Нужен совет по выбору электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алехин70, 25.10.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Добавьте к этому погодное регулирование, которое работает ОДНОВРЕМЕННО с хронотермостатом (а не так как в Протермах), сдобрите передачей ошибок по СМС и отполируйте бесступенчатой регулировкой мощности.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как так? В протерме погодное регулирование работает с термостатом. Уличный датчик меняет температуру теплоносителя, термостат - вкл-выкл котёл. Всё работает.
    Мощность меняется всё же ступенями, их всего на 1 или 2 больше, чем в протерме)
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Когда термостат отрубил котел, погодка не работает. Погодка в режиме ЭКО должна СНИЖАТЬ температуру теплоносителя, а не отрубать нагрев вовсе.
    Неправильно понял Ваш вопрос. Это в моем котле бесступенчатая. В термоне те же проблемы со ступенями, что и в протермах и прочих.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну это вопрос вечный, что комфортнее, погодка или термостат. Да и экономия единицы процентов. А в случае, когда термостат включил котёл - погодка как раз и даёт эту экономию, так что всё отлично работает. Когда нагрев не нужен - смысл понижать температуру теплоносителя и продолжать гонять котёл?
    А что у Вас за котёл вообще без ступеней?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Идеальная ситуация - нагрев постоянный, но ровно столько, сколько потеряли через стены при определенной дельта Т улицы и помещения. Когда переходите в режим ЭКО дельта Т уменьшается, соответственно и нагрев надо уменьшать. Это можно сделать либо уменьшив расход - что не технологично, либо уменьшив температуру теплоносителя. Что и делается в необгрызанной погодке. В обгрызанной (протермовской и им подобной) все проще. Термостат живет своей жизнью, а погодка своей. Разница по ощущениям (у меня раньше была именно простейшая). Перешел в ЭКО - батареи остыли до неприличия, термостат торкнул котел - опять разогрелись. Система у меня очень инерционная - в результате температура в помещении скакала на 2-3 градуса на выбегах. Что есть погодка - что нет - никакого комфорта. Сейчас все по другому. Батареи при переходе в ЭКО просто теряют градусов 8-9, потом поднимаются на 2-4 градуса и так и остаются теплыми.
    Температура в доме скакать перестала.
    Купил котел и чтобы не получилась как у Вас, сразу выкинул всю электронную начинку. Заменил на блоки нормальных производителей. Отдельно регулятор, отдельно контроллер...
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тоже самое достигается умным термостатом. Тот же Nest обучается (в течение пары недель, а потом - вносит корректировки ежедневно) под конкретную инерционность системы водяного отопления, а так же самого дома - и исходя из этого управляет котлом. У меня по крайней мере держит с точностью до +/- 0,5 град. Более того, если я ставлю "хочу 24 градуса в 19.00", то он включится не в 19.00, а в то время, чтобы к 19.00 уже было 24.
    Я уже не говорю о том, что постоянная работа котла, хоть и на разных ступенях, не есть гуд ни для тэнов, ни для экономии. А уж если режим ЭКО 5 дней в неделю - вообще разорительно.
    По примеру этой недели. В пятницу с утра перед приездом поставил на айфоне 24 градуса. Приехал ночью в дом - есть 24. Все выходные он держит именно эту температуру (в дружбе с термоголовками на всех батареях кроме той, где стоит сам). Разве что в гостиной поднимается до 26 град, поскольку там плазма 60", которая нещадно греет помещение. Физически выше 24 котёл нагреть дом не может, потому что термоголовки стоят именно на этой величине. Соответственно, задача термостата - вовремя и заранее включать котёл, чтобы температура дома не упала. В воскресенье перед отъездом крутанул Nest на 15 градусов, так вот он у меня не включал котёл вплоть до четверга. А в Вашем случае котёл бы грелся все эти 7 дней без остановки.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Правильный термостат, жаль что остальные термостаты этого не умеют. Ну ничего, прогресс не стоит на месте. Раз одни сделали, повторителей найдется куча.
    Не уверен, мне кажется, что ТЭН страдает только при включении и выключении. Если он вышел на режим - никаких расширений и деформаций не будет. Но на всякий случай у себя сделал, что все ТЭНы работают постоянно, но на частичной мощности (если не нужна вся).
    А вот тут все равно. От этого тепла (соответственно и электричества) снимется одинаково. Что половина ТЭНов работает постоянно, что все ТЭНы работают половину времени.
    Если будет температура всегда в ЭКО +10, то неважно каким способом это достигнуто, на это потребуется определенное количество кВТ*ч. Грейте постоянно малой мощностью, либо с перерывами но большой - по барабану.
    Не совсем так. Он опустит температуру теплоносителя и будет ее поддерживать такой, чтобы было +15. А уж сколько надо греть - зависит от теплопотерь здания.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    А пока не опустилась до температуры ЭКО, нагрев может и есть, но минимальный.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну, в общем, в итоге пришли к тому, что экономии нет - только доп комфорт, который можно получить и умным термостатом (например, для тех, у кого уже установлен котёл и кто не собирается его менять).
    Но важный момент - погодка без термостата и термоголовок даст меньше комфорта, чем с ними. Потому что кривую не выстроишь идеально, да и идеального места для датчика не подберешь.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот мелкий жулик, ведь уже ловил за руку с этими неточными цифрами, он опять за старое :aga:
    В 14-м Скате 6 ступеней, в Термоне EL14 - 9 ступеней по мощности.
    Когда EL14 работает с регулятором РТ59Х, как раз и происходит регулирование числа подключенных ТЭНов котла в зависимости от температуры на улице и заданной и фактической температуры в помещении.
    Режим "мягкий старт" немного облегчает эти страдания.
    Кроме термических напряжений на переходном режиме ТЭНу опасны еще накипь и химическая коррозия со стороны теплоносителя. Если вода в системе отопления грязноватая, да еще и регулярно делается подпитка, то в таких условиях работающий ТЭН выйдет из строя быстрее, чем неработающий. Но если с водой в СО проблем нет, утечек тоже нет, то нет и поводов для особого беспокойства за ТЭНы.
  11. САН 1
    САН 1
    САН 1
    Хочу запараллелить твердотопливный котел ВИАДРУС с электрокотлом (ну что бы экономить на дровах и угле),что засоветуете,
    теновый СКАТ или ГАЛАН (электродный?)
  12. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Для электродного нужна соленая среда, как у Вас с ней?
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    есть деньги и нет желания мучиться - скат.
    нет денег и любите помучиться - галан
  14. САН 1
    САН 1
    САН 1
    Ну соль то я найду, тут еще одна (проблема), чугунные радиаторы
  15. djbatton
    djbatton
    djbatton
    Котел Evberg на 3 квт стоит. Сказочно громко щёлкает. Проще выкинуть и окончательно заменить отопление на конвектора? Или он ремонтопригоден и может топить хотя бы гостиную? Хотя по моему уже проще там повесить конвектор а 2 квт и забыть о трубах совсем. Как думаете?
