15. notback
    notback
    notback
    Нижний Новгород
    Рассматривал эти ребристые и сборно-монолитные. Отказался т. к. ценник оказался выше около 4т.р. за метр. У меня плита вышла 1 750 + 1000 теплый пол (без учета труб, т. к. если сравнивать с ребристыми трубы туда тоже покупать надо). Ну и монтаж для меня по профнастилу так был проще.
    Рассматривал ещё вариант взять ОСП на опалубку, потом разобрать и положить на будущий гараж.
    Но отказался, т. к. ОСП надо брать минимум 12мм - дороговато, сложнее система подпорок в подполе, сложнее потом демонтаж в подполе.
    По цоколю будет такой вариант.
    Место стыковки цоколя и отмостки будет с небольшим зазором для компенсации пучения.
    Если смущает этот зазор, отец у меня сделал под заказ "юбку" из цветной кровельной стали, напоминает полоску 10-15см с изгибом под небольшим углом 170-160гр, закрепил на цоколь положив на отмостку. Отмостку поднимает, юбку по изгибу загибает, а потом она снова возвращается в свое положение весной. Лет 5 так уже работает.
    И даже если будет мостик холода, он меня не смущает. т. к. ЦПС с теплым полом пойдет по жесткому утеплителю.
    На УШП я бы согласился в случае отсутствия уклона грунта и если бы не выбрал вариант деревянного дома - смущает низкий пол и намокание от снега нижних венцов. Я так думаю по цене при аналогичной самостоятельной сборке УШП мог бы сравнять с ценой ТИСЭ+мое перекрытие, тоже хороший вариант.
