Нужен совет по выбору электрического котла
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Алехин70, 25.10.13.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У Вас что, в стакане всё отопление, как два лезвия бритвы? Это Вам надо весь дом электроизолировать. Эдакий кокан в подвешенном состоянии. Я уж молчу про однофазный котёл. Нет заморочки о своей жизни, так о соседях подумайте. Ежели вдруг я узнаю, что сосед мой пользуется электродным котлом, я мозги всем инстанциям выеду. Не получится, так сделаю так, что трахнет кого либо из них с таким подключением - сумею, дай бог живым останется.
  2. Джиком
    Джиком
    Джиком
    Орехово-Зуево, Кооперативная 17-а
    @Igor3, Извините, что м. б. немного грубо ответил. Уточнение о электродном котле я сделал преднамеренно. Вы уловили подноготную проблемы.
    @Avoronkov, Вы правы, пора по порядку сначала.
    Сразу взять и применить электрокотел на ТЭН (ах) - м. б. Вы правы. Но захотелось попробовать ЭПЗ. Как я уже писал тэновый и электродный котлы различны по принципу работы.
    Только к словам не придирайтесь, я всё же здесь без году неделя. Теперь по порядку.
    Смонтировали СО, запустили котел. В качестве теплоносителя - антифриз "Теплый дом". На выходе из котла сразу чувствуется нагрев теплоносителя. Выбивает рабочий автомат 32а. Поставил 50а. Греются провода, которыми подключил - 3 фазы - каждую ПВС 3х2,5. Провода греются, выбивает общий автомат 50а. Меняем на 60а другой фирмы, не китай. И пора измерить токи, клещей с собой не было. Привез токоизмерительные клещи и о ужас! При вкл. котла 32а, постепенно растет до 70а. Счетчик как бешенный. Хорошо, меняю провода на ВВГ-нг LS 3х16. Пускаю, хотя предвижу результат. Через полчаса котел как самовар, токи, по мере нагрева, выросли с 35а до 75а. Думаю всё понятно. Применять в качестве теплоносителя воду- не пойдет! Пока, на эту зиму поставил ЭОВ 9/4,5, благо был в наличии. Т. к. работает только ночью, режим учета 2-х тарифный и в доме пока никто не живет. Отступать как-то не привык.
    Хочу попробовать, оставив "Теплый дом" в качестве теплоносителя, сделать промежуточную емкость со змеевиком. Котел ЭПЗ греет свой теплоноситель, воду с добавлением соли, а вода будет нагревать в емкости со змеевиком антифриз.
    Задача как у всех - СО с минимизированным расходом электроэнергии. Тэновые котлы все в принципе одинаковые. Вопрос в системе автоматического управления.
    Т. к. не было задачи отопить дом в эту зиму по полной, поэтому и решил попробовать.
    Думаю, что теперь стало более понятней.
  3. Джиком
    Джиком
    Джиком
    @Kromanon, это принцип работы котла. Котел заводской. И кокон делать ни к чему. Как связаны, через котел, моя жизнь и жизнь моих соседей? Котел естественно заземлен, речь шла о подключении.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну а смысл себе так усложнять жизнь? Если у вас при запуске столько сюрпризов - то что будет во время эксплуатации?
    Я бы за собственный счёт, ещё и с риском заморозить или сжечь дом - никогда бы не подписался на такой эксперимент.
    Либо вы что-то недоговариваете, либо любитель мазохизма.
    Главное - что результат один, КПД около 100% у обоих. Экономии ЭЭ никакой - это уже доказано сотнями наивных пользователей галанов и прочего.
    Вам не кажется, что овчинка выделки не стоит? Возьмите протерм или вайлант - и живите без приключений.
    На электричестве - это только за отопления с учётом суточных тарифов. Больше ни на чём вы не сэкономите, при всём желании.
  5. Джиком
    Джиком
    Джиком
    Возможно Вы правы. Заморочки будут при установке величины рабочего тока изменяя уд. эл. сопротивление воды. Поначалу пришлось бы это делать методом проб, т. к. каков состав солей в воде- один Бог знает. Сегодня нашел патент на антифриз для котлов Галан. В составе 35-55% этиленгликоля. В основе "Теплого дома" тоже этиленгликоль. Но токи конечно большие, если не довести до ума, без штанов останешься. Время на раздумье есть.
    У Вас, как я понял, котел ТЭН (овый)? Какой марки и каков расход эл. энергии по прошлому сезону отопления? Отапливаемый объём? Проживаете ли постоянно?
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У меня вайлант элоблок 12 квт. Площадь 160 квадратов среднего утепления. Очень среднего. Максимальный счет за всё эл-во 12 тысяч за прошлый январь или февраль. Это при том, что электричество у меня никто особо не экономит и техники в доме полно, мягко говоря. Отопление 3 дня эконом режим, 4 дня комфорт режим.
    Графики отопления выставлены по тарифам, есть погодная автоматика, есть дистанционное управление и мониторинг.
    Если вы надеетесь сэкономить хоть копейку за счет отопления на эпз - вы не сэкономите ровным счетом ничего. Чудес не бывает.
    Экономия только на автоматике и графикам по тарифу. Другого не придумали.
  7. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Всем здравствуйте.
    Связи с постройкой бани тоже озадачился ее отоплением. Какой кател лучше выбрать и на какую мощность? Я в этих делах полный "0".
    Баня 6х6 с мансардой из ОЦБ 26.
    Первый этаж приблизительно 30 кв. м. Второй этаж примерно 16-17кв.м.
    Однотрубная система отопления+ подогрев пола первого этажа. Антифриз.
    Подводка на участке только 220в.
    Или эл. котёл или конвекторы?
    Конечно если конвекторы, то тёплый пол отпадает.
    Посоветуйте пожалуйста что лучше?
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я за конвекторы. Теплый пол в бане - вещь просто необходимая по моему. Его тоже можно сделать прямого нагрева, без воды.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Однозначно на такую площадь конвекторы и эл тёплый пол.
  10. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @Сарычев321, @Avoronkov,
    Делать электроПол...в кВт много жрать будет? И как минимум на 1й этаж 3 конвектора (2 по 2кВт в КО и 1х1,5 кВт в помывочную) и на 2й этаж пусть тоже 2 по 2 кВт. Так получается?
    Может все таки котел на пол подключить, а стены от конвекторов?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    @Maksim36, Если не предвидится газ то ставьте просто электрические конвектора и электропол...-ожидается газ, тогда котел Протерм скат +радиаторы+ трубы теплого пола...
  12. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @Ivan1304,
    Магистральный газ ещё не скоро будет. Там ситуация 50х50.
    Я на участок газгольдер планировал поставить и то только для отопления будущего дома.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вы поймите, что для обогрева одного и того же помещения что от конвекторов, что от котла - вам понадобится примерно одинаковая мощность. Экономии по киловаттам на котле не будет.
    Теплый пол - посмотрите свою площадь и гляньте в интернете комплект эл теплого пола на эту площадь какую мощность имеет.
  14. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    Ещё вопрос. Как этот обогрев без присмотра оставлять на зиму?
    Включенным оставлять опасно, выключать- разморозить может там чего нибудь (вода в трубе, унитазе, в нагревателе и т. д.)
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если вы всю зиму не собираетесь приезжать, то логичнее всё слить.
